#5041
Отправлено 19 October 2018 - 06:45 AM
#5042
Отправлено 25 October 2018 - 09:57 PM
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста номер детали нижнего ролика Кайрон дизель 2010 года. Ролик приказал долго жить и подъедает ремень.
Подскажите еще пожалуйста как правильно выбрать приводной ремень. Заранее спасибо
#5043
Отправлено 26 October 2018 - 06:08 AM
#5044
Отправлено 26 October 2018 - 08:36 AM
Номер ролика не знаю, но в ексистовском каталоге видел. Если подъедет ремень, то можно снять его на время поиска нового - на автомате его нет изначально. Ремень у нас с завода 6РК2255, но лично мне больше понравился 6РК2250. Фирму выбирайте на вкус и цвет, кто-то берет контитеч (похож на оригинал), у меня дайко
согласен и я того же мнения
#5045
Отправлено 26 October 2018 - 10:38 AM
Ролик точно такой же, как и натяжной и к нам подходит от ШНивы, номер его я не помню, но поиском легко находится как "натяжной ролик шеви нива", самый хороший - Германия SKF, остальное кака. Со старого ролика надо будет перекрутить болт с большой алюминиевой шайбой и все. Болт откручиваптся очень трудно, желательно применять биту Т50 и, ни в коем случае, не пытатьтся откручивать болт ролика кривым ключем со звездочкой.Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста номер детали нижнего ролика Кайрон дизель 2010 года. Ролик приказал долго жить и подъедает ремень.
Длина штптного ремня 2 м., 255 мм. (2255), мне нравится Контитеч.
#5046
Отправлено 08 December 2018 - 03:40 PM
#5047
Отправлено 08 December 2018 - 03:54 PM
#5048
Отправлено 08 December 2018 - 06:57 PM
Пятиминутка прекрасного. 10 000 демпферу
Ужос. Я туда от шланга армированного отрезал и поставил. Все никак не соберусь посмотреть что там?
#5049
Отправлено 14 December 2018 - 12:37 AM
Сообщение отредактировал siktrop: 14 December 2018 - 08:09 AM
#5050
Отправлено 14 December 2018 - 06:22 AM
Куда залезть еще подскажите,пожалуйста
В демпфер.
#5051
Отправлено 14 December 2018 - 08:12 AM
#5052
Отправлено 14 December 2018 - 08:45 AM
Если акпп поставить в драйв то тоже трясет ?
#5053
Отправлено 14 December 2018 - 09:55 AM
ещё массу можно посмотреть.. если гремит - обгонная, если поскакивает -демпфер..
снимика видосик, а то может страху нагоняешь.
у меня всё было поменяно, но ремень скакал под нагрузкой, спустя 1.5 года поменял демпфер и стало хорошо, но небольшие колебания на нём есть..
#5054
Отправлено 14 December 2018 - 11:21 AM
Заводской брак ещё никто не отменял.Он новый
#5055
Отправлено 14 December 2018 - 11:51 AM
Да, при постановке в драйв начинает сильнее трясти.Если акпп поставить в драйв то тоже трясет ?
Муфта проверена. И старая была рабочая, но при ее демонтаже был применен спецключ, описанный где-то выше, в виде болгарки.
Звук при всем этом напоминает биение глушителя о кузов. При снятии ремня тишина. Может без ремня ездить?))
#5056
Отправлено 14 December 2018 - 11:56 AM
Можно попробовать поставить ремень покороче
Или другой
У меня вот например ремень штатный контитех пищал а ремень дайко не пищит
Резина видать другая на разных ремнях
Посмотри как ведет себя ремень при прогреве на холодную когда обороты повыше
Так то можно в прошивке увеличить обороты холостого хода
Сообщение отредактировал cigord: 14 December 2018 - 11:59 AM
#5057
Отправлено 14 December 2018 - 01:13 PM
Возможно бьет шкиф коленвала.
#5058
Отправлено 15 December 2018 - 09:01 PM
У меня два раза ставились новые с автодока,выкинул нахрен,трясутся.Он новый
Один брак голимый,второй типа востановленный,в новую коробку хрень положили..
#5059
Отправлено 19 December 2018 - 10:41 AM
То есть ты купил 3 штуки в итоге?У меня два раза ставились новые с автодока,выкинул нахрен,трясутся.
Я даже ключом тряску унять не могу. Где то с 1500 об тряска прекращается
#5060
Отправлено 19 December 2018 - 11:27 AM
Так может быть обгонная муфта генератора виновата?
Сообщение отредактировал yojik: 19 December 2018 - 11:27 AM
