Сообщений в теме: 2738
#921 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 10:18 PM
началось?
у меня нету бинара, в раздумьях.. с жабой решаем.
кай в том году один раз за зиму не запустился в -28 .. были только вспышки.
через пару дней всё нормализовалось как потеплело )
прогуглив форум производителя .... сильно расстроился =( хотя я понимаю что их тысячи устанавливают и на форум пишут только те кого коснулась проблема.
полно жалоб на эту турбину.
Там такая же ситуация как про нашу акпп6 =)
вот интересно как в реальности ситуация.
#922 Олег03
Отправлено 16 November 2013 - 02:39 AM
...полно жалоб на эту турбину. Там такая же ситуация как про нашу акпп6 =) вот интересно как в реальности ситуация.
а также на свечи, термодатчики, помпу и т.д.
конечно это не нормально )
но по крайней мере адекватная поддержка производителя, форум, совершенствование котла, работа над ошибками и его цена заставляют думать что не все так уж плохо )
#923 cigord
Отправлено 16 November 2013 - 01:49 PM
Позвонил нашему местному дилеру по бинарам насчер модема
Он сказал что на бинар у них запчастей мало
Только минимум
Говорит что они почти не ломаются
Кстати модемов до середины декабря не будет в продаже на заводе
Че делать не знаю
Не хочу колхозиться с сотовым телефоном
Покупать модуль типа стралайн 21 или собр за теже деньги как то не охота
#924 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 02:01 PM
запускать сигналкой и не париться ? =)
#925 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 02:09 PM
А почему не охото? Деньги те же, а функций больше - помимо запуска Бинара еще GSM/GPS мониторинг или маячок, я подумываю о Старлайн м17 или м21, да только еще не решил, надо ли оно мне
#926 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 04:50 PM
Сегодня закончил установку доп. отопителя,начатую вчера.Установка несложная.Если отладить можно ставить на поток.Корпус возд. фильтра подрезал ,Помпа под расширительным бачком,топл. насос на корпусе котла,питание с обратки,Тройник для установки под грушу не подошел по размерам-меньше,а вот в обратку самый раз и топливо почище.Заработало это демоническое устройство с третьего раза.
#927 Олег03
Отправлено 18 November 2013 - 01:36 AM
Сегодня закончил установку доп. отопителя...
А чем и как вы так коробку фильтра? )
#928 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 04:18 AM
Уголок от сантех трубы 100мм ,вырезал четверть и впаял.С питанием от обратки погорячился,срывает пламя видимо из за отсутствия топлива.
#929 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 06:44 AM
Вот у меня вопрос выхлоп направит на подон чтоб масло еще грело, если кто так делал в салоне не пахнет выхлопом при включеном вентеляторе печки.
#930 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 06:57 AM
пахло поначалу, пока бинар был новый и обгорал.
через неделю прошло.
никаких запахов нет.
#931 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 07:19 AM
Там чуть ниже, до груши, есть горизонтальный участок подводящего шланга, как раз удобно врезать тройник на 10 мм.
По своему вопросу.
Разобрался с резонансом. Насос действительно регулируется. По мануалу 9-10 мл., в инете пишут 6,7-7мл. Померил, 12-13. Покрутил, выставил около 10. Резонанс стал намного меньше, только совсем на старте. Меньше пахнет выхлоп теперь. Вот думаю надо было не мерить, а на нем прям регулировать. А потом замер.
Сообщение отредактировал Grodmi: 18 November 2013 - 07:19 AM
#932 avto111
Отправлено 18 November 2013 - 09:37 AM
Посмотри мануал. Насос на дизеле ставится вертикально.
#933 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 06:07 PM
Спасибо.Упустил данный момент.С наклоном работает лучше.Разгорелся и вышел в рабочий режим.К таймеру нужно привыкать,по исполнению примитивный,а по управлению замороченый какой то.Могли бы в формате электронного будильника сделать с отражением символов режимов работы вместо каких то точек,назначение которых надо знать и запоминать.НЕ могу сказать что котел шумный,но глушитель от вебасто попробую поставить.
#934 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 21 November 2013 - 12:13 PM
Сегодня и мне установили Бинар 5Д СВ. Сам при установке не присутствовал и даже никто не объяснил как им пользоваться. Вот пытаюсь по инструкции разобраться. Вроде всё понятно. А есть ли какие то особенности, нюансы при его использовании? Поделитесь опытом!
#935 cigord
Отправлено 21 November 2013 - 12:30 PM
Да ничего там такого особого нету
Правда я до сих пор его програмирую по инструкции никак не могу запомнить какие кнопки жать
#936 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 21 November 2013 - 02:01 PM
Запомните: стрелка влево, активация будильников и перебор их, в третьем буильнике можно настроить дни недели срабатыванияэ
Стрелка в право настройка устройства
Центральная кнопка подтверждение, запуск немедленный и остановка нагревателя
Долгое нажатие на стрелки натройка какихто функций
Никогда не нажимайте среднюю кнопу первой. Я начинаю с нажатия кнопки влево. Первое нажатие всегда вызывает часы, дальше уже зависит от того какую кнопку нажимаете.
#937 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 05:53 AM
Спасибо! Сегодня утром испытал, работает. А громко так он и должен работать?
#938 Олег03
Отправлено 22 November 2013 - 06:15 AM
ну да, как самолет на взлете )
#939 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 22 November 2013 - 06:54 AM
Y61 TD42? оденется, только вот сколько он будет по времени нагревать 6 цилиндров и 15л ОЖ (если две печки)? Объем нагрева "теплоносителя" в 1.5раза больше, нагреваемого металла тоже больше. Теплопотери наверняка также больше. Соответственно можно сделать вывод, что понадобится ~2x раза больше времени на нагрев чем на Кайроне.
Я хз сколько там печек, но на сайтах предлагают бинары на все мощности движков в том числе и свыше 4,0. Стоимость его от 18 тр. 4,2Д, не тд, а просто д.
На наш 2.0, могу ошибиться, но где то 12-14 тр стоит.
#940 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 22 November 2013 - 07:06 AM
А где купить за 12-14 тысяч? На офф сайте вроде 18 к стоит.
