Сообщений в теме: 5980
#2701 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 05:10 PM
А где подшипник брал?
На работе. 4 штуки туда влезает, вместо одного.
#2702 avto111
Отправлено 10 February 2015 - 05:38 PM
Мужки, кто смотрит видео Шао. Обратите внимание на то, как ритмично ходит ролик натяжителя. Ощущение, что амплитуда совпадает с длинной ремня. Живьем это не заметно, на видео видно хорошо. У кого какие мысли?
#2703 wingle1961
Отправлено 10 February 2015 - 05:45 PM
Обратная сторона ремня не ровная.
Номер подшипника пжл.
#2704 ДокторЛивси
Отправлено 10 February 2015 - 05:51 PM
Абсолютная идентчность-поменял "гитару", ролик ,правда один, второй прислали на 8мм(Если надо кому поменяю)-стрекота не было моточасов 3=4, а потом прежняя хрень.Когда встречались с соклановцами на новгод --звук нормальный не лезь никуда,а он мне весь "ИМИДЖ" портит)))-автомужики(С) косятся-за Брэнд обидно!
#2705 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:42 PM
У меня стоит шпилька ГБЦ от 402 мотора.
И При следущем снятии натяжителя эта шпилька сидит в моторе и не выкручивается- резьба в моторе не снашивается от многократной затяжки, а затягивается гайкой.
Не понимаю, зачем вообще следующее снятие натяжителя. Поставил с подшипником и забыл. Наши парни на форуме делают че душе угодно: хошь на роликовых, хошь на игольчатых подшипниках. И никакой многократной затяжки.
#2706 Vahmurka
Отправлено 10 February 2015 - 07:57 PM
кривой/косой ремень? :unknw:
а генератор так и не сняли :russian_ru:
#2707 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:00 PM
парни, а кто какие ремни ставил?
что лучше выбрать?
пока вижу Contitech, Dayco , Gates
#2708 avto111
Отправлено 10 February 2015 - 08:02 PM
Да нормальный там генератор. Я его весь просмотрел, руками потрогал и стетоскопом прослушал. Разве, что на зуб попробовать. :unknw:
что лучше выбрать?
Dayco не советую. Долго не живут. Было несколько случаев отслоения дорожек от основы.
#2709 Vahmurka
Отправлено 10 February 2015 - 08:05 PM
что лучше выбрать?
только не говори мне что ремень ушатал. фиг его ушатаешь пока не потрескается или в макароны роликом не нарежет
коллективное бессознательное наверное за Contitech, только с длинной не ошибись!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 February 2015 - 08:06 PM
#2710 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:08 PM
Ром, а фиг знает ... просто когда буду натяжитель менять, точнее когда мне буду его менять то почему бы не и не махнуть ремешок дабы потом опять не лезть ... но вот щас смотрю на цены ... и как то желание отпадает менять с учетом кризиса .... я как то не могу привыкнуть к новым ценам
#2711 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Как вариант предлагаю шкивы индикатором на биение проверить.
Я Contitech ставлю.
#2712 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:12 PM
Сергей привет. У меня такая же "погремушка". Появилась где-то 2 недели назад, на улице слышно только когда капот откроешь, а вот в подземном гараже уже с закрытым капотом слышно "погремушку". Устранением еще не занимался. По ходу у меня натяжитель в одном положении заклинил, потому-что смягчающее движение ролика натяжителя не наблюдается, не при работе, не при глушении. Послушав, показалось что "погремушка" исходит от шкива ГУРа. Будет время свободное буду разбираться, натяжитель у меня прошел 40 тыков с переборкой. Вот как-то так.
#2713 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 07:18 AM
Сегодня посмотрю, попозже отпишусь.
#2714 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 12 February 2015 - 08:41 AM
Сейчас открыл капоп и офигел. Ремень изнутри весь в масле, ролики все тоже!!! Поэтому и грохот стоит от демпфера. Прыгает сильно. Наверное все масло из него выдавилось и ремень стал проскальзывать.
#2715 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 12:51 PM
Проверь целостность манжеты демпфера.
#2716 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 12:55 PM
На завтра запланировал все разобрать. Заодно и проверю все ролики, муфты, манжеты и т.д. Кожух вентилятора пока ставить не буду, покатаюсь, посмотрю как новый демпфер будет себя вести.
#2717 шао
Отправлено 12 February 2015 - 02:06 PM
ремень контеч 2257 стоит с рождения,этому ремню 6 т пробега от роду,у меня это хрень уже 2 года то гремит то нет ,там стоит все новое ,ну если теперь купить ремень 2253 или 2255, и создать коллекцию ремешков
#2718 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 06:58 PM
Снял ремень и ролик с демпфером. Все было в чернющем масле. Такое же вылилось из демпфера. Залил 5W40, поставил на место. Опять все прыгает. Снял, залил снова масло, затянул манжет хомутами. ВСЕ! Демпфер стоит как вкопанный. Проехал около 100 км. пока все тихо, все на месте. Вентилятор и кожух пока не ставил, несколько дней понаблюдаю. Если интересно, могу выложить видео как вибрировал демпфер с роликом и ремнем.
#2719 шао
Отправлено 13 February 2015 - 08:36 PM
видео давай
хочешь сказать если я перетяну хомутом все пройдет?
#2720 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 10:11 AM
еду от Камрада Кот Бегемот, он мне поменял мой ролик на свой усовершенствованный. Павел, спаибо!
