Сообщений в теме: 5980
#4241 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:39 AM
Ага, чтобы опять грохот был?)
Я по советам этого форума два демфера натяжителя поменял, и один переделал.
Сменил ролики,  крышку виско муфты. Всё зря. Осталось шкив колена менять.
Сереж, если резина в шкиве разлохматилась, ставь смело от Рэкса, там литой, хотя движки отличаются только количеством цилиндров, а все навесное точно как у Кая. Я, по первости, тоже родной поставил, теперь жалею, можно было хорошо сэкономить.
Впрочем можешь написать Султану (Султанчик) или позвони, вроде у него вчера шкив видел. ( 8 903 773 46 61)
А может у тебя натяжитель цепи гремит?
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 12 May 2017 - 08:41 AM
#4242 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 12 May 2017 - 08:44 AM
А
В принципе верно.
Грохот же из-за нарушения баланса идет. Если он цельный, по идеи не должно такого быть. Просто читал где-то, что этот демфер гасит сильные колебания. Хз че как, напишу султану позже, спасибо за совет
#4243 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 10:02 AM
6710300303 у рекстона этот артикул?
На Емекс одинаково на Кайрон и рекс
#4244 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 10:08 PM
Сейчас не скажу, пользовался каталогом Экзиста, а сейчас его уже нет. Но есть и другой шкив. Где-то про него писалось на форуме.
#4245 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 01:04 AM
Хорошо, буду искать информацию. В принципе я посмотрел, можно шкив и за 6500 найти резиновый.
#4246 Deos327
Deos327
  • 2 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 10:54 AM
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите какой подшипник подойдет для ролика натяжителя 6652000010
Подробнее: https://originalzap.com/p238870858-rolik-natyazhitelya-remnya.html
Хочу заказать у токаря ролик под съемный подшипник. А в магазине перепробовал кучу подшипников и ничего найти не могу.
#4247 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 06:26 PM
6.001.2RSR 2 шт.,  но я сделал проще: втулки смазал, хадо красное, а в цилиндрик(или как там его по-другому называют...?) добавил смазки СМТ2
уже полгода никакого писка из-под капота не слышу
можете воспользоваться моим вариантом, если кому это интересно
#4248 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:18 AM
На подшипник ролик наваривается. Я как-то расколотил старый ролик, так на внешней части подшипника сделана крупная накатка, чтоб пластик на нем держался. А подшипник в ролике ходит очень долго, стачивается пластик ролика, а подшипник еще вполне бодрый.
Если денег жалко на новый или нет возможности купить, присмотрись к ролику от Нивы, он немного меньше, но это не страшно, да и можно компенсировать ремнем меньшей длины.
Человек про ролик спрашивает, а ты ему про кронштейн рассказываешь. А цилиндрик называется демпфер или гидронатяжитель.
#4249 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 08:04 AM
Можно ли перебрать и заправить как-то сам демпфер натяжителя?
#4250 av187289
av187289
  • 26 сообщений
  • Интересы:Электроника, ремонт а/м.
Отправлено 22 May 2017 - 12:56 PM
Перебрать - нельзя (конструкция не позволяет), перезаправить - можно.
Сообщение отредактировал av187289: 22 May 2017 - 12:59 PM
#4251 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 07:09 AM
Дело в том, что при сборке демпфера, поршневое кольцо, во время установки в цилиндр, разжимается и одновременно начинает служить стопором, удерживая поршень в цилиндре, при обратном ходе пружины. Так что, разобрав демпфер его можно только сломать.
Перезаправка осуществляется следующим образом:
- слить масло;
- промыть демпфер (лучше бензином или керосином);
- залить гидравлическое масло;
- прокачать.
Если эти танцы с бубнами не помогли, то можно попробовать залить масло погуще, например моторное синтетическое. Если и это не принесло результатов, то значит, что или залег перепускной клапан, или сломалось поршневое кольцо. Тогда демпфер надо открутить, покрасить белой краской, завернуть в тряпочку и........ похоронить с почестями.
#4252 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 08:29 AM
Нет , хоронить не надо, лучше сдать в металлолом на переплавку.
#4253 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 05:39 PM
Тем более, как бы цветмет. :dolf_ru_107:  :superman:
#4254 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 07:15 AM
Внутри сталь, замучаешься разбирать. Да и соляры сожжешь больше, чтоб доехать, чем эта фигня стоит в цветмете.
#4255 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 10:17 AM
- слить масло;
- прокачать.
Масло для АКПП подойдет? АТФ (другого сейчас в гараже нет, а для попробовать покупать не хочу)
#4256 ELSTAL150
Отправлено 24 May 2017 - 11:39 AM
Да. Будешь прокачивать, положить тряпку на ремень, а то может пролиться
#4257 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 01:00 PM
Думаю туда можно лить всё, главное чтоб сухо не было, я лил и мотор, и трансмис, сейчас дикстрон..
#4258 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:24 AM
Это тоже гидравлическое масло. Если демпфер достаточно сильно изношен, то можно перейти на более густые масла, например моторное.
... дикстрон..
Дексрон.
#4259 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:48 AM
Дексрон.
Хорошо,понял.
#4260 costua
costua
  • 61 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 08:46 PM
я заменил гидравлический натяжитель  на самодельный механический трубка болт с гайкой ничего сложного . навсегда решает эту проблему .кому интересно фото отправлю
