Сообщений в теме: 5980
#2581 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 25 December 2014 - 09:21 AM
Очень полезная информация. Родного может не оказаться в шаговой доступности, а ехать надо. Вообще хорошо бы раздел запилить по заменяемостям и копить там подобную информацию.
#2582 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 09:30 AM
Таки уже давно все есть. Так тема и зовется "Оригиналы и неоригиналы"
#2583 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, тюнинг всего что ездит и плавает.
Отправлено 25 December 2014 - 01:54 PM
Свист ремня возникал во время дождя практически на новой машине, через 4.5 года ближе к 50тыс. и холодам свистеть стал ремень постоянно, а при прогреве возникал стук со стороны амортизатора натяжного роли. Ремень сполз с натяжка на 2мм. в сторону вентилятора. Натяжок был разобран, внутри ржавчина и грязь. Палец имеет выработку с одной стороны. Всё промыл, палец развернул, смазал смазкой для крестовин Мобил 222, установил. Свист пропал но ролик на 1мм выходил с натяжка. Поставил под корпус шайбу, собрал, всё нормально. Стук от амортизатора на холодную пропал, ремень свистеть перестал. Ремень в хорошем состоянии, а паразитный ролик при прокручивании вручную издавал паразитные шумы. Заказал новый ролик, а на натяжок буду точить новый палец.
#2584 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:20 PM
Кто такой поросенок????
#2585 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:34 PM
Привод трамблера от классики. Не запаривайся на эти втулки. Предел их работы 25 тык. Если есть выход на токарку - делай сразу на подшипниках.
#2586 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 11:33 PM
народ я правильно заказал этот ролик?
http://www.exist.ru/...2000070&caid=11
начал шуметь и болтаться заказал под замену.
#2587 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 26 December 2014 - 12:40 AM
Игорь, а ГАЗовские ролики не подбирал? И, немного не понял, зачем подбирать от других авто, если есть родные? Если тебе очень надо, то подъезжай ко мне, я тебе за печеньку отдам родной ролик, правда немножко хоженый, но бодрый.
спасибо, Павел, за предложение! Учту на будущее! :)
#2588 Vahmurka
Отправлено 26 December 2014 - 03:07 AM
у меня 70 прошли и до сих пор ходят :)
#2589 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 09:13 AM
А у меня за 25 до толщины фольги сточило :foolish:
#2590 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 29 December 2014 - 08:51 AM
Вставил потшипники от волги. Подошло все плотненько. Смазал мобилом 222 синяя. Вобщем оба потшипника в сумме длина получилась 50 мм. А коромысло 48. Получилась небольшая щель. Закрыл ее кольцом резинки, Вместо сальника получилось. потшипники вышли по 100р, палец 200 р.
Кому не охото возиться или у кого есть желание переделать у себя могу сделать за отдельную купюру ))).
Свердловская обл. Екатеринбург.
Думаю теперь долго проходит. А поросячие втулки вынашивает Точно так же как и китайские родные, не надолго.
Всем спасибо!!
Сообщение отредактировал VANTUZ: 29 December 2014 - 08:53 AM
#2591 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 12:46 PM
Самое интересное, что на поросячих втулках(прошли 10000 не больше) когда двигатель заглушен, ремень лежит на краю, а на заведённом точно по середине, на всякий случай подложил шайбу 0,5 мм, теперь на стоячую ровно по середине, на заведённом двигателе, почти по краю в сторону двигателя. И при включении нагрузки на гену аммортизатор трясётся как сумашедший на ХХ, хотя прокачивал и масло добавлял, и работает в одну сторону тяжело отходит, а в другую легко, это нормально , у всех так или новый китайский по 2500 рупий лучше заказать? :unknw:
#2592 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 12:57 PM
Не поможет, это муфта гены умирает.. конечно ИМХО
#2593 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 01:40 PM
Вот это я и пытаюсь выяснить, неужели вибрация шкива с обгонной муфтой так на демпфер передаётся? У меня ничего не тряслость, но погремушка из обгонной муфты уже была слышна.
Сообщение отредактировал gerasim: 29 December 2014 - 01:45 PM
#2594 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 01:58 PM
Не вибрация, а проскальзывание ее..
Этот дефект только на движке под нагрузкой заметен. Без ремня крутится без шумов и люфтов.
Поясню, есть нагрузка, а муфта проскальзывает через через оборот ил сколько то.. т.е. 111101110111110111011011010101111101 Вот и достается демпферу..
Сообщение отредактировал Mayk: 29 December 2014 - 01:58 PM
#2595 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 02:00 PM
Муфта гены новая, может год назад , может чуть больше
#2596 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 02:03 PM
То что под нагрузкой выкабенивается я уже понял. В снятом положении муфта подозрений не вызвала. В общем в аптечке в дальних походах надо держать этот ремкомплект. В дали от цивилизации фиг найдёшь.
#2597 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 06 January 2015 - 06:00 PM
В гидрокомпенсаторе было масло атф красное. Ролик сильно прыгал. Заменил на обычное моторное - пентосин 5-40. На вид практически не прыгает. На ощупь немного чувствуется что дрожжит.
#2598 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 09 January 2015 - 06:42 PM
попробуй как я залей масло моторного. родное масло жидкое и клапан - шарик пропускает его как воду. мне помогло моторное. только что бы все родное масло вытекло нужно в тепло его. И я еще сжал в тисках раза два его пустого, тоже выбежало три капли.
#2599 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 10:58 AM
Муфта же обгонная. Проверяется рукой при скинутом ремне. Именно она у меня была причиной вытекания масла из жемпфера
#2600 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 06:20 AM
Сейчас решил посмотреть новый натяжитель, что ждет замены. Разобрал. Втулки, в которых ходит палец, нынче темного цвета. Никакого белого налета.Покрытием напоминают тефлон на сковородках. Пальцем пощупал на ощупь скользкие. масло не заметно, но сальнички с внутренней стороны блестят от смазки. Поролоновых колечек как на видео ШАО нет, стоят резиновые сальники. Вот думаю стоит ли смазать чем то еще пред установкой.. до 15того, время еще есть..( экзист умудрился крепление вентилятора везти с 20того декабря так долго, якобы одно потеряли уже при доставке.)
Кстати, на втулках демпфера( между пластиком и внутренней втулкой) есть свободных ход, или не совсем свободный но он есть. 0,5-1мм примерно. Чувствуется ход и в крепление демпфера к натяжителю, чуть больше, видимо добавляется люфт между крепящим болтом и втулкой. Видео заснял с разобранным, сейчас выложу.
p.s. вчера прикалывался с экзистом, разговаривая с менеджером по срокам доставки. Спрашиваю когда, он мне 10-20 дней.. я офигивая, но ведь написано 3 дня. Менеджер мне , что автотранспортом дольше доставлять габаритный груз. Я офигевая далее, спрашиваю.. и какого размера крепление вентилятора, на что он мне.. что ни как не меньше радиатора. Заставил его каталог читать, объяснив что диффузор новый мне нафиг не нужен.
У меня муфту так проверили на сервисе и признали рабочей, а на следующий день она развалилась. Сам крутил рукой ее всяко на сервисе тоже, ничего не нащупал.
Вывод, заклиненную так на снятый ремень вычислить можно. А вот ту что начала проскальзывать, бесполезно без нагрузки.
