#2601
Отправлено 13 January 2015 - 07:05 AM
#2602
Отправлено 13 January 2015 - 08:39 AM
#2603
Отправлено 13 January 2015 - 08:46 AM
Левой рукой трешеткой с трубой для усиления момента отгибаешь натяжитель , я даже трубу привязывал для фиксации натяжителя и спокойно одеваешь ремень
А с кожухом это делать тоскливо
#2604
Отправлено 13 January 2015 - 08:56 AM
Такс, снимаем кожух вентилятора, он тяжко снимается или как? Просто ремень начал поскрипывать, вот поменять хочу сам. Так че там, натяжитель отгибаешь, там болт вкручен и его надо крутить, а он отгибает натяжитель? А куда ты там привязывал?Если убрать кожух вентилятора то ремень менять плевое дело
Я так понимаю, натяжитель, на этой картинки под буквой "Т"?
http://kyron-clan.ru...a-agregatnih-u/
#2605
Отправлено 13 January 2015 - 09:02 AM
Я его кое как снял и положил в гараже
Оно мне не нужно
#2606
Отправлено 13 January 2015 - 09:06 AM
У меня стоит защита. Снимал с ямы вниз. Первый раз помогали. Т.к. надо было подгибать лопасти вентилятора. Чтобы вытащить диффузор. На корпусе натяжителя есть оотлив под головку вроде на19 вот на него вороток с трубой. Правой рукой отжимаешь. Левой скидываешь. Я так делалТакс, снимаем кожух вентилятора, он тяжко снимается или как? Просто ремень начал поскрипывать, вот поменять хочу сам. Так че там, натяжитель отгибаешь, там болт вкручен и его надо крутить, а он отгибает натяжитель? А куда ты там привязывал?
#2607
Отправлено 13 January 2015 - 09:07 AM
п1. Я бы сказал что не тяжело, а неудобно. Сильно мешает крыльчатка. А так крепится на 3х болтах и защелка справа сверху. Вот с ней надо аккуратнее, дабы не сломать. Далее отодвигаешь его к двигателю и откручиваешь крылчатку.Такс, снимаем кожух вентилятора, он тяжко снимается или как? Просто ремень начал поскрипывать, вот поменять хочу сам. Так че там, натяжитель отгибаешь, там болт вкручен и его надо крутить, а он отгибает натяжитель? А куда ты там привязывал?
п2. под буквой "Т" именно он. Под роликом есть шестигранник на 19. Одеваешь на него ключ и оттягиваешь натяжитель вправо.
Сообщение отредактировал dragon-s: 13 January 2015 - 09:08 AM
#2608
Отправлено 13 January 2015 - 09:10 AM
#2609
Отправлено 13 January 2015 - 09:17 AM
#2610
Отправлено 13 January 2015 - 09:22 AM
Не понял, только ремень надо заменить или ?Dencen, так не обязательно если поскрипывает то это ремень менять.
#2611
Отправлено 13 January 2015 - 09:34 AM
#2612
Отправлено 13 January 2015 - 09:42 AM
ну это понятно, надо ремень скинуть и смотреть, заедает что-то или нет. Если воды каплю капнуть звук пропадает, потом опять появляется.Это или, может любой из роликов притормаживать и ремень на нем будет поскрипывать, может натяжитель умирать, может муфта обгонная.. вариантов множество
#2613
Отправлено 13 January 2015 - 10:13 AM
#2614
Отправлено 13 January 2015 - 11:04 AM
#2615
Отправлено 13 January 2015 - 11:53 AM
#2616
Отправлено 13 January 2015 - 12:09 PM
#2617
Отправлено 13 January 2015 - 12:27 PM
#2618
Отправлено 13 January 2015 - 12:47 PM
Шкуркой? Грязь забилась? Не видел про шкурку. Внутри где ячейки? Просто завести и шкурку поставить немного, почиститься, я правильно понял?Попробуйте ремешок шкуркой чуток пройти, как тут выше где то писали.. если ремень, то все станет тихо.
#2619
Отправлено 13 January 2015 - 12:55 PM
#2620
Отправлено 15 January 2015 - 06:47 PM
