Сообщений в теме: 5980
#4981 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 03:05 PM
Комрады помогите советом я в тупике !
Пищал и как бы немного трещал ремень , я подумал что это обгонная муфта и заменил ее .
Хотя она в одну сторону крутилась а в другую нет, но пробег 155 тыс км и вроде пора менять.
Стало  пищать еще сильнее .
Брызгаешь на ремень кондиционером для ремней писк пропадает.
Поменял ремень на старый который я поменял на 90 тыс км пробега и опять пищит.
Брызгаешь кондиционером на ремень писк проходит на какое то время.
Что делать то ?
#4982 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2018 - 03:09 PM
Не брызгать кондиционер на ремень, от него потом собирается грязь на ремне и в ручейках на шкивах. Нужно теперь всё вычищать, обезжиривать
#4983 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 03:10 PM
Все чисто было, поставил сухой ремень и пищит.
#4984 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2018 - 03:13 PM
Подобрать новый ремень под себя. Я использую Dayco 6PK2250. Недорогой, первый прошёл около 50ткм, чуть засвистел, заменил на такой же
#4985 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 03:15 PM
Конечно оба ремня пошли больше 50 тыс км. Может в этом делом?
#4986 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2018 - 03:18 PM
Игорь, а шкивы в ручейках чистые были? В них тоже набивается будь здоров. Пока у своего всё не вычистил и карбклинером не прошёл, тоже посвистывал
#4987 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 03:20 PM
Да вроде все чисто было , у нас климат сухой , грязи нет.
#4988 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 03:34 PM
#4989 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2018 - 03:56 PM
А 6PK2250 не короткий будет ?
У меня стоит Contitech 6PK2257 .
Не короткий, 5 мм не сыграют. А вот 2257 тоже сперва ставил: засвистел тысяч через 10 и по верху "прыгал" - не понравилось. С 2250 намного лучше
#4990 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2018 - 04:09 PM
Пыль налипает на "кондиционер ремня" и получается грязь
#4991 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 04:55 PM
Попробую купить ремень 6PK2250 ,те покороче и посмотрю.
#4992 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 04:57 PM
Не надо пробовать ...разбирай натяжитель.
#4993 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 05:24 PM
Ремень на ролике стоит примерно в 1мм от края , вроде нормально.
#4994 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 05:38 PM
Правильно, пока не разберёшь натяжитель,так и будет свистеть, промыть и промазать. :pioneer:
#4995 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 05:40 PM
Кронштейн Натяжителя я смазывал год назад
#4996 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 05:44 PM
Да , его иногда и раньше надо промазывать.Вот снимите, и увидите сколько там грязи и ржавчины.
#4997 cigord
Отправлено 05 July 2018 - 06:12 PM
Ладно завтра разбегу натяжитель.
#4998 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 12:30 AM
Демфер в околонулевой зоне не работает как аммортизатор, а только как натяжитель.
Купил новый.., а оно вона чо:http://www.youtube.c...h?v=DXbhIVJIOWc
Сообщение отредактировал storm: 06 July 2018 - 12:31 AM
#4999 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 02:58 AM
Ладно завтра разберу натяжитель.
Выбей втулки из корпуса и поставь из "вверх ногами", - у них выработка вверху, поставь их выработкой вниз.
На втулках изнутри процарапай шабером полосы по диагонали для смазки.
Ось невозможно поставить, перевернув на 180°, но её можно повернуть выработкой вниз.
#5000 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 06:11 AM
Это втулки натяжителя, но ещё и наверняка подразбило втулки на демфере. :pioneer:
    Ahrefs (2)
