Сообщений в теме: 5980
#3881 classic
classic
  • 9 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 10:52 AM
1. Ролик натяжителя
 6652000273
1629973392 или есть такой 6659970392
....тут в теме нашел
по рисунку я так понимаю - 30й
1. Ролик натяжителя 6652000273
1629973392 это ремень на бензин)),у нас дизель!
6652000273-  Производитель: SSANGYONG Артикул: 6652000273 Наименование:Натяжитель приводного ремня
Цена: от 2 674,00 руб.? Это ролик или всё в сборе))?У меня просто крена нет у натяжителя,ремень лежит ровно...
Сообщение отредактировал classic: 16 August 2016 - 10:54 AM
#3882 ELSTAL150
Отправлено 16 August 2016 - 11:01 AM
По ексисту, скорее всего это только ролик, потому что натяжитель родной.....
6652000270
Ролик натяжной приводного ремня
  10 шт. 2 дн. 6 021р.
Кстати, там выдает и ролики отдельно из заменителей
0-N2226S
  34 шт. 1 дн. 592р.
J1140400
  8 шт. 1 дн. 840р.
SY66052000270S
Ролик натяжной приводного ремня (без натяжителя)
  20 шт. 2 дн. 902р.
#3883 classic
classic
  • 9 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 11:12 AM
6652000270
0-N2226S
  34 шт. 1 дн. 592р.
J1140400
  8 шт. 1 дн. 840р.
SY66052000270S
  20 шт. 2 дн. 902р.
Вот ))!если просто свист у меня без крена,ремень лежит ровно,то я так понимаю надо менять просто ролик,а не весь механизм?Просто почитав тут многих,при замене ремня и ролика,тут все скидывают номер на полный механизм натяжителя а не ролик!Неужели все меняют полный механизм натяжителя при замене ремня?)))p.s.Прости если запарил со своим мелочным вопросом))...
#3884 Kukas
Отправлено 16 August 2016 - 01:25 PM
Если ремень лежит ровно и только свистит, проще снять ремень, отмыть дома в ванне с любым жидким мылом для рук. Отмыть все шкивы и всё собрать. Свиста быть не должно. Средством типа Фери лучше ремень не мыть. Он слишком сильно обезжиривает и сушит.
#3885 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 09:24 PM
....... а ремень должен быть слегка влажный и немного жирный....
Димыч! Ты читай, че пишешь! Да?!
#3886 Kukas
Отправлено 16 August 2016 - 09:30 PM
Когда ремень сильно сухой, он теряет эластичность и может начать трескаться. Всё нужно делать в меру!!!
#3887 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 17 August 2016 - 06:16 AM
А номерок натяжителя в студию?
#3888 Kukas
Отправлено 17 August 2016 - 07:30 AM
Привет. У меня вот такой:
Ina 533 0014 10
Амортизатор натяжителя ремня приводного
#3889 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 01:07 PM
[quote name="Kukas" post="787537" timestamp="1471375835"]Когда ремень сильно сухой, он теряет эластичность и может начать трескаться. Всё нужно делать в меру!!![/quote
Поплюй на него!))))
#3890 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 17 August 2016 - 09:58 PM
Полез вчера смотреть, что у меня и как. Ремень сполз на 2 мм, начал свистеть.
Амортизатор натяжителя, вроде, в порядке - усилие нормальное, натягивает. Поменял кронштейн с роликом на новый. И что - ничего не изменилось! Свист, правда, прекратился, но ремень так и съехал с нового ролика на 2 мм. Это чё за фигня?
Нашёл 2 толстых шайбы, поставил под болты крепления. Получилось, что ремень теперь бегает впритык по другому краю ролика. Думаю вот - оставить так (само рано или поздно снова съедет)  или поменять шайбы на потоньше?
Сообщение отредактировал Twister: 17 August 2016 - 09:59 PM
#3891 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 06:40 AM
Ремень сползает из-за перекоса ролика. После чего другие ролики с боковыми буртиками начинают грызть край ремня. Выдвижение ролика с помощью шайб не поможет решить проблему.
#3892 ELSTAL150
Отправлено 18 August 2016 - 09:08 AM
Да пишет, что натяжитель с роликом поменял... Что нарушена соосность - это понятно, неясна причина, отчего это произошло, не видя проблемы
#3893 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 10:17 AM
...Поменял кронштейн с роликом на новый. И что - ничего не изменилось! Свист, правда, прекратился, но ремень так и съехал с нового ролика на 2 мм...
Что за новый кронштейн с роликом?
Или целиком натяжитель?
Устанавливали новый правильно (по камасутре)?
Поподробнее можно?
#3894 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 08:23 PM
Кронштейном я обозвал верхнюю половину натяжителя, т.е. железяка, на которой сидит сам ролик, и которая крепится к двигателю самым толстым болтом. С амортизатором натяжителя соединяется другим болтом потоньше.
Амортизатор менять не стал, поскольку старый показался рабочим - натяжение даёт нормальное, не подтекает.
Устанавливал строго по инструкциям с форума :) Встало всё чётко, на свои места. Но ремень сполз, @.
Грешу, что есть некий перекос на самом амортизаторе натяжителя, в результате которого ролик встаёт несоосно остальной системе. Но как это проверить? Менять амортизатор? Или весь натяжитель в сборе? Так жаба давит... :)
#3895 Kukas
Отправлено 18 August 2016 - 09:16 PM
А болт натяжителя оставили старый? Возможно проблема в нём.
#3896 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 09:46 PM
Болты оба старых. Какой менять - верхний или нижний, или оба сразу?
Нижний найти не сложно, верхний надо заказывать.
#3897 Kukas
Отправлено 18 August 2016 - 10:30 PM
Болт крепления натяжителя к ГБЦ. Там их получается всего 3 шт. Один крепит сам натяжитель к головке, он может иметь износ и ещё 2 болта, один крепит демпфер к натяжителю и второй демпфер к гбц.
Сообщение отредактировал Kukas: 18 August 2016 - 10:32 PM
#3898 ELSTAL150
Отправлено 18 August 2016 - 10:50 PM
Первый и самый основной болт может иметь выработку и много случаев обрыва именно этого болта...нужна замена на правильный болт. Обратитесь к Павлу...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 August 2016 - 10:53 PM
#3899 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 10:53 PM
Кронштейн натяжителя прикручивается болтом М12 к кронштейну компрессора кондиционера. Если в старом кронштейне заклинило палец, то шайба могла разбить посадочное место на кронштейне компрессора, поэтому натяжитель мог встать криво. Кроме этого сами кронштейны натяжителей разные по размерам, разброс - 2, 3 десятки, если и посадочное место разбито так же, то в итоге перекос на ролике составит от 1-го до 3-х мм.
Еще и болты у нас кривые, болт надо менять (М12 90х45х1,75)
#3900 ELSTAL150
Отправлено 18 August 2016 - 10:58 PM
Паш, при установке твоего натяжителя я использовал и твой болт - все-таки я подложил шайбу под болт, потому что ремень на краю был, не смотря на увеличенную шайбу внутреннюю... Сейчас ремень на ролике в крайнем внутреннем положении..
