Сообщений в теме: 2738
#901 Олег03
Отправлено 12 November 2013 - 11:58 AM
ребят, так сложно, может просто наслаждаться жизнью, и если акум сел, просто отнести его домой, в МСК нечасто морозы -30, да и в такой мороз я дома лучше посижу :
это вы сидите дома ))) а у нас занятия в школе для шестиклашек отменяются только после -36, но t судя по всему мониторят по городу, а у меня за городом еще на 2-3 ниже )
Если прицепить реле на 70 ампер к сигналу АСС то второй акум будет комутироваться при положении ключа в АСС и ON...
лучше так не делать, т.к. если вторая АКБ (к примеру) севшая, то при подключении к первой, при условии что двиг не заведен, она ессно будет заряжаться от первой...
поэтому вторую АКБ лучше подключать после заводки двига
#902 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 12 November 2013 - 12:43 PM
у кого нибудь стоит ЖСМмодуль. Поделитесь инфой, насколько удобно?
#903 Executer
Executer
Отправлено 12 November 2013 - 01:07 PM
+1
#904 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 01:09 PM
у меня...
офигенно вообще :wink:
пока голосовой модуль не навернулся, то запускал по звонку.
сейчас запускаю по СМСке.
очень удобно. когда надо тогда и завел, а не по таймеру.
плюс приятные бонусы.
про бонусы тут писал
http://kyron-clan.ru...166#entry236166
Сообщение отредактировал Black_Raven: 12 November 2013 - 01:11 PM
#905 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 12 November 2013 - 01:33 PM
гламурненько но дорого, с установкой это будет в пол бинара
#906 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 01:39 PM
каждый сам делает свой выбор. Я долго шел к бинару.
но управлять пультом из салона 100% не хотел.
машина не всегда под окнами, иначе можно было бы на брелок сигналки запитать.
модем можно и за 6500 найти.
http://autocomplekt....hermocode-light
может и другие модемы есть.
какой поставили про такой и пишу. :)
пжалте дешевле
http://www.starline-...l-starline-m20/
Сообщение отредактировал Black_Raven: 12 November 2013 - 01:40 PM
#907 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 02:16 PM
Интересно а эти все подогреватели в гараже наверное использовать нельзя? Типа угореть можно когда машину выкатываешь... Или делать отдельный шланг выхлопа наружу....
#908 Олег03
Отправлено 12 November 2013 - 02:33 PM
мне за два сезона не удалось )
#909 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 12 November 2013 - 02:35 PM
Подскажите, мужики, на патрол атмосферник 4,2 такая елда одненется?
#910 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 02:38 PM
встанет. только греть долго будет.
#911 Олег03
Отправлено 13 November 2013 - 02:43 AM
Y61 TD42? оденется, только вот сколько он будет по времени нагревать 6 цилиндров и 15л ОЖ (если две печки)? Объем нагрева "теплоносителя" в 1.5раза больше, нагреваемого металла тоже больше. Теплопотери наверняка также больше. Соответственно можно сделать вывод, что понадобится ~2x раза больше времени на нагрев чем на Кайроне.
#912 cigord
Отправлено 13 November 2013 - 03:07 AM
Мой кайрон за 20 минут нагреваеться на 50 градусов
Соответственно Y61 TD42 наверно за 20 минут нагрееться на 30 градусов
А вообще какая разница сколько по времени он будет грется
Поставил таймер завода на больший и все дела
#913 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:37 AM
Все тут пишут что с бинаром заведёшься .. инфа 146%
вот в чём вопрос.. а вдруг сам бинар не сможет откусить солярку ? (
кто нибудь ставил бензиновый бинар на кай ? с выносным бачком.
#914 Олег03
Отправлено 15 November 2013 - 01:59 AM
так то гемора горааааздо больше, чем один раз забыть залить "зимнее"
#915 cigord
Отправлено 15 November 2013 - 03:23 AM
Люди с северов ставят себе бензиновые бинары или разбодяживают соляру керосином
На крайняк его даже с бензином можно смешать
В средней полосе особых проблем с запарафиниваем топлива нету
#916 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 08:12 AM
Народ, хочу по бороть резонанс на средних оборотах. Резонирует при старте и при понижении оборотов. На их форуме понял, что с этим борются регулировкой насоса. Типа он за цикл пуска до ошибки без солярки должен давать 6.7 мл. Не больше не меньше. У многих там за 7 переваливает. Тем кому в сервисе ставили, могли отрегулировать конечно. Я с этим уже год, особо не напрягало, но руки чешутся под крутить))
Кто-нибудь лазил в эту настройку?
Бинар 5Д
#917 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:17 PM
а у кого были проблемы с воздуходувкой ?
#918 Олег03
Отправлено 15 November 2013 - 01:45 PM
началось?
#919 Executer
Executer
Отправлено 15 November 2013 - 01:49 PM
Бинар 5Д
А, сопсно, где такие настройки насосика?
#920 Олег03
Отправлено 15 November 2013 - 02:03 PM
только механически, сам насос крутить
