Сообщений в теме: 5980
#5261 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 16 March 2019 - 01:49 PM
Пластиковые? Я что то уже и подзабыл. Ставил туда от резинового шланга. Лет 5-6 назад.  С тех пор и не заглядывал.
Ну да, пластиковые.Посмотри пост №5192 на 260 странице от Vahmurka, там есть фотки с оригинальными втулками. И болтается там все очень даже
#5262 dim.a7
Отправлено 16 March 2019 - 03:41 PM
Что болтается?
#5263 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 03:59 PM
Н
Что болтается?
Не посмотрел а уже спрашиваешь, для начала посмотри.
#5264 dim.a7
Отправлено 16 March 2019 - 04:22 PM
Н
Для начала посмотрел. Ну и что на фотках болтается? Как болтанку можно на фото увидет?
#5265 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 06:45 PM
Резиновые шланги не надолго, давно как то поставил полипропиленовую трубу кусок, даже не помню в каком году, да и пусть живет дальше
#5266 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 10:08 PM
Что болтается?
Там на фото видно две втулки. Одна пластиковая - "наружная", вторая металлическая - "внутренняя", где болт проходит. Так вот между ними очень большой зазор и металлическая втулка болтается, как хрен карандаш в стакане.
У меня полипропилен достаточно быстро разбило, особенно на верхнем ухе
#5267 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 02:06 AM
Да при чём здесь фото, тебе же правильно сказали посмотри, у Романа ( Вахмурка) есть видео где видно как болтается и что болтается.
#5268 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 08:34 AM
А резиновый ставил?
#5269 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 08:42 AM
Ты бы вначале почитал о чем речь идет. Речь идет о втулках демпфера и о замене их на подшипники. Где ты там на видео узрил как болтаются втулки? Если сам не понимаешь сути вопроса, не надо других выставлять дураками
#5270 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 08:54 AM
Ну на фото никаких зазоров не увидишь. И как болтается не увидишь. Может ты  у себя видел, когда разбирал? Так они уже были разбиты. На фото видно как сделаны втулки, они не сплошные. Они выполнены "воротником" для снижения жесткости. У меня, как помнится были сплошные и , как помнится слегка, резиновые. Но утверждать не буду, точно не помню. Короче там должны быть сайлентблоки. Но это дороже.  А подшипник разобьет. Или скорее всего разобьет отверстие в демпфере.
Полипропилен разбило потому что он жесткий. Подшипник еще жестче
Сообщение отредактировал dim.a7: 17 March 2019 - 08:58 AM
#5271 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 09:14 AM
Втулки демпфера заменить на подшипники???. Втулки пальца меняют на подшипники это я знаю.
#5272 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 09:19 AM
В одно ухо демпфера засунул шланг. В другое полипропилен. Год полет нормальный. Смотрю. Чего на дольше хватит.
#5273 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 09:32 AM
Это мне что ли вопрос?
#5274 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 11:03 AM
Про фото говорил, чтобы было понятно о чем я говорю. Также есть видео, где наглядно Vahmurka показывает как болтаются втулки на новом демпфере. Резиновые они не могу быть, с завода только пластик. И я все таки попробую поставить туда игольчатые подшипники. Я не понимаю, почему их должно разбить или ухо демпфера разбить.
#5275 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 11:06 AM
Точно именно про это видео я ему и написал, что даже на новом демфере есть люфт .
#5276 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 11:53 AM
Да вроде бы я понятно объяснил. Может работать подшипник нормально если оси не параллельны? Только в случае если подшипники сферические.
Про какое "ЭТО"? К гадалке мне что ли ходить? Я смотрел то, на что мне ссылку дали.
#5277 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 11:57 AM
На видео Романа, нет ну его, сходи к гадалке.
#5278 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 12:07 PM
Да, конечно, схожу. Но только для того, что бы узнать что ты хотел сказать или доказать? Сам то хотя бы понимаешь о чем пишешь?
#5279 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 12:19 PM
Шариковые подшипники если на перекос немного пойдут , ничего страшного, главное чтобы подшипники в одной плоскости были. А с игольчатыми согласен, при затяжке может сильно усилиться нагрузка на демпфер, даже при небольшой несоосности.
#5280 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 02:21 PM
И так даю ещё раз информацию, тебе писал про видео Романа, на которой видно, что даже на новом демфере втулки болтаются.Посмотри видео на стр 261 5219 сообщение, первое видео про демфер.И если что то пишу про ремонт, то только что делал своими руками.
