Сообщений в теме: 5980
#5441 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 05:12 PM
"Большая втулка" .... , в нее надо смазку....
Неделю ищу!
Где она?
Люди! Когда же кончатся малограмотные приносители всешного механического счастья, желающие поделиться своими открытиями разных штучек, с народом?!!!
НИКОГДА! А что ты имеешь в виду! ( цитата из " Берегись автомобиля").
#5442 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 06:27 PM
Пусть лучше так, чем превращать любую маломальскую идею в Know How плавно перетекающее в бизнес.
#5443 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 24 October 2019 - 07:46 PM
Неделю ищу!
Где она?!
Вот, думаю, у жены посмотреть, может там...?
Зря ты котик стараешься! Ножками своими упираешься...
#5444 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 07:50 AM
Всем привет. Понял что ремень можно смело брать дайко 6РК2250 ездит хорошо.
Подскажите как проверить демпфер на корректность работы?
#5445 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 09:13 AM
Головкой на 19 хватаешь кронштейн натяжителя за 6-гранный отлив и крутишь ключ против часовой стрелки. В результате этих незамысловатых действий демпфер должен сжиматься достаточно туго, а при прекращении силового воздействия на рычаг ключа, демфер должен разжаться легко и непринужденно. Если демпфер сжимается и разжимается с одним и тем же усилием, то он или пустой, или неисправен.
#5446 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 09:57 AM
Спасибо. Ато иногда как вроде что-то постукивает на хх с того района, металлический звук.
#5447 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 01:53 PM
Демпфер, недостаток масла или втулки его разбились. Но скорей масло, раз иногда.
#5448 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 02:54 PM
уровень масла в нем проверить нельзя?
Если менять то я так понял можно лить декстрон 2 или 3. А сколько лить то его туда?)
#5449 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 07:25 AM
Приподнимаешь резиновый пыльник и льёшь на глаз, не долевая немного до края?
#5450 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 05 December 2019 - 08:28 AM
Вроде как не все так просто. Писали, что надо полностью сжать натяжитель и только потом заливать масло
#5451 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 08:51 AM
а там есть откуда его сливать?
#5452 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 08:52 AM
Шприц
#5453 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 10:12 AM
Конечно на месте, да ещё с дифузором, заниматься этим не удобно, все делается на снятом?
#5454 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 10:43 AM
Денис, сними диффузор с вентилятором, тем более, что зимой они не нужны, и занимайся спокойно демпфером. Параллельно изучи опыт народа по разрезанию диффузора, выбери приемлимый для себя вариант и реализуй.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 05 December 2019 - 10:45 AM
#5455 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 10:54 AM
Желательно применять гидравличпское масло или веретенное. Уровень, примерно, по нижний край пыльника.
Если масло выбивает, при условии целого пыльника, то вереятнее всего умирает обгонная муфта генератора, если имеет место продольный люфт на муфте, то это начало ее конца.
Другими причинами могут быть:
- плохая масса на генераторе;
- подклинивание подшипника скольжения кронштейна натяжителя ремня;
- зависание лопаток насоса гидроусилителя;
- повышенный износ блокподшипника шкива вентилятора.
#5456 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 11:45 AM
Муфту поменяна, масса хорошо сидит, заряд хороший.
Подшипник это на котором натяжитель одет, там еще 2 втулки вроде?
Как проверить лопатки и износ блокподшипника шкива?
#5457 ELSTAL150
Отправлено 05 December 2019 - 12:24 PM
Про такой ремень давно уже говорил
Не знаю, поможет-не поможет...  у меня в подношенном демпфере было залито "неизвестно чего"... доливал декстрон3, тот который в ГУР добавлял - ничего не менялось. Потом взял всё вылил с него и налил обычного моторного, наполовину, шприцем - намного лучше стало на мой взгляд, так и ездил потом. Как диффузор пилить есть у меня в подписи, если интересно
#5458 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 03:18 PM
Почитайте по внимательней, что я написал. Писали его надо полностью СЖАТЬ (лучше в тисках) и после заливать масло. Я в курсе что на месте очень не удобно
Если это мне, почитайте по внимательней, что я написал. Писали его надо полностью СЖАТЬ (лучше в тисках) и после заливать масло. Я в курсе что на месте очень не удобно. И у меня года как три стоят электровеники и нет диффузора и вискомуфты))) Ее выкинул в первую зиму, она и так не работала. Да и натяжитель под подшипники переделан
#5459 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 05:14 PM
Да нахрена его сжимать, лет 8 промываю и заливаю без всякого сжатия.
#5460 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 09:49 PM
Там вроде как клапан какой то есть, который надо открыть, для более правильной заправки
