Сообщений в теме: 5980
#3801 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 07:11 AM
В выходные копался с натяжителем, вот размеры болта:
M12 шаг 1, болт 95 мм длина резьбы 30 мм диаметр 12 мм головка 24 мм.
Шаг 1, 75!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#3802 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 07:33 AM
Добрый веер. Вот и меня посетила проблема- потрескался ремень за 20000 пробега,заметил что засопливился натяжитель. В Ралли-сервис сказали менять сам натяжитель , а потом ремень, т.к. если просто ремень поменять то опять потрескается. Подскажите - лучше родной покупать или заменитель ? Если заменитель то какой?
Олег, демпфер, сам по себе, засопливится не может, если только не порвалась манжета. Значит, что-то его сильно жмет. Самая распространенная причина - подклинивание обгонной муфты генератора, которая предназначена для компенсации неравномерных нагрузок (рабочий режим - генераторное торможение) на ремень.
Также демпфер может "пускать сопли" и от подклинивания самого кронштейна натяжителя ремня.
#3803 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 04:58 PM
Масло на ремень не должно попадать, ремни от этого спасибо говорят посвистывая
Санька, кто тя сминусил?
Пришлось компенсировать  :bt:
#3804 ELSTAL150
Отправлено 28 June 2016 - 08:23 PM
Спасибо, Добрый человек! :bt:
Сминусили и Бог с ними - аргументировали бы за что, а то ведь так и неучем и помру))) :ganj2:
#3805 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 07:29 AM
Вот и я почитал и не понял, какой умный человек, и главное за что, минус влепил? Наверное очень душевный и добрый, с широкой душой и исключительными техническими знаниями.
Саш, и я тебе зелени отсыплю тоже.
#3806 шао
Отправлено 03 July 2016 - 06:18 PM
Вот, мля, бред ...
И что означает "засопливился натяжитель"? Амортизатор натяжителя потёк? Фото?
это означает что этот гад потек,ролик сука скачет   как правосеки на майдане, весь ремень уже в масле  так что менять по любому-ремень начал свистеть
#3807 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 08:02 PM
а номерок амортизатора не кто не подскажет?
#3808 шао
Отправлено 03 July 2016 - 08:41 PM
   я взял такой
SWAG 20 52 0009
#3809 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 08:49 PM
   я взял такой
SWAG 20 52 0009
еще не ставил? подходит?
#3810 ELSTAL150
Отправлено 03 July 2016 - 09:01 PM
Паша, спасибо и тебе Добрый человек! :ganj2:
Друзья, теперь вопрос: уеахал от дома за тыщу км, с инетом проблема - читать искать затруднительно. Нужен совет, как "на коленках" можно на время поправить или временно отремонтировать натяжитель? Чтобы вернуться до дома и доехать до Павла. Помню по теме раньше читал про какие-то втулки от какого-то поросенка - объясните пожалуйста "неучу" что это такое и какой № разверткой пользоваться, может ещё какой инструмент нужен... Может есть какой-то ещё способ. Мой натяжитель помер окончательно и бесповоротно :pope: , уже срезал второй ремень....
#3811 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 09:57 PM
Не в тему, а преподавателя человек должен знать . А то как позеленил  кричат, а заминусовал подлинько молчат.
#3812 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:36 AM
....... Нужен совет, как "на коленках" можно на время поправить или временно отремонтировать натяжитель? .........
Ответил в личку.
...... а заминусовал подлинько молчат.
злорадно хихикают!!!!!! )))))))))))))))))
#3813 Икарус
Икарус
  • 12 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 03:39 PM
Павел, плиз, можно тоже самое, что и Александру в личку... Такая же история :dolf_ru_029:
#3814 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 03:49 PM
пишите всем и здесь
#3815 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 04:27 PM
пишите всем и здесь
Хорошо.
Об этом писалось неоднократно и много, но повторю: если кронштейн перекосило так, что режет ремень в доширак, вокруг тайга, степь, пустыня, но имеется коленка, на которой можно что-то сделать, то делаем так:
разбираем скользящий подшипник кронштейна натяжителя. Для этого тонкой отверткой подцепляем заднюю шайбу и потихоньку стягиваем ее с пальца. Шайбы чуть-чуть завальцованы на пальце. Когда сняли шайбу, вытаскиваем или выколачиваем палец (у кого как заржавел). Выколачиваем втулки. Теперь надо заколотить втулки обратно таким образом, что-бы выработки встали в противоположную сторону. То есть, если выработка на передней втулке была сверху, то заколачивая, ориентируем ее вниз, а на задней вверх. Соответственно все протираем от грязи и ржавчины, но не шкуркой или напильником, а тряпочкой. В общем, без фанатизма. Набиваем смазку. Выработки на пальце располагаем напротив выработок на втулках. Таким образом, не изношенные части пальца и втулок мы располагаем по осям нагрузок.
Заколачиваем заднюю шайбу на место и устанавливаем кронштейн. Натягиваем ремень, заводим двигатель и смотрим, как располагается ремень на ролике. Если он бегает по краю, то это уже достижение, если все-таки свешивается с ролика, то без регулировочной шайбы уже не обойтись.
Дело в том, что заклинивший палец начинает вращаться вместе с самим кронштейном и разбивает посадочное место на кронштейне компрессора кондиционера, к которому собственно и прикручивается. Тогда нужно найти шайбу, похожую на переднюю, и подложить ее сзади, таким образом отодвигая весь узел вперед. Ремень станет ходить ровно по ролику.
Предупреждаю, что это временная мера!!! Только чтоб добраться до места назначения, токаря, СТО, рембазы. Гарантированно, такой кронштейн еще проедет 1000 км. но рисковать не стоит.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 04 July 2016 - 04:31 PM
#3816 Uygur
  • 9570 сообщений
Скопирую тут свою писанину из "ответа бывалых новичкам":
Набераем в Янд. фразу "кайрон натяжитель втулки от поросенка" и будет вам счастье чтения на ближайшее время.
И нашу тему не мешает с самого начала покурить, в которой эти поросячьи тоже есть ...
Поросячьи втулки - это 2 бронзо-графитовые (или др. материал) втулки от масляного насоса двигателя ВАЗ-2101 (и всей ВАЗ-классики), которые ставятся вместо штатных, развёртываются до диаметра штатного пальца.
Проще и временно:
- снять натяжитель, очень аккуратно при помосщщи деревяшечки выбить штатные втулки (изношенным вниз) и развернуть их на 180°, то же сделать и с пальцем, повернув его износом вниз. Потом, ничего не трогая и не поворачивая, установить натяжитель на место.
#3817 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 04:35 PM
....очень аккуратно при помосщщи деревяшечки выбить штатные втулки....
А вокруг степь, пустыня.....))))
Вывод: возите с собой деревяшечки. ))))))))))
#3818 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 05:38 PM
Ишь ты :hmmm:
Паша, как тебе не стыдно.
Не все (ну, как мы с тобой, например :hi-hi:), могут выдавить втулки пальцами и обратно вдавить...
#3819 шао
Отправлено 04 July 2016 - 06:47 PM
вы  в сауне ,вокруг одни девки-презервативов нет(вывод)
если у вас случается такая жопа,то вам надо возить с собой шайбу мм 2 толщиной и диаметром 30-32,и вам надо открутить болт на 24 и подложить эту шайбу между двс и натяжителем и катите хоть во Владик
#3820 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:29 PM
Ишь ты :hmmm:
А зубы на что?
