Спасибо. Сейчас глянем!С детских лет умею многим кидался даже коле́сиками от к 700 ,а ссылками не умею . Посмотри мои сообщения пару страниц назад там есть фото .
#5241
Отправлено 12 March 2019 - 04:44 AM
#5242
Отправлено 12 March 2019 - 07:18 AM
Ну судя по наличию ребенка дама с опытом ,,, и первым я не как не могу быть . Сказал что она приехала без вариантов ,, пусть звонит мужу .! Своего добра в достаточном количестве да и не 17 годков ужо .
Во оно как! Я то думал на машине ремень порвался. Видно хороша зараза что у мужиков ремни лопаются.
#5243
Отправлено 12 March 2019 - 07:37 AM
#5244
Отправлено 12 March 2019 - 12:18 PM
Растолкуйте, ну порвался ремень, новый купил и поехал, если трубки на акпп не порвал. Чего страшного-то.
Новый порвется в ближайшие пару дней, ибо нарушена работа натяжителя. Нужно его лечить/менять.
Хотя хочу сказать, что после покупки машины я его сразу снял, перебрал , почистил, помазал, втулки на амортике заменил, масла подлил, и уже 40 тыщ проехал. Но в прошлом месяце купил про запас новый. Как только ремень сползет - буду менять.
#5245
Отправлено 12 March 2019 - 01:41 PM
ну дык на эвакуаторе можно сэкономить, ремень накинул новый и до домаНовый порвется в ближайшие пару дней, ибо нарушена работа натяжителя. Нужно его лечить/менять.
#5246
Отправлено 12 March 2019 - 11:18 PM
Я только что расказал реальную историю,вытащить ошмётки ремня конечно можно но течь сальника коленчатого вала можно устранить только заменой сальника,добрался до которого мешает болт шкива коленвала и уже потом шкив . Рассказать человеку незнакомому с этой задачей весьма сложно ,ещё сложней это сделать даже в условиях сервиса . В том то и дело что стандартный узел весьма не надёжен ,дорог ,и непредсказуем .Растолкуйте, ну порвался ремень, новый купил и поехал, если трубки на акпп не порвал. Чего страшного-то.
а может и на десять минут !Новый порвется в ближайшие пару дней, ибо нарушена работа натяжителя. Нужно его лечить/менять.
#5247
Отправлено 15 March 2019 - 05:02 PM
У каких ДРУГИХ?!!!
Прежде всего мы будем рассматривать дизели, а не зажигалки. Так вот, если брать большегрузы, то на них, на всех стоят эти агрегаты. Да, конструкция несколько другая, особенно у натяжителей ремня, но общая концепция та же. Что касается обгонной муфты, то она один в один, только размеры больше. На "маленьких" дизелях тоже применяются такие конструкторские решения и компания Мерседес(как и корейский "Мерседес") не одинока в этом: Понтиак, БМВ, Митсубиси, Тоёта, Ауди, Вольво и многие другие производители не считают это устаревшей конструкцией. Да, приводятся несколько иные конструкторские решения натяжителей ремня и систем демпфирования, но все они направлены на увеличение пробега приводного ремня.
Не буду далеко ходить, я поменял ремень первый раз на 140 (с копейками) тыс/км, и только из-за того, что клинья ремня начали трескаться. Т.е. ремень стал выходить из строя не из-за износа, а от старости.
Кроме увеличения срока службы приводного ремня, систеы демпфирования направлены и на продление жизни подшипников навесного оборудования и направляющих роликов.
А установленный статический натяжитель и жесткий шкив на генератор, убивает не только ремень, но и те же подшипники на генераторе, умирает помпа, дохнет блок-подшипник на валу вискомуфты вентилятора, свистят направляющие и натяжные ролики. Потому, что ударные нагрузки, передаваемые на ремень жестким шкивом генератора, не компенсируются ни чем и передаются на подшипники, нагрузка на них увеличивается, а срок службы, соответственно, уменьшается.
Можно сказать, что все это полная херня. Однако не зря туева хуча конструкторов придумывала эти системы, не зря голову ломали инженеры расчитывая точки приложения сил..... А тут мы, такие умные...... с кувалдой и пассатижами: "Правим оси оптические оглоблей!"
Однако нельзя путать конструкторские решения с качеством производства. Давно известен термин "производственная политика, направленная на увеличение продаж", вот именно это направляет производство на изменение технологий, которые уменьшают срок службы каких-либо деталей. Не будем далеко ходить - кронштейн натяжителя ремня наших машин. Ведь Кайроны и Рэксы, произведенные до 05 года в Корее, этой болячкой не страдали, а машины "заразились" ею, только в исполнении Солерса для рынка страны вечнозеленых помидоров.
Как-то так. Всем удачи.
А в машинах до 05года стоят эти самые натяжители? И если да, то как они тогда устроены,что не являются расходным материалом?
#5248
Отправлено 15 March 2019 - 05:48 PM
А что там расходовать? Подшипник покрепче и вечное устройство. Правда другие элементы навесного станут расходниками.
#5249
Отправлено 15 March 2019 - 05:49 PM
Думаю что в то время материалы и качество изготовления было лучше.
#5250
Отправлено 15 March 2019 - 09:21 PM
А демпфер оказался с сюрпризом от предыдущих хозяев , на подшипниках. Правда подшипники с потресковшейся внешней обоймой. Один подшипник очистил и залил пластиком с пвх трубы, визуально получилось надежно
Ремень нацепил 2250.
Тишина , ремень стоит как влитой
Сообщение отредактировал Grover-kbx4: 15 March 2019 - 09:26 PM
#5251
Отправлено 16 March 2019 - 07:28 AM
Вчера снял свой натяжитель. Палец намертво закис, еле выбил. Вырабока была только на одной втулке, выбил ее, развернул на 180 градусов и забил обратно подложив со стороны где нет выработки обрезок пивной банки. Получается сместил ось с небольшим запасом на дальнейшую выработку. Так же саму ось натяжителя пометил и на 180 развернул.
Что то я не понял, какой подшипник Вы залили пластиком? Да и как это сделали? Хоть пару фоток сделали бы что ли
#5252
Отправлено 16 March 2019 - 07:33 AM
Подождите, а про какие машины ведется речь, если кайроны выпускать сталь с 2005 года?
#5253
Отправлено 16 March 2019 - 08:59 AM
В самом демпфере вместо втулок были установлены подшипники. Обойма у обоих потрескавшаяся. Один ради эксперемента почистил и залил пластиком. Получилось что-то вроде метализированной втулки. Вобще собираюсь менять подшипники, только сначала шайбы сделаю на пару десяток меньше наружного диаметра подшипника.Что то я не понял, какой подшипник Вы залили пластиком? Да и как это сделали? Хоть пару фоток сделали бы что ли
Фотки есть только самого подшипника, позже скину.
#5254
Отправлено 16 March 2019 - 09:16 AM
Подожду фоток, даже интересно стало какой туда подшипник влепили
#5256
Отправлено 16 March 2019 - 11:28 AM
Надо же такую глупость придумать. Уж если ставить туда подшипники, то есть сферические шарниры ( подшипники скольжения сферические).
#5257
Отправлено 16 March 2019 - 11:31 AM
Спасибо. У меня давно появилась мысль поставить туда подшипники. Только не шариковые, а роликовые. Пока собираю детали
А в чем заключается глупость, обоснуйте
#5258
Отправлено 16 March 2019 - 11:42 AM
Роликовые??? Может игольчатые? Ну это еще хуже. Глупость в том, что подшипники требуют определенной точности установки. А ее в этой конструкции нет. А точнее нет необходимой параллельности осей. Резиновые втулки не зря установлены. Они при работе деформируются и компенсируют эти неточности. От этого и разрушаются со временем. Зато берегут сам демпфер.
#5259
Отправлено 16 March 2019 - 11:54 AM
Да, игольчатые, ошибся. Так изначально в демпфере стоят пластиковые втулки. Резиновые стали ставить сами уже автовладельцы. Не найдя похожих втулок, просто подобрали резиновый шланг, да и экономно получается. Я уже много провел экспериментов со втулками (фторопласт и другие пластики). И их постоянно разбивает, так как там хоть и небольшое, но есть вращение. Резиновые будут жить чуть больше, чем пластик.
#5260
Отправлено 16 March 2019 - 12:11 PM
Пластиковые? Я что то уже и подзабыл. Ставил туда от резинового шланга. Лет 5-6 назад. С тех пор и не заглядывал.
