Сообщений в теме: 5980
#2661 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:31 AM
Залито гидравлическое DEX II, но кто-то лил и моторку.
Ром, так ты прошприцевал натяжитель или нет?
Паш, сам подшипник процприцевал, отписал в твоей теме. А вот масло в аме забыл проверить. На барахолке форума был амортизатор новый, решил взять вдовесок к ЗИПу. Из любопытства скинул пыльник, а никакого масла не полилось. Так, пружинка смазана еле-еле. Значит и в том, который стоит скорее всего масла тоже нет. Теперь наливать его пока из стакана не польется? Пружина должна утонуть в масле или как?
#2662 avto111
Отправлено 05 February 2015 - 11:31 AM
в-общем поставил кое-как натяжитель SKF VKM 61078. По-хорошему не встаёт: диаметр отверстий 10мм вмесо наших 8 (пришлось из жести выгнуть втулки), расстояние от верхнего отверстия до корпуса меньше, чуть не касается кронштейна. И самое главное я не понял почему, у него ход штока 1-2 см вместо 5см у родного. Ремень еле натянул.
Нашел себе от какой то япошки. Втулки 10 мм. Купил в ближайшем магазине сантехники 50 см медной трубы. Она как раз 10х8. Отрезал 2 втулочки и все срослось.
#2663 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 05 February 2015 - 11:36 AM
А то что:
не смутило?
Сообщение отредактировал gerasim: 05 February 2015 - 11:37 AM
#2664 avto111
Отправлено 05 February 2015 - 11:56 AM
А то что:
А то ни что. :unknw: Диаметр отверстий под болты 10 мм, нормальо не встает. Корпус натяжителя упирается в кронштейн. 2 переходные втулки 10х8 решают проблему, за несколько минут, на коленке.
#2665 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:00 PM
С этим понятно, я не про то. sealeon выше пишет:
С этим как?
#2666 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:22 PM
Недавно по гарантии поменяли ролик и ремень, собственно раньше ремень все время сползал, сейчас ставят новые ролики, у них по краю идет ограничитель, где то 1.5 мм высотой.
Вроде больше не сползает )
Теперь еще и турбина на подходе по гарантии )
Завот изготовителя отменил пробление гарантийного срока, к сожалению, наверное потому что автомобиль просто разваливается по дороге )
#2667 avto111
Отправлено 05 February 2015 - 01:27 PM
С этим как?
Запомнить номер и не покупать.
#2668 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:28 PM
А нафига тебе такой натяжитель?
Для подмены и переделки родного на подшипники, так сказать подменный фонд . А нового родного всё равно более 30 тыс не хватило, так зачем переплачивать. Токарь знакомый есть, поэтому зачем с форума заказывать. Да и народ вроде ездит на китайцах, особо не жалуется.
#2669 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:37 PM
Лей до упора, прокачаешь - лишнее уйдет.)))))
Конечно, если есть токарь, то пол-дела уже можно считать сделанным!
#2670 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:19 AM
что,одному мне с машиной повезло...??? :unknw:
#2671 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:13 AM
Заказал сегодня китайца, EG90729 за 2600 р, народ отпишитесь кто ставил, как это чудо себя ведёт. Купил чисто для временной замены, родному, так как родной отправиться к токарю. Ну а если также 30 тысяч пройдёт, то вообще будет здорово.
Пишут, что шайбу надо подложить
http://www.drive2.ru/l/3600049/
#2672 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 01:10 PM
Саш, крепежный болт кривой, он кривой у всех, только в разной степени.
#2673 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 06 February 2015 - 01:22 PM
у меня натяжитель прыгал тоже ощутима. после внедрения потшипников от волги, поменял и масло в компенсаторе. давненько заливал декстрон 3. Но с ним гораздо сильнее прыгает натяж так как у него вязкость вроде ниже чем у обычного моторного 5-40. налил в натяжитель пентосин 5-40. на глаз не заметно как прыгает , а подставив палец чувствуется хождение. ВОТ.
по поводу шкива - может поставить обычный без муфты? сголько ремень проживет интересно.. еще вопрос - этот простой шкив без муфты не понесет за зобой износ других шкивов? если будет только чуть больше износ ремня так как шкив как бы пульсирующую нагрузку ведет , то и хрен бы с ним! поменять ремень не на 100тыс а на 80 и проблему решить.
может стоит у кого просто шкив уже? У меня лежит по диаметру чуть больше,наверно на 3-4мм. от китайского грузовика. внутренний диаметр такой же. у нас же шкив гайкой прижимается? а шконка есть?
#2674 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 01:35 PM
......по поводу шкива - может поставить обычный без муфты? сголько ремень проживет интересно.. еще вопрос - этот простой шкив без муфты не понесет за зобой износ других шкивов? если будет только чуть больше износ ремня так как шкив как бы пульсирующую нагрузку ведет , то и хрен бы с ним! поменять ремень не на 100тыс а на 80 и проблему решить.
И 80 не пройдет, порвется на первых тысячах. Было уже у клубней: порвался ремень, поменял, через некоторое время стал грохотать демпфер, долил масла, прокачал, порвался ремень, почесал репу и обнаружил заклинившую муфту генератора.
Шкив большего диаметра поставить можно, но как отреагирует твой генератор на увеличение числа оборотов ротора, сколько он станет выдавать напряжения, долго ли будет ходить реле напряжения (таблетка) и какая реакция на это будет у блока-выпрямителя (подкова)? Думаю, что гена быстро помрет, в лучшем случае, а то и электронику спалит.
#2675 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 06 February 2015 - 01:43 PM
все может быть. у себя заметил еще что если зарядку в телефон воткнуть то через aux в колонках писк стоит , зависит от частоты оборотов. надо наверно куда то конденсатор приделать для фильтрации импульсов с гены.
шкив у нас на гене довольно таки меленький. на других поболе бывают. хотя обороты на колене 800 с копейками.. может и ниче страшного если побольше поставить , то еще меньше проскальзивать будет ремень. надо экспериментировать вобшем.
#2676 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 07:51 PM
не надо ля ля ))) специально покупая этого китайца, сразу курил оба новых крепежных болта. Установил его, ремень ползет, поставил ролик старый на китайца и все стоит ровно, без шайб. А на старый натяжитель поставил ролик от китайца и стоит на другой машине все ровно и ничего не сползает, но там еще и подшипники установлены
#2677 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 07:33 AM
не надо ля ля ))) специально покупая этого китайца, сразу курил оба новых крепежных болта. ......
Надо тоже попробовать.... )))))))))))))))
......Установил его, ремень ползет, поставил ролик старый на китайца и все стоит ровно, без шайб. А на старый натяжитель поставил ролик от китайца и стоит на другой машине все ровно и ничего не сползает, но там еще и подшипники установлены
Честно говоря - ничего не понял.
#2678 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 08:07 AM
в общем ремень ползет из-за ролика, поставил с родного натяжителя и все стоит нормально. А на старый натяжитель поставил ролик с китайца и тоже не ползет ремень, в общем почему так, не знаю
#2679 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 08:11 AM
Ну, наверное из за "кривых" осей.
#2680 Mayk
  • 3109 сообщений
Вангую, что болт который крепит ролик погнут был немного. После перестановки, встал чуток по другому, наклон в другую сторону.
Сообщение отредактировал Mayk: 09 February 2015 - 08:11 AM
