Сообщений в теме: 5980
#5061 siktrop
siktrop
  • 6 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 12:17 PM
Так может быть обгонная муфта генератора виновата?
Не обгонная, родная была рабочая, но вдруг она-поменял. Не помогло. Пробовал ставить другой генератор-эффекта ноль.
Генераторщик вынес вердикт, после озвученных проблем, натяжитель поменять на оригинальный, сижу теперь думаю, еще денег чтоль выкинуть
Сообщение отредактировал siktrop: 19 December 2018 - 12:22 PM
#5062 Василий Мытищи
  • 8744 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 01:04 PM
Может быть действительно,демфер глянуть,ну хотя бы проверить наличие масла в нем???И это,будешь деньги выкидывать,что за люди,деньгами швыряться под Новый год стали,тут вон 17 летний 600 000р выкинул в ТЦ,напиши хоть где и сколько,народ подтянется.
#5063 ELSTAL150
Отправлено 19 December 2018 - 03:50 PM
Шкив коленвала смотрели? Он тоже с демпфером
#5064 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 December 2018 - 09:07 PM
перечитал форум ,но не нашел моменты затяжек роликов : на кронштейне натяжителя, и промежуточного с канавками? может кто подскажет?
#5065 ELSTAL150
Отправлено 22 December 2018 - 10:30 PM
Закрутил, а потом ещё чуть чуть... 10-15 нм (1-1,5 кг/м) больше не надо. Моменты затяжек должны быть тут http://kyron-clan.ru...ванию-на-русск/
#5066 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 December 2018 - 10:55 PM
к сожалению там не нашел
#5067 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 08:05 PM
Лех - без фанатизма......
#5068 Юрист
Юрист
  • 898 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 09:19 PM
Момент затяжки определяется просто в таком случае. Берешь обычный накидной (или рожковый ) ключ ....Никакой не удлиненный и не головку и тянешь....если ты конечно не Геракл ,а среднестатистический человек. Все дело в том ,что рычаги ключей примерно расчитаны на определенный момент затяжки. Балонник например ...его намеренно делают для многих авто коротким...не потому ,что не влезает в нишу или еще куда то...А потому ,что неистовость при закручивании гаек может навредить))))
#5069 ELSTAL150
Отправлено 23 December 2018 - 09:32 PM
Если ещё смажешь какой нибудь смазкой болт, к примеру медной, то в будущем избавишь себя или другого человека от гемора, как же его открутить...
#5070 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 December 2018 - 10:08 PM
Спасибо за ответы, плохо конечно что нет документации.
#5071 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 December 2018 - 04:03 AM
Да, при постановке в драйв начинает сильнее трясти.
Муфта проверена. И старая была рабочая, но при ее демонтаже был применен спецключ, описанный где-то выше, в виде болгарки.
Звук при всем этом напоминает биение глушителя о кузов. При снятии ремня тишина. Может без ремня ездить?))
У меня такой звук исходил от компрессора кондея. Открутился электромагнит и задевал об шкив.  Сними ремень и покрути шкив кондиционера.
#5072 siktrop
siktrop
  • 6 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 03:41 PM
Всего скорей проблема моя в демпфере. В бмвшном втулки стоят в пластиковых обоймах и изначально имеют люфт. Поставил отрезки полипропиленовой трубы, стало лучше, но не на 100% в чем обвиняю свои кривые ручонки)
Далее хочется сделать как описано тут https://www.drive2.r...72484129915137/ дабы забыть о данном узле, но вопрос в ролике какой же ставить?
#5073 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 07:34 PM
Вот это поворот... Бегемот скоро без шабашек останется ))
#5074 ELSTAL150
Отправлено 24 December 2018 - 08:34 PM
Привет, при чем тут Паша мне не понятно... Он вещи переделывает и это пользуется спросом. Заклинившие демпферы немного другая тема. Сам использую Пашину доработку и доволен - одним головняком меньше
#5075 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 05:52 AM
Каким местом ко мне дмпфер прикладывается?
#5076 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 25 December 2018 - 06:32 AM
Я этот узел вообще из схемы выкинул при переносе генератора
#5077 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 08:21 AM
А нельзя вместо этой ерунды установить какой нибудь механический натяжитель?
#5078 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 08:38 AM
По ссылке siktrop на драйв перейдите
#5079 dim.a7
Отправлено 25 December 2018 - 09:13 AM
Как же каким? Работы тебе добавиться.
#5080 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 04:44 AM
Каким образом?
Количество пользователей, читающих эту тему: 25
0 пользователей, 25 гостей, 0 скрытых
