Сообщений в теме: 5980
#5001 cigord
Отправлено 06 July 2018 - 11:15 AM
На демпфере натяжителя NVI NI001  порвался пыльник , всего год отстоял он.
Может из-за него и ремень пищит
Буду менять натяжитель на 533 0005 10 inna , те на штатный,  надо его заливать маслом прокачивать или просто поставить  и все ?
#5002 cigord
Отправлено 06 July 2018 - 05:31 PM
Почитал тему и Похоже скрип ремня от того что ремень на ролике почти на краю . Надо кронштейн потрошить .
#5003 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 05:56 PM
Именно,так. :pioneer:
#5004 cigord
Отправлено 06 July 2018 - 06:00 PM
Попробую для начала подложить шайбу под болт .
#5005 VIK7898
VIK7898
  • 49 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 07:22 PM
Доработка  амортизатора натяжителя. Вынул всё из уха амортизатора. Взял шланг какой то от печки Газели вроде (подобрал подходящий по диаметру), отрезал кольцо по ширине уха, в кольцо вогнал алюминиевую втулку, которую вынул из амортизатора, на клее Момент для облегчения посадки и на клею всё это запрессовал в ухо с помощью слесарных тисков. Шланг брал с тряпочной обмоткой и не снимал её. Всё встало отлично. Теперь о ролике натяжителя. Ремень ходил по ролику по самому наружному краю. Поставил шайбу 1.0 мм на болт натяжителя к двигателю. Ремень убежал на другой край ролика. Оставил так. Доработал кожух вентилятора - сверху вырезал люк и закрепил на барашках. Теперь можно легко снять вентилятор, заменить натяжитель, ремень, ролики, шкивы в любых условиях.
#5006 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 08:40 PM
Третий год,вообще без кожуха.Астраханская жара,плюс не малый прицеп,ни разу не перегревался.Уже почти год вместо втулок три подшипника и шпилька от головки ГАЗ.
#5007 cigord
Отправлено 06 July 2018 - 08:44 PM
Что за подшипники и что за втулка?
#5008 VIK7898
VIK7898
  • 49 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 07:11 AM
Кожух больше для безопасности, чтобы случайно не попасть на вращающиеся детали и меньше для охлаждения.
#5009 cigord
Отправлено 07 July 2018 - 07:16 PM
Поставил новый ремень и тишина. Мастер сказал что после замены обгонной муфты бывает ремень пищит.
#5010 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 08:23 PM
Был у меня переделанный натяжитель,пару игольчатых подшипников ставил,не пошли,на пальце быстро канавки набили.Вот и поставил три подшипника вроде 6001 номер.Пока ходят.
#5011 dim.a7
Отправлено 07 July 2018 - 08:33 PM
Под игольчатые подшипники палец должен иметь твердость не меньше 60 HRCэ . Иначе лучше втулки.
#5012 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:18 AM
Поразвлекался на выходных , победил. : https://www.drive2.r...89757530849296/
Сообщение отредактировал storm: 09 July 2018 - 12:20 AM
#5013 Vahmurka
Отправлено 09 July 2018 - 02:45 AM
а я из ремня на даче от нечего делать булыжники повыковыривал которые туда за 86 тыщ набились между ручейков. как-то даже потише стало :)
#5014 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 20 July 2018 - 07:31 PM
Сегодня менял кронштейн с роликом. Заказывал оригинал. На старом выпуклые буквы INA, на новом "впуклые"... Подделка?
Со старым ролик на краю стоял, с новым в миллиметре от края, но не по центру. f1830282dce70b71ea37caf486b71653.jpg
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
#5015 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 07:24 AM
Сегодня менял кронштейн с роликом. Заказывал оригинал. На старом выпуклые буквы INA, на новом "впуклые"... Подделка?....
Впуклые круче!
Че с булыжниками сделал, дорожку отсыпал? ))))))
#5016 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 10:56 PM
Вот и я поменял натяжитель на 110ткм. Кто-то вроде писал, что в некотрых смазка теперь есть. Мне, видимо, не повезло. В том, чей номер на 370 заканчивается, сухо как в Сахаре и отличий от своего старого не увидел. Набил смазкой для направляющих суппортов доверху. Или зря?
#5017 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 04:58 AM
НЕ зря. :pioneer:
#5018 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 07:12 AM
Натяжитель маслой не запорешь! ))))))
#5019 dim.a7
Отправлено 07 August 2018 - 08:45 AM
Смазкой для суппортов? Туда же жидкость надо.
#5020 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 08:53 AM
палец мазали:)
    Ahrefs (2)
