Сообщений в теме: 5980
#1981 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 10:23 PM
Ролик берем вобще от другой машины подходящего диаметра с бордюром на концах, можно меньше можно больше.. смотреть по месту.
Все проблема решена! Надо делать!
надо посмотреть в оригинале у мерсов она какая, может вопрос этим решится.
#1982 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 February 2014 - 10:47 PM
Этим решится все! Под натяжкой пружины ролик никуда не денется! Это то же самое что Если взять резинку от трусов привязать на конец груз и рукой дергать за резинку то груз будет болтаться только верх и вниз.
Для снятия ремня на другой конец приделать длинный болт и гайкой ослаблять. Пружину сделать не большую -длинной 3, 4 см . Отрезать от той же пружины колодок грузовика. Концы нагреть и загнуть как нужно.
По фотографии мотора ролик будет находиться в районе болта на 24, тоесть сместится немного вниз, так как болт натяжитель будет между гур и кондея.
#1983 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:08 PM
а вот и информация что и как корейцы испоганили всю систему натяжения, ссылка натяжителя на мерсах http://images.yandex...%20202%20дизель
Сообщение отредактировал Радик 577: 07 February 2014 - 11:13 PM
#1984 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 February 2014 - 11:17 PM
Взять ремень от бензинки, он короче. И ролик переместится ближе к шкивам, освобождая место для самодельного кронштеина с пружиной, закреплением его под болт на 24 и для жесткости еще под какой нибудь рядом.
#1985 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
а вот и схема, по центру карамысла П образное соединение аморт-демфера и с другой стороны пружина тоже по центру, и ни какого перекоса
Сообщение отредактировал Радик 577: 07 February 2014 - 11:19 PM
#1986 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 February 2014 - 11:26 PM
Не понятно, плохо видно
#1987 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:33 PM
зайди постом выше по ссылке и пройдись по всем фотографиям
#1988 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:46 PM
еще один вариант в оригинале до корейцев он был такой с мощным подшипником
Сообщение отредактировал Радик 577: 07 February 2014 - 11:47 PM
#1989 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 February 2014 - 11:54 PM
Опять же он ставится с компенсатором наверно, вон то ухо для него сделано
#1990 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 12:05 AM
а вот еще интересное видео примерно на 4 минуте для нас интересный момент , вот этот натяжитель надо по пробовать примерить http://www.youtube.c...xRpcjI9l8#t=231 уверен там стоит хороший не маленький подшибник
Сообщение отредактировал Радик 577: 08 February 2014 - 12:08 AM
#1991 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 08 February 2014 - 12:09 AM
Класный натяжитель!
Нам такой никак не засунуть. Шкивы почти в плотную к передней панели стоят. А у этого вон мяса сколько в толщине. Переднюю панель тоже, походу, всю переделали, удешевили вобщем. Какое же урожество нам досталось от ускоглазых!!! зачем надо было вобще его переделывать!
#1992 wingle1961
Отправлено 08 February 2014 - 05:15 AM
ТОже мерседес .Что то до боли знакомое не правда ли? http://tov54.ru/comp...t33/1146131.jpg
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 February 2014 - 05:18 AM
#1993 wingle1961
Отправлено 08 February 2014 - 05:46 AM
И ещё вам в помощь http://faq.gelandewa...ентов_механизма
#1994 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 08:51 AM
мы эти фотки со вчерашнего вечера изучаем уже...
Сообщение отредактировал Радик 577: 08 February 2014 - 08:51 AM
#1995 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 08:58 AM
Все проблемы решаются заменой штатной оси качания рычага на каленую шлифованную и заменой втулок на кабанчиковые.
Схема родимая конечно же кривая и нагрузки на ось качания складываются от натяжения ремня и усилия натяжной пружины (демпфера там нет, это просто закрытая емкость для смазки).
Можно, конечно, поэкспериментировать, но можно и сделать один раз усиление этого узла и забыть надолго
#1996 wingle1961
Отправлено 08 February 2014 - 09:10 AM
Демпфер есть.Стоит пружина и она уже является демпфером.У кого работает тот знает что при ослаблении ремня за прилив под ключ перемещению что то мешает.Это работает амортизатор гидравлический -читай демпфер.
Тогда не ругайте ssy на мерс таже лабуда стоит. http://tov54.ru/comp...t33/1146131.jpg
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 February 2014 - 09:12 AM
#1997 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:23 AM
Нет там гидравлического амортизатора. Закрытая емкость с маслом для смазки плунжерка, в который упирается пружина. Борьба с износом не более. Для гидравлического устройства типа демпфера-успокоителя слишком малые габариты и качество изготовления.
Мне интересно для чего там два обводных лишних ролика стоят. Если убрать вроде ремень ни за что цеплять не будет.?
#1998 wingle1961
Отправлено 08 February 2014 - 09:33 AM
Очень сожалею что удалил фотографии с компа разобранного натяжного устройства.Посмотрю на старом компе может остались.Пружина упирается не в плунжер.А если верите что это плунжер то для чего он там нужен?
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 February 2014 - 09:34 AM
#1999 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:36 AM
SY не ругаем, узкоглазым кости моем за изменении конструкции с ухудшением качества :wink:
Сообщение отредактировал Радик 577: 08 February 2014 - 09:37 AM
#2000 wingle1961
Отправлено 08 February 2014 - 09:39 AM
Узкоглазые от вашей костемойки готовы в северную корею бежать
Количество пользователей, читающих эту тему: 25
0 пользователей, 25 гостей, 0 скрытых
