Сообщений в теме: 5980
#2621 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 28 January 2015 - 08:33 AM
День, добрый!
Накрылся амортизатор натяжителя ремня. Заказал вот такой INA-533000510. Подскажите будут ли трудности с установкой? Может кто ставил такой? Или отказаться и заказать другой пока не поздно?
#2622 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 28 January 2015 - 09:22 AM
Тоже интересно. Производитель тот. Недавно искал амортизатор отдельно, мне сказали что без толку покупай узел в сборе с роликом. Отдал 4450р. Заменить амортизатор никаких сложностей нет, понадобится ключ Torx T50.
#2623 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 09:27 AM
Знаю, что заменить сложностей нет. В выходные менял ролик натяжителя и ремень, но в сборе с амортизатором к сожалению не привезли. Пришлось старый оставить, а он как следует не работает. На холостых гремит. Ремень прослаблен. Вот и задался целью найти замену.
#2624 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:28 AM
1 тема как натянуть ремень пост 71
2 в амортизатор можно попробывать добавить масло, должен успокоится
#2625 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:40 AM
Добавить масло, это в случае если пыльник целый, а если нет?
#2626 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:43 AM
#2627 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 10:44 AM
Набрёл на каталог на этом сайте. http://www.port3.ru/...ron/19183/10976 Выдаёт три вида амортизаторов на Кайрон: ASHIKA 1460SS00; JAPKO 146S00; JAPANPARTS TLS00
#2628 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 08:14 AM
я такой ставил: Vika 10276 Натяжитель ремня 681,16р.
#2629 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 08:19 AM
Втулки похожи.
#2630 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 08:41 AM
Втулки похожи.
сам корпус чуть уже,а так все один-в один...
#2631 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:01 AM
Ещё есть SKF VKM 61078. Тоже очень похож, надо разбираться подходит не подходит.
#2632 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:13 AM
И ещё мыслишка для колхоза. Можно поискать амортизаторы понадёжней, что-бы решить проблему на весь срок эксплуатации, может что-то промышленное. Получится что-то такого вида:
#2633 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 January 2015 - 09:38 PM
засвистел ремешок- снял, на оси ролика очень большая выработка- надо покупать весь узел в сборе. вопрос- где купить незадорого в Москве? причём срочно. заранее спасибо.
#2634 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 12:28 AM
http://www.2drakona....atalog/1/11067/
#2635 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 09:33 AM
что-то натяжителя Vika 10276 нигде нет.
Тоже интересует ставил ли кто-нибудь SKF VKM 61078 (1896 руб)? Как будто болт диаметром 10 мм, а у нас 8. Изображение
Причём SKF VKM 61078 это аналог TOYOTA 1660128050, а еще выдает SKF VKM 31063 - аналог VOLKSWAGEN VAG 074 145 299 A.
#2636 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 02:05 PM
таетовский стоит как родной, от двигателя 1zz, никаких переделок, все как наш, но я ставил оригинал
#2637 Andy
Andy
  • 140 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 02:36 PM
Вчера поставил амортизатор INA-533000510. Встал как родной. После установки грохатал сильно, оказалось масла в нем почти не было. После долива и прокачки работает тихо, ремень ходит ровно.
#2638 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 01:24 AM
Заказал сегодня китайца, EG90729 за 2600 р, народ отпишитесь кто ставил, как это чудо себя ведёт. Купил чисто для временной замены, родному, так как родной отправиться к токарю. Ну а если также 30 тысяч пройдёт, то вообще будет здорово.
#2639 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 03:36 AM
езжу с ним всю зиму, ведет себя нормально, родной на подшипниках себе еще не поставил, но у китайца уже порвался резиноввй пыльник
#2640 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 07:30 AM
Меняя нашим клубням натяжители, на прошедшей неделе, лишний раз убедился, что все болты крепления кронштейнов, кривые - при откручивании болта, кронштейн качается вверх-вниз на миллиметр-два.
