Сообщений в теме: 5980
#3781 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 07:21 AM
кронштейн-железка, держит ролик и демпфер, чему там ломаться????не подскажите? жалко это железка отдельно не продается по каталогу, уже все купила в сборе. Во время замены буду трясти мастера что бы показал что сломалось и спрошу что он скажет по поводу ролика на 34000 км, учитывая пробег форумучан)
Кать, будешь менять узел, скажи, чтоб отдали тебе старый кронштейн - тысяч через 20-30 снова столкнешся с этой бедой и тогда кричи мне.)))))
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 24 May 2016 - 07:12 AM
#3782 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 11:50 PM
Привет. Демпфер продаётся отдельно. Нужно смотреть в каталогах БМВ. Пыльников отдельно не встречал.
У меня на китайском натяжителе умер пыльник на демпфере, сосед сбегал к себе в гараж и принёс пыльник то ли от волги или от уазика от рулевой, но сел почти идеально и очень плотно, ставить его пока не стал, поставил родной, но в загашнике лежит. Сфоткать номер пыльника и сам пыльник не могу, нахожусь в 2000 км от дома. Так что в магазин вперёд, подобрать можно
Сообщение отредактировал Петро555: 23 May 2016 - 11:50 PM
#3783 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 04:41 PM
11 июня уезжаю на 2 недели.
#3784 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 04:46 PM
Удачи на дорогах.
#3785 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 07:31 AM
Удачи на дорогах.
Спасибо! Недавно к нам подруга приезжала из Мегиона, повеселились, повспоминали......)))))))))))))))
#3786 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 02:39 PM
Всем привет. Второй раз сломался болт крепления натяжителя. Первый раз проходил 5 лет, второй раз год. Там конструкция замены ремня не очень удачная, когда отжимаешь натяжитель вся нагрузка как раз на этот болт. Срочно нужна машина, поэтому нужен точный размер болта, завтра поеду по магазинам искать болт (выписывать- долгая доставка)  пока в сервисе будут выкручивать обломышь.
#3787 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 02:57 PM
оп.. привет подруге.. я там работал))
#3788 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 05:31 PM
Кстати, Паша, чё-та ты там за болт говорил, есть болты "на отправить мне"?
А то мне как-то показалось вдруг неуютно без этого болта  :hi-hi:
#3789 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 08:28 AM
та же проблема, подскажите пожалуйста размеры болта  :help:
#3790 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:59 AM
В выходные копался с натяжителем, вот размеры болта:
M12 шаг 1, болт 95 мм длина резьбы 30 мм диаметр 12 мм головка 24 мм.
#3791 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 09:10 AM
Для более легкого доступа распилил кожух:
пилил скиловской мультифункционалкой, 3 минуты и все готово.
поставил хитрые гаечки от серверных шкафов (внизу на трубке, ее вид сбоку)
вот так получилось, на все ушло 30-40 мин.
#3792 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 09:23 AM
И еще провел ревизию натяжителя т.к. ремешок маленько сполз с ролика.
Снял натяжитель, выколотил палец (был ржавенький) все почистил, смазал перевернул палец на 180 градусов (палец сделан из г. выработка была именно на нем, а не на втулках).
Открыл крышки 2-х роликов и попшикал туда смазки (хадовской типа WD-шки).
Вылил из демпфера непонятную жижу, поставил все на место и залил в него веретенки.
Прокачал демпфер и установил ремень.
В итоге ремень стал ходить в 3мм от края и шума стало меньше.
#3793 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 18 June 2016 - 09:10 PM
Вместо болта использую шпильку ГБЦ от 402 мотора. Помоему она вечная. Сталь должна быть хорошая. Резьба подходит. Помоему немного нарезал подлиннее и сломал лерку. Так и оставил.
#3794 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 04:37 AM
Интересное решение +
#3795 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 05:35 AM
Привет, это шпилька на верхний болт, который под головку на 24.Так. :bt:
#3796 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 24 June 2016 - 02:41 PM
хант, Да
Смотрите предыдущие сообщения. Фотки установленной шпильки я вылизывал
#3797 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 07:17 PM
Добрый веер. Вот и меня посетила проблема- потрескался ремень за 20000 пробега,заметил что засопливился натяжитель. В Ралли-сервис сказали менять сам натяжитель , а потом ремень, т.к. если просто ремень поменять то опять потрескается. Подскажите - лучше родной покупать или заменитель ? Если заменитель то какой?
#3798 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 07:42 PM
... менять сам натяжитель , а потом ремень, т.к. если просто ремень поменять то опять потрескается...
Вот, мля, бред ... даже не сивой (как не хочется доброе животное обижать), а-а вот, - золотой навозной мухи.
Я на родном ремне проехал около 120 тысщь, из них половину на потрескавшемся.
Я б машину сменил...
И что означает "засопливился натяжитель"? Амортизатор натяжителя потёк? Фото?
#3799 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 10:22 AM
Да. Причём я авто купил б\у на пробеге 90000 км, через год решил поменять ремень (хотя старый норм ещё был, но в брызгах масла от натяжителя), тогда и заметил , что потёк этот натяжитель... В итоге ремень потрескался через 14- 17 т. пробега , может и раньше- не обращал внимания... Ремень ставил не родной, а Bosh за 900 рублей с екзиста. Подозрение , что ремень был короче на те самые 5 мм, вот его так и растянуло. Сам ремень стоит ровно посередине на ролике, Вот и думаю стоит менять демпфер натяжитель или пускай дальше сопливится? Фото попозже скину...
#3800 ELSTAL150
Отправлено 27 June 2016 - 06:43 AM
Масло на ремень не должно попадать, ремни от этого спасибо говорят посвистывая
