#581
Отправлено 23 January 2013 - 10:00 AM
да...в этом пункте-среда
#582
Отправлено 23 January 2013 - 10:09 AM
Поинтересовался у коллеги (у которого свеча сдохла), у него оказывается с помпой тоже проблем был, с самого начала "потела" по пластиковому корпусу, разбирал, 4 самореза причем не винты, а именно саморезы в пластик, чуть перетянешь и писец... в общем он промазал герметиком, говорит пока держит.Похоже у меня потекла помпа-антифриз жрет,подтянули болты-но результат держался 2 дня,заливаю еженедельно-пока нет возможности заехать в гараж.Как думаете-по гарантии можно будет поменять,если устанавливали Бинар самостоятельно.Может кто-то сталкивался-посоветуйте
У меня тоже потеет, но это появилось на второй сезон, не течет, только "запотевание" вдоль соединения, пока наблюдаю недели три, ОЖ не подливал, внутрь полезу только когда потеплеет, ну или если начнет "жрать" ОЖ )
Насчет гарантии не скажу, надо к производителю, у него на форуме уже есть тема "Потекла помпа БОШ.Заводской брак или неправильная установка?"
Сообщение отредактировал Олег03: 23 January 2013 - 10:10 AM
#583
Отправлено 23 January 2013 - 10:24 AM
Спасибочки-пошла читатьПоинтересовался у коллеги (у которого свеча сдохла), у него оказывается с помпой тоже проблем был, с самого начала "потела" по пластиковому корпусу, разбирал, 4 самореза причем не винты, а именно саморезы в пластик, чуть перетянешь и писец... в общем он промазал герметиком, говорит пока держит.
#584
Отправлено 23 January 2013 - 11:33 AM
#585
Отправлено 23 January 2013 - 01:02 PM
#586
Отправлено 23 January 2013 - 01:31 PM
#587
Отправлено 23 January 2013 - 01:41 PM
Ты поставь таймер на +2 минуты от текущего времени и дождись запуска. Покурить не успееш...
Сообщение отредактировал Executer: 23 January 2013 - 01:43 PM
#588
Отправлено 23 January 2013 - 01:46 PM
#589
Отправлено 23 January 2013 - 03:18 PM
Ну никто не мешает 5 минут подождать и проверить автозапуск. Установить таймер запуска на 2-3 минуты больше текущего времени, дождаться автозапуска, подождать 2-3 минуты до выхода на рабочий режим и нажать среднюю клавишу = останов.ОК. Тогда будем запускать утром. Ночью дождь а утром мороз, подходиш к авто а там сплошной лед.
Сообщение отредактировал Executer: 23 January 2013 - 03:20 PM
#590
Отправлено 23 January 2013 - 08:58 PM
#591
Отправлено 24 January 2013 - 02:11 AM
с утра стабильно -30-32, днем прогревается до -25, сегодня прижало, у меня за городом -36, дочка дома осталась, отменили занятия с 1го по 6й класс"внутрь полезу только когда потеплеет". Олег, сколько у вас на термометре?
#592
Отправлено 24 January 2013 - 06:26 AM
Спасибо все работает, Утром сегодня пришел все урчит все гудит, Часы опаздывают на 5мин. Ставил на 7-00. + 20мин работы, отключился 7-25мин.Ну никто не мешает 5 минут подождать и проверить автозапуск. Установить таймер запуска на 2-3 минуты больше текущего времени, дождаться автозапуска, подождать 2-3 минуты до выхода на рабочий режим и нажать среднюю клавишу = останов.
#593
Отправлено 24 January 2013 - 07:09 AM
Войти в режим коррекции времени, подстроить если надо час, минуту, нажать среднюю клавишу = установка дня недели---средняя клавиша---вот тут коррекция хода часов = левой кнопкой установить (-1) или (-2) - это отставание на 1 или 2 сек в час. Думаю, будет достаточно.Спасибо все работает, Утром сегодня пришел все урчит все гудит, Часы опаздывают на 5мин. Ставил на 7-00. + 20мин работы, отключился 7-25мин.
#594
Отправлено 24 January 2013 - 07:13 AM
А я как по инструкции ставил 10Войти в режим коррекции времени, подстроить если надо час, минуту, нажать среднюю клавишу = установка дня недели---средняя клавиша---вот тут коррекция хода часов = левой кнопкой установить (-1) или (-2) - это отставание на 1 или 2 сек в час. Думаю, будет достаточно.
#595
Отправлено 24 January 2013 - 07:35 AM
+10 или -10 ?А я как по инструкции ставил 10
Если плюс, то надо уменьшить.
#596
Отправлено 24 January 2013 - 08:15 AM
#597
Отправлено 25 January 2013 - 09:08 AM
#598
Отправлено 25 January 2013 - 10:04 AM
Правильно: вентилятор на минимум (одно деление), "кран отопителя"=температура - на максимум (режим Hi)!Привет Олег. вопрос доливка антифриза только по цвету я понял. а SYC-1025. что за цифры. Мы доливаем антифриз в расширительный бочек?. Запуск ПП. я вентилятор ставлю на минимум или температуру на минимум?
Сообщение отредактировал Executer: 25 January 2013 - 10:05 AM
#599
Отправлено 25 January 2013 - 10:14 AM
И обдув на стекло (лобовое)Правильно: вентилятор на минимум (одно деление), "кран отопителя"=температура - на максимум (режим Hi)!
#600
Отправлено 25 January 2013 - 01:15 PM
хотелось бы верить что "красное" = "красное"... т.е. даже если одного цвета, то могут быть разные по составуПривет Олег. вопрос доливка антифриза только по цвету я понял. а SYC-1025. что за цифры. Мы доливаем антифриз в расширительный бочек?. Запуск ПП. я вентилятор ставлю на минимум или температуру на минимум?
SYC-1025 типа оригинальная ОЖ
Если требуется долить ОЖ, то льем в расширительный бачок.
а вот тут я тебя не понял "Запуск ПП. я вентилятор ставлю на минимум или температуру на минимум?" - ты что имел ввиду? у тебя есть и подключен климат-контроль?!
Если климата нет, то зачем тебе крутить "вентилятор" и "температуру"?
Сообщение отредактировал Олег03: 25 January 2013 - 01:18 PM
