Воздушный фильтр
Сообщений в теме: 259
#121 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 06:29 AM
А в чем разница. Нулевик он и на спортивном моторе и на потребительском нулевик. Само название говорит само за себя. Чистит по нулям, только крупную фракцию, вся мелкая взвесь будет в воздуховоде и в горшках. И ни какие пропитки не помогут, а с нашими дорогами, считайте что ездить с таким фильтром, что без фильтра практически одно и то-же. Как может фильтр с практически нулевым сопротивлением потоку чистить? Вы не задумывались? Вообще, чем больше сопротивление, тем лучше чистит фильтр, но без фанатизма, так как сильное сопротивление душит мотор. Все Имхо.
+1
#122 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 06:17 PM
А вот такой фильтр 2319009001 кто-нибудь ставил? разве не он с завода идет? мне exist именно его подобрал.
#123 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 06:29 PM
2319009100 Ставьте этот и не парьтесь Это оригинал в пластиковом корпусе а не в резинке которая не всегда качественно встаёт на место.
#124 шао
Отправлено 27 July 2013 - 06:45 PM
ты че всю жизнь шпаргалки писал? буквы в лом по больше сделать я уже старый всматриваться .стариков жалеть надо
#125 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 07:23 PM
Это обычный оригинальный фильтр :)
Я ставлю Ман, вот номер C 30 171
Фирма специализируется на фильтрах, проблем с фильтрами этой фирмы у меня замечено не было.
#126 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 08:41 PM
А для дизеля или бензина, или без разницы? Просто уже заказал то что exist предлагал, а потом уже начал читать!
#127 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 27 July 2013 - 09:11 PM
Что дизель,что бензин–фильтра одинаковые!
#128 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 10:52 AM
Спасибо!
#129 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 11:00 AM
А какой заказал?
#130 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 12:58 PM
А какой заказал?
2319009001
#131 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 01:01 PM
2319009001
В смысле оригинал?
#132 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 02:55 PM
В смысле оригинал?
Я уже не пойму оригинал 2319009100 или 2319009001 ?
Сообщение отредактировал Sebekin: 28 July 2013 - 02:56 PM
#133 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 03:35 PM
И тот и тот оригинал. Только 2319009100 в пластиковом корпусе. А 2319009001 имеет замены не оригинальные. Я вообще оригиналами не пользуюсь. Так, что не взрывай себе мозг.
#134 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 09:31 AM
На дизеле завода стоит 2319009100 в пласт. корпксе и тканевый, по каталогу Экзиста выдаёт номер 2319009001, но его лучше не ставить т.к. у него сверху нет жесткости и края втягивает во внутрь (фото есть на 1стр.) получается дырка и всё г-но летит в двигун и на датчик "ДМРВ"
Knecht LX2048 идет с мет. сеткой можно и его, но сейчас на оригинал 2319009100 ценнег вроде приемлемый.
#135 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 12:49 PM
С металлической сеткой много есть фильтров и ценник в два раза дешевле пластикового. Человек уже заказал себе фильтр оригинал. Зачем его расстраивать? Да есть на дизелях такой трабл, но это не всегда и не у всех. Может у него ничего и не будет с фильтром. Я не думаю, что он крутить будет мотор постоянно до отсечки.А я лично не видел пластиковый на дизелях во всяком случае у нас. В своей ветке спрошу у народа.
#136 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 04:54 PM
Так все-таки ставить 2319009001 или лучше не стоит? И если поставить, то сколько он отходит до возможного появления дыры?
#137 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 05:17 PM
Поставь. Она (дыра) вообще может не появиться. Там просто фильтр засасывается турбиной иногда и от этого образуется щель между фильтром и корпусом фильтра. Если не на горантии, то можно Jakoparts J1320406, Patron PF1612, Yuil Filter Yuss-007, эти фильтра с металлическими сетками и их не засосет в корпус. Да и цена особенно у Yuss-007 обрадует. Если на гарантии, то заказывай 2319009100.
#138 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 05:09 AM
Спасибо, в следующий раз будем знать )))
#139 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 06:36 AM
Дыра появится как только он забьётся на 50%, знаю лично два авто с такой проблемой, это мой и брата, я успел его заменить, а он нет т.к. лазит туда исключительно на Т.О. у О.Д. в итоге накрылся ДРМВ.
А до отсечки не когда не кручу, т.к. при движении на автомате это сделать не просто.
А разница в 115руб. между оригиналом 2319009100 и J1320406 не так уж велика и на этих вещах лучше не экономить. (ИМХО)
#140 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 07:08 AM
115 рублей конечно ни о чем. Но вот Patron PF1612 и Yuil Filter Yuss-007 по цене 247 р. и 273 р. (Автодок) соответственно, вполне можно использовать в дизельном моторе. За цену одного в пластиковом корпусе, можно купить два с сеткой. Да и насчет забитого фильтра есть вариант избегать этого трабла, который прописан в мануале кстати на странице 13-13.. Очиска (продувка) и замена.
Дизельный двигатель
ДРУГИЕ СТРАНЫ (в том числе РФ): Первая очистка:
через 5000 км, затем через 10 000 км, замена через
30 000 км или через 36 месяцев, в зависимости от того,
что наступит ранее (при эксплуатации в тяжелых усло-
виях интервалы между обслуживаниями необходимо
сократить)
Так, что чистить нужно иногда фильтр, чтобы не было разных траблов с ним. В мануале даже рисунок есть куда и как дуть. Имхо, но при правильной эксплуатации и обслуживании фильтра, траблов связанных с засасыванием фильтра в корпус не должно быть.
