Сообщений в теме: 2738
#541 Executer
Executer
Отправлено 13 January 2013 - 09:50 AM
Совершенно верно, у меня Бинар стоит первую зиму. Ошибка была однажды - срыв пламени. Причиной считаю наличие в баке летней соляры при наступлении -24 град.
#542 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 08:54 PM
Я себе сам Вебасту поставил бензиновую,искал спецально на бензине,машина в -10 не заводилась вообще тупо стартер молотит и всё даже не схватывает,сейчас в -30 включаю вебасту на 30 минут,выхожу и завожу спокойно.Бачёк под бензин поставил литровый,можно было больше,но у меня батарея на 100ам и она больше родной,бачёк стоит у левой фары,бачка хватает на 4-5 запусков по 30минут.
А фото можно увидеть как вы там все расположили. очень интересно.
#543 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 09:11 PM
Да, хотелось бы фоток. Тоже обращался в сервисы с просьбой поставить бензиновый ППП на дизель. В Ньюпроксиме вообще какой то бред ответили. В другом сервисе ставят, но бак предлагали не меньше 15-и литров. А куда его пихать не знают...
#544 Олег03
Отправлено 14 January 2013 - 01:52 AM
каждые два дня подливаешь бенз?
#545 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 14 January 2013 - 09:12 AM
Если соляра замерзнет, то она в первую очередь замерзнет в топливопроводе.
Какой тогда смысл корячиться с бензиновым бачком? Его объема не хватит, чтобы нагреть всю машину.. )))
#546 Олег03
Отправлено 14 January 2013 - 09:23 AM
Андрей, вопрос скорее всего не в том что замерзло ДТ не по сезону (летнее), а в том почему все-таки на зимнем ДТ двиг не заводится в мороз, и второй вопрос - почему бензиновый АПП (котел)? неужели только от того что бенз не замерзает? )
#547 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 10:09 AM
Олег, ну собственно я это и имел виду - зачем ставить на дизель бензиновый котёл? Просто видимо коряво выразился.. )))
У меня Бинар стоит первый сезон. Пока рекорд по заводке на морозе был -26. Всегда когда хотел - заводился. Цикл установлен на 40минут прогрева. Хватает.
#548 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 12:47 PM
... зачем ставить на дизель бензиновый котёл?
Отвечаю, зачем...
Бензиновый котёл хочу поставить так, чтобы сам котёл без проблем заводился при любой температуре, прогревал двигатель, а выхлопной трубкой, провязанной вдоль дизельного топливопровода прогревал и его...
Сообщение отредактировал revolotom: 14 January 2013 - 12:48 PM
#549 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 01:47 PM
Отвечаю, зачем...
Хорошее дело.
Но тогда придется наращивать менять выхлопную трубку, она же не очень длинная. С другой стороны - при большой длине на дальнем конце уже не та температура при большом морозе, бензинового бачка не хватит прогреть..
А если в топливном баке замерзнет?
По мне - так если уж сложатся звёзды, что зальешь бурду - потом по любасу всё промывать.. При нормальной соляре - вон Северный на каких морозах без всяких Бинаров заводится! )))
Сообщение отредактировал Gorec: 14 January 2013 - 01:49 PM
#550 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 14 January 2013 - 03:06 PM
Северный для подогрева использует оленьи шкуры. Два года назад фотки по этому вопросу он выкладывал. Ему хорошо, оленей много, нам бы пару для утепления и подогрева.
#551 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 05:22 PM
Хорошее дело.
Зачем греть бак? Да и соляра до твёрдого состояния не замерзает. Если в баке густой кисель, то в топливопроводе как раз отогреется. Замерзает то как раз там где тоньше. Для пущей надёжности и утеплить бензопровод вместес выхлопушкой можно...
А гофрированную трубку сложно купить чтоль? Дорого стоит? Копейки...
За 20 минут прогрева на дальнем конце трубки уж точно плюсовая температура будет...
#552 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 02:04 AM
какие видятся возможные вопросы/проблемы:
1. застывший конденсат на дальнем конце гофры;
2. конфигурация топливопровода (по крайней мере на зажигалке) к сожалению далеко не прямая, толстой гофрой точно не повторишь конфигурацию;
3. теплопередача от гофры к топливопроводу
ps если все-таки задаваться целью подогреть топливопровод, то на мой взгляд, проще применить специальные ленточные подогреватели в полимерной оболочке для топливопровода, с другой стороны остается не подогретым еще фильтр, но и для них есть электроподогревы...
pps а вообще, чего только уже не напридумывали для подогрева ДТ )
#553 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:43 PM
Могу фото сделать или скинуть с диска вебасты,ставил так как указано на диске в инструкции по установке.
Ну примерно,зато точно знаю что заведу
#554 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 01:49 PM
уже не помню где, но вычитывал про странную идею использовать бачок омывайки )))
#555 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:51 PM
У Северного Вебаста стоит
Так он и стоит только от японца со старых запасов так сказать,с каматцу
#556 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 01:52 PM
да там про штатный говорилось )
#557 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 08:55 PM
Подскажите пожалуйста, почему взависимости от наклона Бинар разное направление антифриза и какое напровление должно быть при вертикальном его положении? И вообще этот наклон какую роль играет? Что то мне не понятно!
#558 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 10:55 PM
Думаю, что указано направление нагретого потока при естественной конвекции. В идеале направление естественной конвекции должно совпадать с принудительной, что бы друг-друга не тормозили. В вертикальном положении конвекции не возникает, тепло поднимается в обе стороны...
А определённые пределы углов наклона для избежания образования воздушных пузырей в теплообменнике...
#559 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 January 2013 - 08:21 AM
Поставил себе вертикально, прикрепил на раме под защитой, полет нормальный. Да и спасибо Олегу03. За фотки. В руководстве по установки Бинара что то намудрили в схеме электрических соединений. С проводами которые идут на вентилятор.
#560 Олег03
Отправлено 18 January 2013 - 09:23 AM
ну значит, я не зря старался с отчетом! )
Олег, ты сам Бинар ставил?
Сообщение отредактировал Олег03: 18 January 2013 - 09:25 AM
