проехал уже 20 тыс все отлично .. долой гидро натяжитель это зло
#4261
Отправлено 28 May 2017 - 08:56 PM
#4262
Отправлено 28 May 2017 - 08:57 PM
я заменил гидравлический натяжитель на самодельный механический трубка болт с гайкой ничего сложного . навсегда решает эту проблему .кому интересно фото отправлю
Сбросьте пожалуйста фото на почту deos3272010@gmail.com
#4263
Отправлено 28 May 2017 - 09:40 PM
по причине износа он гидронатяжитель бросает масло на ремень... потому что он потоянно скачет
#4264
Отправлено 29 May 2017 - 07:13 AM
Демпфер, он же гидронатяжитель, помогает определить неисправность подклинивания подшипников шкивов и обгонной муфты генератора. Если постоянно выгоняет масло, то это может указывать не только на его, собственно, износ. Зачастую, например, заклинившая обгонная муфта, сначала выгоняет масло из демпфера, в силу увеличившихся нагрузок на ремень, на что будут указывать увеличенные колебательные движения натяжного ролика. Похожая картина возникает при разрушении демпферного резинового слоя в шкиве маховика или подклинивании блок-подшипника шкива вентилятора, а также некоторые другие.
В общем, когда перетрясешь не одну сотню машин с неисправностями навесного оборудования, тогда задумаешься: "А так ли не нужен гидронатяжитель?"
#4265
Отправлено 29 May 2017 - 07:41 AM
Сегодня снял свой гидронаряжитель и понял, что до меня его кто то делал.
Вот только остается вопрос. Правлильно ли сделали?
Писк не ремня не прекращался и я решился все-таки снять и посмотреть в чем дело. На ролики не думал точно, т.к. менял их 3 тыс назад. Ремень не сползал, но писк его уже достал.
Из увиденного опишу следующее: втулки демпфера конечно были разбиты, при чем верхняя вывалилась вместе с болтом, нижняя еще более менее жива. Демпфер внутри без масла, прочитал пост выше и понял, что из-за заклинившей ранее обгонной муфты. Демпфер тут же уехал к токарю, для изготовления новых втулок.
А вот что я увидел разобрав (не знаю как называется, ну скажем ...) механизм под болтом на 24, меня конечно поразило. Дело в том, что крышки с обоих сторон держались за счет крепления болта(на 24, который их прижимал в собранном состоянии), внутри находились два подшипника по краям, а между ними втулка, которая вообще ни к чему не крепится и весит в собранном состоянии на болте. Как я предположил, втулка служит распором между подшипниками. Ну и конечно же все в смазке.
Поэтому остается вопрос, правильно ли это? Фото в порядке разбора ниже прикрепляю
Сообщение отредактировал Капитан Флинт: 29 May 2017 - 07:44 AM
#4266
Отправлено 29 May 2017 - 08:58 AM
Доброго часа, чатлане!Алексей, нужно поставить диагноз причине свиста. Если ремень не свистел, а потом, вдруг, по весне или после сырой погоды слал визжать, то вероятнее всего заржавел палец во втулках кронштейна натяжителя ремня, из-за этого кронштейн подклинивает и демпфер (гидравлический натяжитель) не может натянуть ремень. На начальной стадии свист проявляется только на холодном движке. Посмотрите расположение ремня на натяжном ролике, движение его по краю или свисание с ролика говорит о смерти кронштейна.
Следующей причиной свиста, может быть выход из строя самого гидронатяжителя (порыв резиновой манжеты, потеря масла). Гидронатяжитель может некорректно работать и из-за заклинивания обгонной муфты генератора.
Еще одна причина, не самая распространенная, - выход из строя блок-подшипника помпы.
Свист ремня почти всегда вызван его проскальзыванием на шкивах навесного оборудования, однако может свистеть ремень, износ которого был вызван нарушением соосности шкивов.
Наглядный пример из цитаты Александра: от неоднократно менял натяжитель ремня, а неисправный натяжитель всегда сталкивает ремень роликом вперед (ремень свисает с ролика), а это влечет за собой увеличение износа ручьев ближайшего шкива (помпы) и клиньев самого ремня. И изнашивается ремень однобоко, в основном с одной стороны. Поэтому, при замене натяжителя, рекомендую перевернуть ремень задом-на-перед и он еще послужит.
Тут я не рассматривал засорение ручьёв шкивов, качества самого ремня и прочие недоразумения, т.к. коментировал саму болезнь, а она прозвучала, как "после зимы засвистел ремень".
Кстати, Александру еще повезло, ко мне приезжал кайроновод на замену кронштейна на усовершенствованый, так от за 60 тык пробега поменял их 7 штук!
Проблема оказалась в помпе. Заменил, все исчезло, только пришлось ещё и ремень менять. Теперь тарахтит ролик который находится вверху справа. Стоит его менять или пусть тарахтит?
Если нужно менять, подскажете его артикул?
#4267
Отправлено 29 May 2017 - 09:02 PM
Вот только натягивать ремень ключом на 19 стало на много тяжелее. Натяжитель с усилием ходит, может ещё разработается. А может так и должно быть.
#4268
Отправлено 29 May 2017 - 09:22 PM
Он и должен тугим быть, это же натяжитель))) А если "разработается", то по-новой заправишь)))
#4269
Отправлено 30 May 2017 - 07:13 AM
Если тарахтит не очень сильно, то надо его снять, тонким ножом подцепить крышку-сальник подшипника, желательно со стороны внутренней обоймы, там легче, и снять ее. Набить туда смазки, собрать все обратно и некоторое время покататься. Через недельку-другую скинуть с этого ролика ремень и покрутить его пальцем, если тарахтенье осталось, то на замену его. Но обычно смазка очень помогает сухому подшипнику.
#4270
Отправлено 30 May 2017 - 06:37 PM
Пожалуйста фото на почту nikolaj-targanov@yandex.ru
#4271
Отправлено 31 May 2017 - 07:31 AM
Пожалуйста на всеобщее обозрение!
Интересно, что за конструкция
#4272
Отправлено 31 May 2017 - 07:37 AM
Я уже писал про эту хрень, но признаю ее, как временную меру, только, чтоб до дома доехать, т.к. демпфирования нет абсолютно и нагрузки на ремень колоссальные,особенно при выходе из строя обгонной муфты.
#4273
Отправлено 31 May 2017 - 05:19 PM
А если пружинку поставить для сглаживания колебаний?
#4274
Отправлено 01 June 2017 - 07:04 AM
Она в демпфере стоит! Слей из него жижу и увидишь, что будет.
#4275
Отправлено 01 June 2017 - 07:22 AM
#4276
Отправлено 01 June 2017 - 07:40 AM
Смотря какой жесткости пружинка,может и болт обломить.
#4277
Отправлено 01 June 2017 - 08:34 PM
#4278
Отправлено 01 June 2017 - 08:50 PM
у других машин его нет ,, устаревшая конструкцияОбьясните мне знатоки ,,почему демпфер только на этой машине ,,, остальные прекрасно без него обходятся
Обгонную муфту меняют на обычный шкив , на генераторе ,, отлично работает , жеский натяжитель 20тыс у меня проехал
#4279
Отправлено 02 June 2017 - 06:33 AM
Это можно объяснить простоым примером . Можно пользоваться климатом , можно управлять конеем в ручную , а можно и вообще без кондюка ездить , и ничего страшного не произойдет. Также и на счет демпфера и обгонной муфты, можно их не ставить , ну будет быстрее ремень изнашивается, это не катострофично , ездили и без них, но с ними чуть лучше . Я обгонную купил в запас , а вот если, что случится с демпфером ещё подумаю . Как-то так.Обьясните мне знатоки ,,почему демпфер только на этой машине ,,, остальные прекрасно без него обходятся
#4280
Отправлено 02 June 2017 - 07:46 AM
У каких ДРУГИХ?!!!
Прежде всего мы будем рассматривать дизели, а не зажигалки. Так вот, если брать большегрузы, то на них, на всех стоят эти агрегаты. Да, конструкция несколько другая, особенно у натяжителей ремня, но общая концепция та же. Что касается обгонной муфты, то она один в один, только размеры больше. На "маленьких" дизелях тоже применяются такие конструкторские решения и компания Мерседес(как и корейский "Мерседес") не одинока в этом: Понтиак, БМВ, Митсубиси, Тоёта, Ауди, Вольво и многие другие производители не считают это устаревшей конструкцией. Да, приводятся несколько иные конструкторские решения натяжителей ремня и систем демпфирования, но все они направлены на увеличение пробега приводного ремня.
Не буду далеко ходить, я поменял ремень первый раз на 140 (с копейками) тыс/км, и только из-за того, что клинья ремня начали трескаться. Т.е. ремень стал выходить из строя не из-за износа, а от старости.
Кроме увеличения срока службы приводного ремня, систеы демпфирования направлены и на продление жизни подшипников навесного оборудования и направляющих роликов.
А установленный статический натяжитель и жесткий шкив на генератор, убивает не только ремень, но и те же подшипники на генераторе, умирает помпа, дохнет блок-подшипник на валу вискомуфты вентилятора, свистят направляющие и натяжные ролики. Потому, что ударные нагрузки, передаваемые на ремень жестким шкивом генератора, не компенсируются ни чем и передаются на подшипники, нагрузка на них увеличивается, а срок службы, соответственно, уменьшается.
Можно сказать, что все это полная херня. Однако не зря туева хуча конструкторов придумывала эти системы, не зря голову ломали инженеры расчитывая точки приложения сил..... А тут мы, такие умные...... с кувалдой и пассатижами: "Правим оси оптические оглоблей!"
Однако нельзя путать конструкторские решения с качеством производства. Давно известен термин "производственная политика, направленная на увеличение продаж", вот именно это направляет производство на изменение технологий, которые уменьшают срок службы каких-либо деталей. Не будем далеко ходить - кронштейн натяжителя ремня наших машин. Ведь Кайроны и Рэксы, произведенные до 05 года в Корее, этой болячкой не страдали, а машины "заразились" ею, только в исполнении Солерса для рынка страны вечнозеленых помидоров.
Как-то так. Всем удачи.
