Сообщений в теме: 5980
#3901 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 07:45 AM
Паш, при установке твоего натяжителя я использовал и твой болт - все-таки я подложил шайбу под болт, потому что ремень на краю был, не смотря на увеличенную шайбу внутреннюю... Сейчас ремень на ролике в крайнем внутреннем положении..
Вполне возможно, иногда я даже брал переднюю и заднюю шайбы и ставил их обе назад (+1,5 мм), чтоб ремень по центру встал. Такое ощущение, что производитель точит кронштейны с допуском + - две трамвайные остановки!
#3902 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 10:45 AM
Раздолбались втулки на амортизаторе и вытекло масло , последний раз заливал Декстрон 3, слишком жидкий, вытек зараза. САм натяжитель стоит китайский, ремень стоит чётко по центру, намёка на износ даже не видно, смазываю каждое ТО вместе со всеми роликам. А вот китайский амортизатор отходил как родной, не больше 30 тысяч и тоже раздолбало втулки на амортизаторе. Ремень на холодную трясся как паралитик, потом всё норм, после прогрева. Было видно , что прыгает именно в люфтах аморта. Взял аморт  в руки, выбил внутренние металллические втулки из него, отковырял чёрный пластик от корпуса аморта, и вместо него впрессовал туда кусочки полипропиленовой трубы вроде 20 диаметра. Потом впрессовал туда металлические втулки, корпус со втулками немного подогрел газовой горелкой. Металлические втулки перед опрессовкой пролил силиконовой смазкой, и они получились подвижными. Ходит втулка внутри полипропилена очень хорошо , почти как по фторопласту. Люфтов нет, ремень как вкопанный. Посмотрю сколько проработает конструкция, цена вопроса 0 рублей и два кусочка трубы по 2 см.
#3903 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 11:35 AM
Расколбас натяжного ролика на холодную, потеря масла из демпфера, разбитые втулки демпфера - первый признак неисправности обгонной муфты генератора. Как врачи говорят, что бороться нужно не с симптомами, а правильно диагностировать болезнь.
#3904 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 11:51 AM
Муфта поменяна давным давно, и работает исправно,через это я прошёл 3,5 года назад после покупки машины.
#3905 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 19 August 2016 - 06:07 PM
Покопаюсь в архивах, может найду.Если найду выдам на гора.
#3906 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 August 2016 - 07:12 PM
и у меня натяжитель от бмв ) такой же по форме как и наш ток втулки переставил ) а что на фото.. ну не знаю. стоит ли оно того это типа ДМРВ от ваз 21 08
а че его его искать ) гугл все знает номерок его F223369010100
 https://www.google.r...KHUoLCbMQsAQIGg
Сообщение отредактировал северный: 19 August 2016 - 07:15 PM
#3907 ELSTAL150
Отправлено 20 August 2016 - 12:36 AM
Поддержу все таки данное решение - сам столкнулся с дико скачущим натяжителем - приговор, муфта... После замены успокоились она и Я))
#3908 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
  • Интересы:Фотография, активный отдых
Отправлено 20 August 2016 - 07:57 AM
Что за диск АС (правый нижний)? Все крутятся, а он нет...
#3909 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 12:28 PM
Это ролик компрессора кондея,и он скорее всего крутится,не вращается сам компрессор. Включите кондей и увидите разницу
#3910 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 12:41 PM
Спасибо, разобрался
#3911 IgoZa
IgoZa
  • 14 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 04:17 PM
Здравствуйте!
Засвистело под капотом в сырую погоду, когда все высыхало свист пропадал.
Сейчас металлический свист всегда, когда потише когда погромче. На двух станциях сказали замена роликов и ремня поможет решить проблему. С поиском двух роликов разумеется проблем не было, а вот другой идет только вместе с натяжителем.
Скажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой. Какой размер ролика, если кто знает дайте пожалуйста артикул на этот ролик? А может вообще лучше купить ролик вместе с натяжителем?
Автомобиль Kyron 2007г. (но еще дорестайленговый, первой комплектации), дизель D20DT.
Спасибо за любую помощь!
Предупреждение за повтор темы. Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 August 2016 - 08:48 AM
#3912 ELSTAL150
Отправлено 20 August 2016 - 04:22 PM
Вам сюда http://kyron-clan.ru...194#entry788479
#3913 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 06:22 PM
Ну, можно же проверить. 3,5 года это срок достаточно большой, а дрянь, которую сыпят и льют на дороги, не очень благотворно влияет на рабочее состоятие данного узла.
#3914 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 08:25 PM
Здравствуйте!
Есть профильная тема, и зачем новую заводить? Так же есть тема: "вопросы бывалым" , можно и там вопрос задать.
#3915 шао
Отправлено 20 August 2016 - 09:23 PM
у меня родная сдохла через полгода
#3916 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 05:55 AM
Здравствуйте!
Вот, в причину и уперся! Не надо слушать, то, что говорят на СТО или слушать фильтруя. Ролики ходят очень долго и практически не свистят, если снашиваются шарики в подшипниках, то начинают греметь.
Посмотри расположение ремня на натяжном ролике, если он сполз на самый край, а еще хуже, свисает с него, то пришел к кронштейну натяжителя большой полярный лис.
Можно купить новый, можно отремонтировать старый, обсуждений много, надо воспользоваться поиском. И неплохо бы заполнить свой профиль до конца, а то даже неясно из какого Вы региона, может под боком ездит одноклубник, который это уже проходил и можно просто позвонить по тел. из темы "Помощь на дорогах".
Удачи!
#3917 IgoZa
IgoZa
  • 14 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 02:28 PM
Спасибо большое! Гляну натяжитель. Отпишусь как свист пропадет, правда только через неделю смогу
#3918 ELSTAL150
Отправлено 21 August 2016 - 10:08 PM
Лишь бы не пропал вместе с ремнем - доширак отменный получается... а ещё вокруг карлсона...ммм - красота! Жаль, что МКПП. У вас трубок охлаждения под ремнем нет)))) Удачи
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 August 2016 - 10:10 PM
#3919 Kukas
Отправлено 21 August 2016 - 10:20 PM
И Лис этот зовётся "Кот Бегемот!" :dolf_ru_029:
#3920 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 August 2016 - 05:01 PM
Все верно, у меня такой же.
