Сообщений в теме: 5980
#5281 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 17 March 2019 - 04:12 PM
В прошлом году срочно, перед поездкой в Грузию/Армению, на разбитые втулки демпфера вдавил холодную сварку. Думал временно. Проехал 15000 км, вплоть до снятия полностью натяжителя. Все сварка на месте была.
Сообщение отредактировал Эридан: 17 March 2019 - 04:13 PM
#5282 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 04:22 PM
Там на фото видно две втулки. Одна пластиковая - "наружная", вторая металлическая - "внутренняя", где болт проходит. Так вот между ними очень большой зазор и металлическая втулка болтается, как хрен карандаш в стакане.
У меня полипропилен достаточно быстро разбило, особенно на верхнем ухе
Полипропилены разные по качеству...
А резиновый ставил?
ставил, разные, с армировкой, без, просто шланг......максимум 9 месяцев примерно. Полипропилен маде ин Турция, TEBO , рулит что в сфере отопление и воноснабжение так и в демпфере
#5283 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 04:37 PM
И так даю ещё раз информацию, тебе писал про видео Романа, на которой видно, что даже на новом демфере втулки болтаются.Посмотри видео на стр 261 5219 сообщение, первое видео про демфер.И если что то пишу про ремонт, то только что делал своими руками.
Алексей, зачем мне нужна эта информация? Мы говорили о возможности замены этих никудышних  втулок на подшипники. Что ты пытаешься доказать? Что на каком то видео они болтаются? Так успокойся, с этим никто не спорит.
#5284 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 04:44 PM
Шариковые подшипники если на перекос немного пойдут , ничего страшного, главное чтобы подшипники в одной плоскости были. А с игольчатыми согласен, при затяжке может сильно усилиться нагрузка на демпфер, даже при небольшой несоосности.
Немного это сколько? Посмотри допуски на установку подшипников. И прикинь на сколько искажается положение осей, если на глаз виден перекос ролика.
Ну и смотрите фотки выше, там аж ухо лопнуло и сепараторы развалились.
#5285 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 04:58 PM
Ну уж и не знаю. Я ставил резинки в году 12-13м и до сих пор все нормально.  Целостность втулок на мой взгляд не главное. Нужно демпфер сохранить. Резина, материал упругий, он не плывет в отличие от любой пластмассы. Если пластмасса твердая, не поплывет, но не компенсирует неточности и будет разбиваться демпфер. Подшипник тем более не компенсирует. Это все равно что на амортизатор или рычаги подвески пластмассовые втулки или подшипники вместо сайлентблоков.
#5286 dim.a7
Отправлено 17 March 2019 - 05:07 PM
Вот еще хочу добавить. Можно ставить что угодно и все равно втулки разобьет, если имеются большие вибрации ( ролик прыгает как на видео от Вахмурки). Разобьет если большие перекосы осей.
#5287 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 09:09 AM
Полипропилен долеко не пластмасса и в своем роде очень даже упругая но плотнее чем резина. Целостьность резиновых фтулок не преследую, оно просто разбивалось в хлам и издавал металлический скрежет. Если у вас резинки ходят по 6 лет поделитесь с нами что за чудо резина такая...
#5288 dim.a7
Отправлено 19 March 2019 - 12:05 PM
Полипропилен это термопластичный полимер, т.е. пластмасса, плотностью чуть меньше резины.
В сравнении с резиной, упругость в нем никакая. Зато твердость на много выше, что не есть хорошо для нашего случая. Ну держится и слава Богу.
Я ставил шланг резиновый, армированный текстильной ниткой. Такой же что называем ,,кислородный,, только размер другой. Одновременно заменил втулки кронштейна на бронзовые.
Если бы не заменил, резина тоже рассыпалась бы.
#5289 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 02:28 PM
отчет о содеяном:
TO-MO-CO
та же ина-словакия, дата производства 15 января 2015г. не хотел я ину + получилась переплата 300р за"бренд"
инструкция предписывает перед установкой самого ремня предварительную прокачку 3 раза на полный ход демпфера.
качество разделки втулок внушаить. можно в качестве музыкального инструмента использовать. впрочем всеравно переделывать
почему "бубнит" демпфер и как это проверить
перекинул втулки, поставил. пока прокачивал думал пукну. коэффицент аммортизации - жесть!!! :shok:
есс-но ничего не бубнит и не скрипит. будем посмотреть на сколько хватит
Ром привет. Как себя ведёт демпфер. Я гляжу этот демпфер помощней чем 533000510 выглядит. Хочу сейчас тоже менять обгонную муфту и демпфер. 533000510 меньше года отходил и забубнил опять.
#5290 Vahmurka
Отправлено 22 April 2019 - 02:47 PM
про узел забыл. на сколько хватит не знаю. ремень все еще родной
#5291 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 02:57 PM
Тогда тоже наверное такой попробую поставить. А ты в него масло доливал или так поставил?
#5292 Vahmurka
Отправлено 22 April 2019 - 03:13 PM
так поставил. если где-то что-то нужно доливать, то это изначальный брак
#5293 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 10:29 PM
Понял Ром спасибо за информацию. Завтра заказывать буду.
#5294 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 07:18 AM
А втулки какие поставил?
#5295 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 23 April 2019 - 05:44 PM
На горизонте такой натяжитель появился - Sampa 200.053. На драйве есть информация по его доработки и установки на Рекстон.
Сообщение отредактировал Sергей: 23 April 2019 - 05:45 PM
#5296 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 05:53 PM
очень похож на актиовский и ставиковский... терзал, как то клубный сервис на тему, "а давайте, зафигачим" ответили, что пробовали, в базовом виде не выходит....
#5297 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 11:19 AM
У автора получилось https://www.drive2.r...6117824782662/
#5298 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 12:03 PM
я видел, я к тому, что "из коробки" не сработает... нужны правильные руки в комплекте...
#5299 Vahmurka
Отправлено 24 April 2019 - 02:42 PM
со стоящего переставил
#5300 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 11:00 AM
Вчерв в Автотеореме менял ролик и ремень...
Свист задолбал...
На станции предложили оригинал за 7,4 р...
Как то показалось многовасто..
Позвонил в Евроавто..
Есть ,неоригинальный,японистый..
Зовётся ЛИНКС...
3500,и ремень за 900..
Заказал-забрал.
Поставили - зовут в ремзону..
Чую - экономия моя была лишней..
Показывают - ролик прыгает с приличной такой амплитудой...
Почему?
Наверное пустой демпфер...
Переставляем с старого - всё гуд..
За повторную работу правда взяли полцены...
Но и то денежка,плюс сомнения теперь берут,отходит ли он хоть десятку...
В общем ,дешёвая рыбка - херовая юшка..
Вот он.
Запомните.. :)
