#2641
Отправлено 02 February 2015 - 04:47 PM
#2642
Отправлено 04 February 2015 - 08:32 AM
#2643
Отправлено 04 February 2015 - 01:05 PM
Масло в демпфере проверял? Ремню ничего не будет, на складах они столько времени лежат........Вчера опять загромыхал амортизатор натяжителя. Гремит очень сильно. Ремень немного прослаблен. Может ремень новый поставить. Сейчас стоит ремень который в багажнике возил почти два года. На вид без трещин. Может ли он растянуться от времени?
Проверь люфты во втулках демпфера еще.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 04 February 2015 - 01:06 PM
#2644
Отправлено 04 February 2015 - 01:23 PM
#2645
Отправлено 04 February 2015 - 02:02 PM
#2646
Отправлено 04 February 2015 - 02:18 PM
#2647
Отправлено 04 February 2015 - 03:30 PM
Сообщение отредактировал К2В: 04 February 2015 - 03:30 PM
#2648
Отправлено 04 February 2015 - 03:43 PM
#2649
Отправлено 04 February 2015 - 03:55 PM
А так правильно, спецом поспрашивал продавцов у нас в городе. бывает иногда человек натяжители( депферы) меняет как расходники.. чуть ли не каждую неделю. И жалуется на брак. А других эти же демпферы из этой же партии работают без проблем.
Посоветовал на муфту таким обратить внимание.
Сообщение отредактировал Mayk: 04 February 2015 - 03:57 PM
#2650
Отправлено 04 February 2015 - 05:25 PM
у меня муфта и демпфер визуально и на ощупь были в идеале . Все прошло только после замены обоих...Смотри на генератор, и заглуши движок. После остановки движка, муфта встанет вместе с ним, а внутренности у геныча у исправной еще по вращаются. . Но так можно проверить только заклинившую, а проскальзывающую точно проверить дефектовать сложно. Хотя как вариант, на холостом движок работает все потребители выключены( фары, печка и т.п.) смотрим на ролик, и включаем нагрузку.. лучше бы конечно что то типа PTC с фарами, если на улице холодно и машина не прогретая еще как следует. Ну или как вариант дальний, и вентилятор печки на полную. Если ролик будет после включения плясать, то проскальзывает муфта.
#2651
Отправлено 04 February 2015 - 05:36 PM
#2652
Отправлено 04 February 2015 - 05:41 PM
Ina 535 0134 10 Шкив генератора 1 907,06р.Спасибо огромное за консультацию!
Подскажите номерок муфты.
Ina
Шкив генератора
Применимость
[*]MERCEDESSSANGYONG
[/font][/color]
#2653
Отправлено 04 February 2015 - 10:09 PM
что-то натяжитеТоже интересует ставил ли кто-нибудь SKF VKM 61078 (1896 руб)?
в-общем поставил кое-как натяжитель SKF VKM 61078. По-хорошему не встаёт: диаметр отверстий 10мм вмесо наших 8 (пришлось из жести выгнуть втулки), расстояние от верхнего отверстия до корпуса меньше, чуть не касается кронштейна. И самое главное я не понял почему, у него ход штока 1-2 см вместо 5см у родного. Ремень еле натянул.
Сообщение отредактировал sealion: 04 February 2015 - 10:10 PM
#2654
Отправлено 05 February 2015 - 07:19 AM
Экзист пишет 2485 р.Ina 535 0134 10 Шкив генератора 1 907,06р.
Ina
Шкив генератора
Применимость
#2655
Отправлено 05 February 2015 - 07:46 AM
выходит подняли ценник, я 9.11 брал...Экзист пишет 2485 р.
#2656
Отправлено 05 February 2015 - 07:52 AM
#2657
Отправлено 05 February 2015 - 08:02 AM
А нафига тебе такой натяжитель?Наконец то у китайского натяжителя появился статус "выкуплено", будем ждать. Ценник меняется каждый день в большую сторону, уже стоит 2612 был 2588
#2658
Отправлено 05 February 2015 - 08:11 AM
#2659
Отправлено 05 February 2015 - 08:16 AM
Залито гидравлическое DEX II, но кто-то лил и моторку.Сколько должно быть масла под пыльником в амортизаторе? Как добавлять это масло туда, шприцом с иголкой? Какое масло?
Ром, так ты прошприцевал натяжитель или нет?
#2660
Отправлено 05 February 2015 - 08:24 AM
Заливал DEX III по горлышко. Лишнее выдавилось при прокачке.
Ina
Шкив генератора
Применимость
[/font][/color]
Спасибо!
Сообщение отредактировал Andy: 05 February 2015 - 08:23 AM
Google (2)
