Лень, а я тонким слоем герметика прошелся по поверхности крышки. Ну а блок, соответственно, обезжирил. Ничего не сочится. А старую когда снимал, она какой-то хренью была промазана, типа клея. так что насухо - неверное решение.Шао, ответь на вопрос выше ))) пожалуйста
#2121
Отправлено 04 April 2014 - 06:29 AM
#2122
Отправлено 04 April 2014 - 06:47 AM
Андрей, это не клей, а задубевший от масла силикон.............. А старую когда снимал, она какой-то хренью была промазана, типа клея. так что насухо - неверное решение.
#2123
Отправлено 04 April 2014 - 02:18 PM
#2124
Отправлено 04 April 2014 - 02:41 PM
Ой, спасибо всем за ответы, а то год, как машину купил, и все время мою от масла, за 7.5 тыс уходит литр масла (( осталось сделать модернизацию натяжителя, правда развертку никак не найду
Лёня,подсказали,вместо развертки взять перо по дереву! Ну,я таки и взял уже,будем пробовать!
#2125
Отправлено 04 April 2014 - 04:34 PM
Друзья, лучше разверткой! Пером пробовал в свое время, раздалбывает. Ну все относительно, конечно, но разверткой ровненько выйдет. Впрочем, дело ваше.Лёня,подсказали,вместо развертки взять перо по дереву! Ну,я таки и взял уже,будем пробовать!
#2126
Отправлено 04 April 2014 - 04:47 PM
#2127
Отправлено 04 April 2014 - 05:10 PM
дядь коля, могу на работе спросить, только скажите у кого именно спрашивать и точно какой размер. И еще эту развертку надо использовать после установки втулки от поросенка? Или можно до, на станке сделать, если можно на станке до установки, то мне без проблем могут сделать, все что попрошу, только нужна эта втулкаДа,я согласен,но нет в городе на 22!
Сообщение отредактировал Kafka: 04 April 2014 - 05:12 PM
#2129
Отправлено 05 April 2014 - 04:18 AM
разветку на 22 привезу 15 числа с работы токарь дает попользоватьсяhttps://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&client=chrome-mobile&espv=1&tbm=isch&tbo=u&sboxchip=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&source=univ&sa=X&ei=KdY-U-yqNsiY4wSPrYH4Cw&ved=0CC8Q7Ak&biw=1024&bih=552#facrc=_&imgrc=mRYKC5ZOJEogGM%253A%3B_XLfTybq4EblkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gaykovert.ru%252Fcatalog%252Fimage%252Fimages_razvertki%252FAK11386.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fgaykovert.ru%252Fcat%252F59%252F194%252F%3B353%3B300
#2130
Отправлено 05 April 2014 - 04:40 AM
#2131
Отправлено 05 April 2014 - 06:27 AM
Отлично,Лёня,только бери ту,которой можно вручную работать(длинную,в правом верхнем углу).
#2132
Отправлено 05 April 2014 - 07:54 AM
bmw 316Всем привет ...может где то пропустил....подскажите отдельно аммор натяжителя продаётся ??? если да ...бросьте в меня ссылкой плиз )))
Развертки разводные в авто магазине инструмента.Идет от 21 мм до 23 мм.Применяется для мотора 406 или 405 ЗМЗ под верхнюю втулку шатуна. Разводной можно добиться более точной подгонки.Ой, спасибо всем за ответы, а то год, как машину купил, и все время мою от масла, за 7.5 тыс уходит литр масла (( осталось сделать модернизацию натяжителя, правда развертку никак не найду
Сообщение отредактировал wingle1961: 05 April 2014 - 07:54 AM
#2133
Отправлено 05 April 2014 - 08:08 AM
Вот например http://kyron-clan.ru...post__p__114230 сразу два в одной коробке.
#2134
Отправлено 05 April 2014 - 09:45 AM
bmw 316
Разводные как раз есть,но 500р отдать,чтобы потом железяка валялась? Я не сквалыга но всё-же...!
#2135
Отправлено 05 April 2014 - 10:06 AM
Дойди до мотористов отечественных и реши вопросРазводные как раз есть,но 500р отдать,чтобы потом железяка валялась? Я не сквалыга но всё-же...!
#2136
Отправлено 17 April 2014 - 09:34 PM
#2137
Отправлено 18 April 2014 - 02:06 AM
Начитавшись о проблемах с натяжителями и ремнями, заглянул под капот и увидел, что ремень стоит на краю ролика. Поехал сегодня к ОД. Заменили без вопросов за 30 минут по гарантии. Пробег 24000 км.Приехал домой, заглянул под капот, а ремень стоит так же как и до замены на краю ролика. Что делать? подскажите.
1. Снова к ОД.
2. Снять установленный ОД, помазать ось балансира и подшипник, при установке обратно поставить под ось тонкую шайбу (я поставил регулировочную оси нижнего рычага Нивы - просто попала под руку в гараже).
Хлопотно это, конечно, но выбора нет.
#2138
Отправлено 18 April 2014 - 05:20 AM
Подскажите номер ролика вверуху маленький, типа успакоительного? И как сделать ревизию нашего родного верхнего уха? Втулки от поросенка установил
#2139
Отправлено 18 April 2014 - 05:37 AM
Лёня,ролики лежат в багажнике,подъедь,да погляди,я сигналкой щёлкну!Вот и я сделал ревизию ролика натяжителя, точнее когда разобрал, понял что попал, пыльник натяжителя в хлам, втулки закисли намертво, а самое главное, было раздолбано верхнее ухо натяжителя к корпусу с роликом. Вот тут было расстройство, тк что делать не знал, в итогда у мастера нашелся в закромах натяжитель, сам солдатик от тоеты королла 2004 года, он без резиного пыльника, пластиковый жесткий. В общем сделан лучше чем наш, цену не знаю.
#2140
Отправлено 18 April 2014 - 06:15 AM
