Сообщений в теме: 5980
#2081 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 11:30 AM
На всякий случай номер оригинального ремня - 6659970392, правильно?
#2082 avto111
Отправлено 03 March 2014 - 11:49 AM
Он. Или 6PK2255
#2083 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 12:36 PM
Он. Или 6PK2255
Ок, спасибо. Попробую сначала по гарантии сделать.
#2084 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 06:58 AM
Обнаружил люфт подшипника муфты вентилятора, ёпрст! Правда срок уже - 95 тык. Буду колхозить с подшипником 6604ZZ производства NSK, а то жаба душит покупать новый кронштейн, а подшипник подогнали на халяву. Если кому интересно, то пишу аналоги подшипников, которые подходят в наш кронштейн:
Размеры подшипника Dвнутренний - 20 мм., Dвнешний - 42 мм., высота - 12 мм.
Обозначения:
6-180104 С17;
6-60104;
70-104А;
80-903Е.
Последние два подшипника от редуктора рулевого управления ТАЗ 2108-09. Только не знаю, с крышками они или без.
#2085 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 07:16 AM
А я заказал кронштейн вискомуфты,а то скоро в отпуск! Заменю в сборе,а потом перепрессую!
#2086 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 10:29 AM
Дорогая она, зараза! Хочу сэкономить на переборку передней подвески, поэтому жабища и душит на эту фигню деньги выбрасывать.
#2087 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 10:37 AM
Обозначения:
6-180104 С17;
6-60104;
70-104А;
80-903Е.
Не понял, подшипник где? В самой муфте или в кронштейне? Я муфту в сборе менял, после ДТП в передок, когда мне диффузор размолотило, родной сильно люфтить стал, купил неоригинальную муфту и поменял на родной кронштейн (шкив) прикрутил. Люфта нет пока.
#2088 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 10:39 AM
Не понял, подшипник где? В самой муфте или в кронштейне? ......
В кронштейне канешна!
#2089 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 06:26 AM
В эту субботу снял кронштейн муфты вентилятора и в токарке разобрал... Ахренеть!!! Там стоит один длиннючий подшипник, типа как у восьмерки на ступице задней балки. Придется ставить 3 штуки 6604ZZ подряд, с милимметровыми шайбами между ними. А подобного подшипника не нашел. Ну да ладно, сегодня соберем.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 24 March 2014 - 06:26 AM
#2090 wingle1961
Отправлено 24 March 2014 - 06:58 AM
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 March 2014 - 07:00 AM
#2091 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 08:12 AM
Ролик к замене. А вот ремень надо менять?
Вот мой ремень перед заменой натяжителя 26тык.При замене естественно поменял на новый,причина замены натяжителя сползание ремня +свист
Сообщение отредактировал svoi: 24 March 2014 - 08:16 AM
#2092 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 06:41 AM
Юр, к сожалению, на снимках не видно масштабных размеров подшипника и, кроме этого, такие подшипники не используются в отечественных авто и приобрести их очень трудно. Я применил те, которые есть на работе.
Вчера, замеряя длину посадочного места в корпусе кронштейна муфты вентилятора, решили не мелочится и запрессовать 4 подшипника 6004ZZ. Встали очень замечательно и без фиксирующего кольца (как на фотографии), усилие запрессовки подшипников и вала - 18 тонн, так что, кольцо там без надобности. Выточили новый вал, т.к. старый составляет единое целое с подшипником.
Несколько удивило отсутствие прокладки, ведь кронштейн выполняет роль и крышки звездочки распредвала - все сидит на силиконе! Ну да ладно, мне не понять конструкторский полет мысли производителя.
Подшипник 6004ZZ выпускается в Польше, закрыт с двух сторон металлическими крышками, используется в электродвигателях насосов горячего и холодного водоснабжения. Судя по наработке часов таких двигателей (8-10 тысяч часов), мне этих подшипников хватит тысяч на 200.
#2093 avto111
Отправлено 25 March 2014 - 09:26 AM
Есть его аналог 60042RS. Закрыт резиновым сальниками. Думаю понадежней будет.
#2094 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 03:37 PM
Все равно 4 штуки надо.(((((
#2095 avto111
Отправлено 25 March 2014 - 03:43 PM
Я к тому, что наружу и внутрь поставить с резиновыми сальниками, а остальные можно удалить. Для улучшения смазки.
#2096 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 03:59 PM
А! Вот ты к чему! Ну да, так было бы вообще идеально. Но я ставил то, что раздобыл на работе, а искать по рынкам было неможно, т.к. машина нужна каждый день.
#2097 avto111
Отправлено 25 March 2014 - 04:12 PM
Там по ссылке основные модели мототехники, где эти подшипники применяются. Они ставятся и в некоторые модели скутеров. Можно поискать поблизости.
Сообщение отредактировал avto111: 25 March 2014 - 04:13 PM
#2098 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 06:12 AM
В моей деревне Домодедово поблизости не найти.)))))) Только в Москву ехать.
#2099 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 06:49 AM
Заказать можно в Экзист пономеру.
Подобрать по каталогу SKF на сайте.
Исполнение зашитных крыжек :
RS ; 2RS
RZ ; 2RZ
Z ; 2Z
итд. .................
Последние цифры номера всегда - уноженная на 5 = d-отверстия,
например если 62052RS то d отв. = 5х5= 25мм.
вибирай на вкус ))) http://www.exist.ru/...x?pcode=62052RS+
Сообщение отредактировал Msk-199: 26 March 2014 - 06:54 AM
#2100 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 06:58 AM
Заказать можно в Экзист пономеру......
Виталь! Так это надо ждать, а потом еще и деньги платить!!!!!!
