Сообщений в теме: 5980
#2681 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 09 February 2015 - 10:29 AM
У меня стоит шпилька ГБЦ от 402 мотора. Есть подлиннее есть покороче. берем те которые покороче и немного продолжаем резьбу. Я даже ее не отрезал по длинне. так и торчит немного. На одном конце резьба такая же а на другом мелкая. На эту резьбу берем гайку ГБЦ, тоже все есть в уазовских магазинах. Гайка высокая, хрен резьбу сорвешь. Еще плюс в том что эту шпильку можно вкрутить в мотор До конца резьбы. И не бояться что сорвется в моторе резьба. Металл на всех шпильках ГБЦ должен быть не плохой. Когда резьбу леркой резал она прокручивалась в тисках. Единственное просите чтоб выбрать можно было из всех которые в магазине,по толщине серидина немного отличается. берите которые потолще. Резьба лучше нарежется.
И При следущем снятии натяжителя эта шпилька сидит в моторе и не выкручивается- резьба в моторе не снашивается от многократной затяжки, а затягивается гайкой.
#2682 wingle1961
Отправлено 09 February 2015 - 12:27 PM
Надо тоже попробовать.... )))))))))))))))
Не увлекайся сильно - привыкнешь
#2683 шао
Отправлено 09 February 2015 - 04:05 PM
ну я то же все воюю .натяжитель ДОЛБИТ ГРЕМИТ
#2684 Vahmurka
Отправлено 09 February 2015 - 04:43 PM
муфту обгонную смотри на генераторе
#2685 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 04:49 PM
Сереж, а болт в пальце кронштейна не люфтит?
#2686 avto111
Новая. :unknw:
#2687 Vahmurka
Отправлено 09 February 2015 - 04:57 PM
новая не новая а осмотреть как работает не помешает!
#2688 avto111
Отправлено 09 February 2015 - 04:58 PM
Болт притянут, кронштейн на подшипниках, муфта гены новая. Ролик прыгает так, что пальцем не дотронуться. Масло в демпфере заменили на моторное, стало немного получше, но все равно прыгает. Помпа недавно заменена, люфта нет. Есть небольшой люфт в опорном подшипнике вискомуфты. Еще под подозрение попадает сам ремень. После прогрева становится немного лучше.
#2689 Vahmurka
Отправлено 09 February 2015 - 06:01 PM
а шо таки скажете за работу обгонной муфты? ротор генератора исправно вращается еще какое-то время после остановки двигателя?
#2690 avto111
Отправлено 09 February 2015 - 06:17 PM
С геной все норм. Муфту поставили новую. Изминений нет. Ну, может, чуть потише стало. А может и самовнушение. Поставили демпфер с моей машины, с резинками вместо пластиковых втулок. У меня с ним все работало. Пробовал на заведенной касаться кончиком отвертки до шкивов( не повторять, опасно для жизни, не шутка). Там, где смог подлезть вибраций не ощутил.
#2691 шао
Отправлено 09 February 2015 - 06:54 PM
я его завтра разберу посмотрю как в подшипниках ходит(может и не швелится)
#2692 Vahmurka
кинофильм хочется. как прыгает, как глушится и как при этом генератор останавливается
#2693 шао
Отправлено 09 February 2015 - 07:07 PM
провоцируешь :wink:
как я тебе и снимать и глушить буду
разберусь,у меня сейчас птф с бикслинзами и led там же-красоту надо наводить
Сообщение отредактировал шао: 09 February 2015 - 07:11 PM
#2694 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 08:21 PM
Пришёл долгожданный китаец, жаль только что я на вахте до 14 февраля, по приезду отпишусь и если не забуду , то кино сниму как прыгает сей агрегат на холодную.
#2695 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 05:40 AM
провоцируешь :wink:
Я у себя не снимал, только смотрел... но глушить просто.. капот открыл, после ключик вытащил.. машинка на турботаймере еще минуту молотит.. а я наблюдаю за генератором. Минута прошла и заглохла, видно что ремешок остановился , а ротор геныча крутится еще.
А вот проверять включением нагрузки, и смотреть на натяжитель.. в одиночку не получается..
#2696 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 05:50 AM
Опять же по своему опыту.. у моего муфта начала проскальзывать, и временами прыгал ролик натяжителя при включении нагрузки. Но ни шумов, ни люфтов от самой муфты не было.
Когда она сволочь, уже была на издыхании, появилось посвистывающий звук с ее стороны. После уже во всю свистело. Но на сервисе при дефектовке, приговорили крепление вентилятора. там подшипник зашумел.. А муфта, так себя и не выдала, ни люфта, ни шума при прокрутке в ручную.. Глючила она видимо только под нагрузкой... когда PTC включалось.
#2697 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:33 AM
Ну, если прыгает, то где-то и что-то закусывает (тормозит) так, что нагрузка на ремень все время меняется, а демпфер пытается ее скомпенсировать. У меня тоже люфтил подшипник кронштейна вентилятора, после того, как подшипники перепрессовал , натяжной кронштейн перестал плясать. Только не пробуйте перепрессовывать подшипники кронштейна вентилятора - получается дороже нового, да и нагрузки по выпрессовке слонячие - 18 тонн!!!
#2698 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 09:01 AM
провоцируешь :wink:
демпфер натяжителя меняный??? вот у меня как вылечилось...
#2699 wingle1961
Отправлено 10 February 2015 - 03:47 PM
А где подшипник брал?
#2700 шао
Отправлено 10 February 2015 - 04:17 PM
НА, ВЫМОГАТЕЛЬ :dolf_ru_267:
http://youtu.be/GKGOI9n2PT8
в гости примешь сегодня?,здоровье поправил или нет?
