Сообщений в теме: 5980
#2101 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 07:03 AM
Виталь! Так это надо ждать, а потом еще и деньги платить!!!!!!
Павел, ну это да!
Но иногда если срочно то проще заказать, чем по магазам бегать продаванам объяснять, что нужно т.к. на ветрине как правило не номер по размерам, а скажем "подшипник генератора ЗИЛ-130"
#2102 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 10:11 AM
у нас есть специализированный магазин "ПОДШИПНИК" там много всего что связано с подшибниками и авто,огромный ассортимент в наличии и под заказ на любой цвет ивкус, можно зайти с образцом, мастера померят измерят и предложат кучу вариантов, и цены в разы отличаются, даже есть ролики натяжители и.т.д в сборе
Сообщение отредактировал Радик 577: 26 March 2014 - 10:11 AM
#2103 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 11:56 AM
Радик! Если бы была возможность подтащить Стерлитамак вместе с магазином к Домодедово, то да, а так, далеко очень за подшипниками мотаться. Но за приглашение спасибо!))))))))))))
#2104 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:06 AM
Поменял вчера натяжитель с сборе и ремень. Вся замена заняла минут 15-ть. Все элементарно делается. Но это с учетом того, что в субботу предварительно было проделано технологическое окно в диффузоре, как было описано в соответствующей теме. Диффузор проплавлял выжигательным аппаратом, потом доработал канц ножом. Пластины крепежные купил первые попавшиеся из оцинковки в Мерлене, там же самый дешевый клепальщик за 150 рублей и пакетик заклепок. Плюс несколько болтиков, шайбочек и барашков.
Старый натяжитель легко оттягивается торцевым ключом-головкой на 19, перепутать невозможно, ремень скидывается. Далее поставил новый ремень Контитек 6РК2257, хотя родной ничего еще (оставил в запас). Натяжитель легко откручивается головками на 13 и 24. Новый ставил безо всякой шайбы и без смазывания, нафиг надо, нету у меня времени на модернизацию, проще раз в 25 тыс новый поставить. На новом - ремень чётко по центру.
#2105 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:26 AM
Я себе на днях купил новый натяжитель, расточил под запрессовку закрытых подшипников и сделал новые шайбы чтобы грязь вообще не летела. Теперь вечным будет, больше туда не полезу.
#2106 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 10:18 AM
всё сделал красиво, но маленький совет: под барашки положи гроверы, а лучше законтри обычными гайками. На кожухе сильные вибрации - лишним не будет.
#2107 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 10:40 AM
На последнем фото, настоящий, живой, нЕГРррррр??? :zero:Дико стало как то, чувствую себя росистом ...
Сообщение отредактировал Радик 577: 31 March 2014 - 10:41 AM
#2108 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 10:53 AM
Я тоже на днях переделал натяжитель, заколошматил туда 2 втулки от поросёнка,в середину одну родную(немного подточил по ширине), которая менее изношена ,развёртку на 22 не нашёл, выкрутился пером на 22, работает не хуже развёртки, только надо работать наоборот, не давить во втулку, а вытаскивать из неё. ремень стоит чётко по центру. Ремень поставил ВОШ , а то старый растянулся из-за всякой химии, а свистел не ремень , а обгонная муфта. Поставил такой же, 1987948495
#2109 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:01 AM
А ват за перо отдельное спасибо, я уже весь город прошерстил! Есть только регулируемые,так из за 1 раза брать,чёт не хочется!
#2110 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:50 AM
че за перо?
#2111 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 12:37 PM
Нет, ЕГР ликвидирован уже давно! Просто все железо от него на месте, снимать не стал, не считаю нужным.
#2112 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 01:32 PM
че за перо?
Сверло такое,по дереву.наверняка видел!
#2113 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:27 PM
Подтверждаю, сверло по дереву.
#2114 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 07:29 AM
перо, как правило, из мягкой стали. Неужели оно возьмёт втулку?
#2115 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:22 AM
Бронзовую от поросенка? :) Можно чем хочешь ковырять, бронза мягкая.
#2116 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 02:10 AM
Буду знать какое перо куда втыкать, всем спасибо)
#2117 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 12:16 PM
Несколько удивило отсутствие прокладки, ведь кронштейн выполняет роль и крышки звездочки распредвала - все сидит на силиконе! Ну да ладно, мне не понять конструкторский полет мысли производителя.
подскажите пожалуйста, из-под этого крабика, может масло бросать? А то весь перед в масле, мастер говорит надо этот элемент снова на герметик пересадить
#2118 шао
Отправлено 03 April 2014 - 07:55 PM
а я сегодня снял натяжитель ремня отмыл продул отмочил в керосине ,зажал в тиски взял масло и залил до краев ,повертел покрутил ,прокачал и снова залил ,наклеил на дефузер резиночки чтоб не дребежало ,завёл и одурел от тишины ,такой кайф :wink:
#2119 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 10:51 PM
Шао, ответь на вопрос выше ))) пожалуйста
#2120 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 06:19 AM
Может, Лёнь, может.......
Сделай все сам, это не очень сложно. Я брал обычный прозрачный силикон в тубе, отчистил сопрягающиеся поверхности от старого силикона, обезжирил, нанес тонкую полоску силикона на "крабика", подождал минут десять, до образования тонкой, затвердевшей пленки и установил деталь на место. Момент затяжки небольшой, примерно кг. 2, тянешь в два приема крест-на-крест. Когда будешь зачищать поверхность на блоке, заткни отверстие с шестерней цепи чистой тряпкой, чтоб какашки всякие не летели в двигатель.
