Сообщений в теме: 5980
#3841 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 12 July 2016 - 09:26 PM
Вот есть хороший отчет
https://www.drive2.ru/l/8507836
Кроме того, если нет нового натяжителя, можно воспользоваться моими советами, - выше сообщения 3787, 3795.
Работы на полчаса.
Ага, спасибо.
А как снять вентилятор с кожухом, нет фоток, случайно? :)
#3842 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 01:07 AM
:80:  :dolf_ru_275:
#3843 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:54 AM
Ага, спасибо.
Диффузор вентилятора крепится двумя болтиками М6 внизу по углам, одним болтом со стороны аллюминиевой трубы интеркуллера, но ее всю снимать придется, и защелка справа (по ходу) сверху. Оттягиваешь диффузор, и откручиваешь шестигранником 8-кой центральный болт вискомуфты вентилятора, удерживая ее от проворачивания вставив отвертку или тонкую монтажку между шкивом вентилятора и болтами крепления шкива. За вентилятор загляни и все увидишь.
Вместе с натяжителем, по технологической карте, надо менять и болт кронштейна натяжителя. Но лучше ставить не родной, а найти подкаленый.
Вот ты, блин, Паша, какой любопытный, ещё по ссылке пошёл проверять - чё там крамольного, я ж не для тебя её выложил.
Ну ладно, конечно твой, вишь какая реклама.
А ссыль кто нашёл?
С тебя бутылка  :bye:
Надо тя назвать "Заслуженный натяжитель..."
А может это я так гордюсь?!
#3844 ELSTAL150
Отправлено 13 July 2016 - 01:07 PM
Ага, спасибо.
Будешь снимать - распили его один раз и всё!!!! замена будет происходить в течении пары минут)))) :cl:
#3845 ELSTAL150
Отправлено 13 July 2016 - 01:55 PM
Всем огромадное спасибо за соучастие - я дома! :yahoo:  :friends:  :ganj2:
#3846 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 01:46 PM
Сегодня наконец-то "успокоил" бешено скачущий ролик натяжителя.
Пробег 89000 км.
Сначала поменял родной еще ремень. Думал растянулся. Ремень в трещинках. Отложил на крайний случай.
Потом залил масла (декстрон 3) в амортизатор. Не помогло.
Далее по советам лучших кронштейноведов доработал кронштейн - с расточкой под два подшипника 180101 (34руб) и изготовлением двух шайб и втулки. Состояние родных втулок было в общем нормальным. Можно было подлечить переворачиванием. Но решил сделать на века))
Улучшенный кронштейн результата тоже не дал. Но ремень по ролику теперь бегает в центре.
Проверил муфту генератора - заклинена намертво. Купил новую INA. Поменял сам. Прикупил спецключ Автодело для снятию муфт - 369 руб. Ключ пришлось доработать болгаркой. Убрал лишние 6 зубьев с внутреннего торкса, немного подточил оставшиеся и убрал юбку, которая ограничивает движение внешнего торкса с 33 зубьями. Муфта поддалась не сразу. Натянул ключ трубой около метра - пружинит, и ударил молоточком - она и пошла. Дальше от руки. Новую затянул без фанатизма.
Завел - ролик снова скачет!
Решил заменить втулки на амортизаторе. Верхняя была разбита прилично. Нижнюю решил пока оставить. Из того что попалось под руку сделал втулку. А попалась мне водопроводная труба из полипропилена на 1/2 дюйма. Внешний диаметр один в один с ухом. Родную металлическую втулку вплавил в колечко ( чуть длиннее втулки) из трубы и наплавил из лишней длины подобие шайбы как у родной пластмассины. Посмотрю как долго проживет этот полипропелен.
Установил. Ролик замер. Победа!
Пс. Все это делал конечно же доработав кожух вентилятора. Сделал разборным. Но про это лучше с фотками. Сделаю чуть позже.
Сообщение отредактировал _balu_: 17 July 2016 - 01:50 PM
#3847 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 05:23 PM
Сегодня наконец-то "успокоил" бешено скачущий ролик натяжителя......
Решил заменить втулки на амортизаторе. Верхняя была разбита прилично. Нижнюю решил пока оставить. Из того что попалось под руку сделал втулку. А попалась мне водопроводная труба из полипропилена на 1/2 дюйма. Внешний диаметр один в один с ухом. Родную металлическую втулку вплавил в колечко ( чуть длиннее втулки) из трубы и наплавил из лишней длины подобие шайбы как у родной пластмассины. Посмотрю как долго проживет этот .
Было у царя три сына.............., а третий сантехник. ))))))))
#3848 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 06:20 PM
Блин а как прверяется обгонная муфта гены ?
#3849 Kukas
Отправлено 19 July 2016 - 06:29 PM
Прив
Привет. Клинишь генератор деревянной палочкой и проворачиваешь за шкив. Должно крутится только в одну сторону, как бендикс на стартёре. Если заклинена то замена. Клинить аккуратно, что бы не повредить обмотки якоря.
#3850 ELSTAL150
Отправлено 19 July 2016 - 09:11 PM
Павел, спасибо! Установил натяжитель, встало все нормально - скрипа, перекосов нет :yahoo: ... Но померла муфта гены, пойду в тему почитаю, что лучше INA или Ruvile....и какой там нужен ключик
#3851 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 03:04 AM
... померла муфта гены, пойду в тему почитаю, что лучше INA или Ruvile....и какой там нужен ключик
От её помирания и натяжитель издыхает.
Я ставил Ina
Ключ 33 зуба на 17
#3852 ELSTAL150
Отправлено 20 July 2016 - 06:08 AM
Спасибо тебе, Добрый человек!  :friends: А я вот ещё отчетец с картинками надыбал https://www.drive2.ru/l/3175334/   :bt:
#3853 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 06:09 AM
У меня Рувил катается.
Обгонную муфту я проверяю рукой, резко крутну ее по часовой стрелке и останавливаю, якорь еще делает оборот, а если ее крутнуть по часовой и потом против, то она резко тормозит якорь.
#3854 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 10:15 AM
Добрый день. Поменял гидронатяжитель с ремнём, в итоге ремень не посередине ролика, а вровень с задней кромкой ролика...Это нормально? Ремень не свистит. Проехал уже где то 1т. км... Брал такой натяжитель-
Fenox R54120
#3855 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 05:43 AM
Fenox R54120
Нормально. Только белорусский кронштейн долго не проходит, там на втулках даже напыления "баббитового" нет.
#3856 lelik13
lelik13
  • 3 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 10:27 PM
Здравствуйте уважаемые коллеги! У меня засопливился амортизатор натяжителя. Машине 2 года.Пробег 9000км.
Что посоветуете;1 возможно ли заменить этот узел по гарантии? 2.Если нет то что следует предпринять?
#3857 ELSTAL150
Отправлено 25 July 2016 - 10:39 PM
2 года...9 тысяч пробега.....новый  машин. Конечно обратится по гарантии и послушать, что ответят. Но очень похоже, что он был просто облит маслом в какой-то момент, потом пыли налипло
Если откажут, тряпочкой протереть начисто и наблюдать за ним, будет ли потеть вновь
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 25 July 2016 - 10:41 PM
#3858 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 06:24 AM
И кроме тряпочного тюнинга, надо посмотреть, как ведет себя ролик натяжителя. Если на нем заметны значительные вибрации, значит что-то тормозит ремень. Обычно таким тормозом бывает обгонная муфта генератора. Правда смущает пробег в 9 тык, но 2 года..... это уже срок, могла и помереть от недвижимости.
#3859 lelik13
lelik13
  • 3 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 11:34 AM
Добрый день.
Прошу откликнуться тех у кого Кайрон 2014 года.
Вопрос в том что у меня не стоит кожух вентилятора (диффузор)
Пишу в эту тему так как если бы он стоял то я "сопливость"демпфера не обнаружил. В вск еду на гарантию просить (требовать) чтобы поставили?
Нигде на сервисе кроме них Автомир не был.
#3860 ELSTAL150
Отправлено 27 July 2016 - 11:56 AM
Добрый день.
Вискомуфта или электровентилятор стоит? У электровентилятора диффузор узкий, поэтому и видно
