Сообщений в теме: 5980
#3821 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:35 PM
вы в сауне ,вокруг одни девки-презервативов нет(вывод)
если у вас случается такая жопа,то вам надо возить с собой шайбу мм 2 толщиной и диаметром 30-32,и вам надо открутить болт на 24 и подложить эту шайбу между двс и натяжителем и катите хоть во Владик
Серега! Ты в сауне, вокруг одни мужики, презиков нет, но жопа не случается.... вывод?
#3822 шао
Отправлено 04 July 2016 - 07:54 PM
плюсанул
#3823 Kukas
Отправлено 04 July 2016 - 11:07 PM
А вокруг степь, пустыня.....))))
Вывод: возите с собой деревяшечки. ))))))))))
Или новый натяжитель с комплектом ключей..........................
#3824 ELSTAL150
Отправлено 04 July 2016 - 11:10 PM
Не в тему, а преподавателя человек должен знать . А то как позеленил  кричат, а заминусовал подлинько молчат.
Да и Бог бы с ним - мы вроде тут не за плюсики-минусы общаемся. Всегда найдется человек, который знает что-то больше. Всем добра!
#3825 ELSTAL150
Отправлено 04 July 2016 - 11:20 PM
Сергей, уже стоит одна шайба - есть и вторая в запасе, но вторую ставить побоялся. Боюсь перекосится весь узел и не дай Бог лопнет болт...говорили он добротный у нас
#3826 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 03:27 AM
Саш, ну переверни ты втулки и ось "вверх ногами", только не перепутай шайбы оси (пальца), - толстая внизу, т.е. у двигателя.
И не крути ось, как прикрутишь, так они и будут стоять.
Работы, блин на 15 мин. (если диффузор карлссона прошел обрезание).
Ремень с большой силой давит сверху на натяжитель, поэтому износ у пальца и втулок - односторонний.
Хошь фотки натяжителя с пробегом до 10 тыс.?
У меня их есть... Выложу, как хостинг проснёцца  :bt:
#3827 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 09:35 AM
Вот выложу фото натяжителя со смешным пробегом
Ну и для кучи длины болтов
#3828 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 11:16 AM
Мне один раз попался такой с пробегом в 5 тык. )))))))
#3829 шао
Отправлено 05 July 2016 - 06:48 PM
мля а мой скачет-да же стыдно показывать,новый уже идет,но постараюсь оживить старый-
тут рекстона  на замену цепи приговорили ,  ценник за работу выплывал хороший + запчасти ,ничего оживили,главное  тишина.а так после 2200 при нагрузке стоял такой визг
#3830 Vahmurka
Отправлено 05 July 2016 - 10:08 PM
проверь обгонку на генераторе. у меня скакал как мух ужаленый :girl_prepare_fish:
#3831 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2016 - 10:54 PM
Втулки то ещё целые судя по фото - не чета моим, только без смазки - сухие :tease:
Втулки перевернул, как советовали. У меня же второй натяжитель катался в машине, так вот поставил обе задние втулки - они в лучшем состоянии. Все собрал, теперь даже без шайбы под основным болтом нормально - думаю до дома и до Паши дотяну теперь))) :pyan:
Кстати сорвал резьбу в теле на нижнем болту - потерял два чеса на изготовление новой, на 10Х1,5 , другого болта под рукой не оказалось))) Сильно тянуть нельзя...
Друзья, всем огромнейшей спасибо за Ваши советы :friends:  - без вас бы голову сломал :crazy: , а ещё до дома ехать...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 05 July 2016 - 10:58 PM
#3832 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 03:27 AM
Если что, бибикай в тему.
Но, думаецца, что тысщь 10-15 на нем пройдешь.
Кстати для всех выскажу мысль, которая мне подумалась.
Разбирая ныне натяжитель, обратил внимание:
- в углублении резинки амортизатора натяжителя собирается грязь.
Грязь эта засыхает, каменеет от тепла, начинает впиваться в резину.
А я-то голову ломал, почему на бывшем Кайроне эта резинка на амортизаторе натяжителя как-то странно растрескалась, не по сгибу, а хаотично по кругу.
Пока обгонная муфта гены живая, этот амортизатор не работает и резинка не колышется.
Следующий разбор подберу пыльник - сверху натянуть.
#3833 шао
Отправлено 06 July 2016 - 05:29 PM
да она новая,я сегодня вскрыл гидрик а он пустой 20 кубов и стоит как влитой- может и муфта посмотрю как будет дальше
#3834 ELSTAL150
Отправлено 06 July 2016 - 10:44 PM
Серега, не лей больше - может разбрызгать на ремень.... По моему ей не нужно купаться по самое не балуй, нужно только для создания компрессии в самом амортизаторе
Дядя Вова я на это же надеюсь))) :friends: Катался сегодня в город  - пока все норм, 1-2 мм от края без всяких шайб
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 06 July 2016 - 10:45 PM
#3835 шао
Отправлено 07 July 2016 - 06:10 AM
Он и так весь в масле-аж бля стит
#3836 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 07:09 AM
Болгаркой вскрывал?
Вчера приезжал кайроновод на замену кронштейна, муфта новая, но уже подклинивает.
#3837 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 11 July 2016 - 09:23 PM
Вот доехал и я до этой проблемы
Заглянул на днях под капот - ремень слез с натяжителя на ~2 мм (на заведённом чуть меньше). Свиста и прочих признаков умирания нет, пробег ~46000
Пытался читать тему с начала, но осилить 190+ страниц и выудить там крупицы полезного почти нереально, поэтому прошу за вопросы сильно не пинать :)
1. Ткните, плиз, носом, есть ли тут фотоотчёт о замене натяжителя?
2. Камрады говорят, что при таком пробеге вместе с натяжителем надо поменять сам ремень, дабы потом через 10-20 тыс. снова туда не лезть. Старый ремень визуально в хорошем состоянии, стоит ли менять  на новый?
3. На Экзисте присмотрел натяжитель ASParts AS6077 https://www.exist.ru...px?pcode=AS6077 и ремень  Dayco 6PK2255 https://www.exist.ru...=445002C0&sr=-4. Что про них скажете, стоит взять, или посмотреть на другое?
#3838 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 03:11 AM
1. Ткните, плиз, носом, есть ли тут фотоотчёт о замене натяжителя?...
Вот есть хороший отчет
https://www.drive2.ru/l/8507836
Кроме того, если нет нового натяжителя, можно воспользоваться моими советами, - выше сообщения 3787, 3795.
Работы на полчаса.
#3839 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 05:29 AM
Работы на полчаса.
Так это же мой кронштейн на драйве ставят!
#3840 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 01:38 PM
Вот ты, блин, Паша, какой любопытный, ещё по ссылке пошёл проверять - чё там крамольного, я ж не для тебя её выложил.
Ну ладно, конечно твой, вишь какая реклама.
А ссыль кто нашёл?
С тебя бутылка  :bye:
Надо тя назвать "Заслуженный натяжитель..."
