Сообщений в теме: 5980
#5461 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 10:09 PM
Там вроде как клапан какой то есть, который надо открыть, для более правильной заправки
#5462 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 05:09 AM
#5463 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 06 December 2019 - 08:20 AM
Не много ошибся. Вот, в этой теме и было как раз. Цитирую
"Демпфер работает как амортизатор. В инете есть видео его устройства. Там внутри демпфера литой стакан с поршнем (на котором второе ухо демпфера) и снизу четыре отверстия для перетекания масла. Как я понял (я так и сделал) сжимаем поршень выгоняя воздух из-под него, затем наливаем между стенками демпфера и стаканом поршня масло. Затем отпускаем поршень и через отверстия снизу масло заходит в стакан. В противном случае (как я это понимаю) при сжатии воздух будет проходить через налитое масло выбрасывая его наружу.
Вот только не нашел сколько масла нужно лить - кто-то писал 9мл, я налил шприцом 10мл. Пока работает нормально"
Страница 267, сообщение 5333
http://kyron-clan.ru...дизель/page-267
Чуть выше написал
#5464 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 08:49 AM
Недавно занимался,есть там клапан.Сначало разобрал,налил в емкость,чуть ВМГЗ и прокачал тот поршень,потом чуть в сам стакан налил масло,вставил пружину и собрал.Можно и не разбирая прокачать.Зажать демфер нижним ухом в тиски,на переднюю часть тисок петлю из веревки и прочным бруском,этаким коромыслом,нажимать несколько раз на верхнее ухо,при залитом масле.
#5465 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 03 January 2020 - 09:14 PM
всех с наступившим,номерок демпфера отдельно без ролика если есть у кого,аналог или оригинал и что лучше? если есть отдельно
#5466 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 08:13 AM
Пошурши поиском, на Тоетах такие стоят и продаются отдельно.
#5467 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 10 January 2020 - 01:32 PM
Ставил кто  демпфер QF31P00047?  Цена  уж больно хорошая.
#5468 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 10 January 2020 - 03:19 PM
  Ina533 0132 10   взял в конце декабря.Пока мало на нем проехал и цена в районе 1000руб.
#5469 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 08:08 AM
16601-28050 от Тойоты.
Кватро Френи не очень долго бегают.
#5470 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 08:57 AM
Откровенное говно. Прошёл аж 5т... Разбило нафиг
#5471 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 02:02 PM
купил INA 533000510. Подскажите, в новый демпфер нужно заливать масло и прокачивать?
#5472 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 03:32 PM
 Ina533 0132 10    Я в таким ничего не делал.Прокачал на месте и все.Прошел 1300 км и пока все хорошо.
#5473 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 09:18 PM
Друзья, а есть у кого убитый демфер, НО с нормальными втулками. Металлическими, не стертыми.
А то я взял тоетовский, а мои втулки оказали как-то уж совсем стертыми (мягко говоря). А там надо втулочки на наши поменять, иначе от тоетовского к нам не подходят. Поставил свои, но такое ощущение что они тоже дают какой-то звучок. Или на молоко дую, но все равно хочется их заменить.
Вот втулочки бы забрал. Или какой-то другой выход, если можете подсказать, подскажите.
Благодарю!
Кстати, есть подозрение, что может это на старом из-за втулок брякало то. Масло выплесиквало напрочь (заливал, хватает не надолго). НО! При этом против часовой ходил туго, а обратно быстро. Ну вот и как?
Тоетовский поставил. Ролик не прыгает не гуляет. Супер.
Но вот втулочки бы еще.
Сообщение отредактировал megdsn: 16 March 2020 - 09:21 PM
#5474 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 10:15 PM
Так есть же варианты по ремонту.Я использовал от китае мопедки сайленблок.Если не путаю :Сортировка:
Код товара: 453638
Сайлентблок (D-20mm, d-8mm, L-18-20mm)
Артикул: IRBIS 4620753545595 Производитель IRBIS 4620753545595 Распродажа
МКАД 6 шт.
ОСТШ 0 шт.
ЛЕСК 0 шт.
Интернет 6 шт.
* без скидки
40 ₽
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 16 March 2020 - 10:24 PM
#5475 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 16 March 2020 - 10:34 PM
Код товара: 453638
МКАД 6 шт.
ОСТШ 0 шт.
ЛЕСК 0 шт.
Интернет 6 шт.
* без скидки
40 ₽
Просто купил и заменил. Ничего больше изобретать не надо? Подходят один в один?
#5476 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 March 2020 - 08:05 AM
Благодарю!
https://a.d-cd.net/A...gLIzeA-1920.jpg Это с Драйв2.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 17 March 2020 - 08:06 AM
#5477 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 17 March 2020 - 09:57 PM
Ну а токарь в помощь!?
П.с.кстати переделывал как то на днях ,ваш рычаг натяжа на подшипники,но конструкция мне нендра,ну хозяин барин.
#5478 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 08:10 AM
Сереж, сейчас токаря трудно найти.
#5479 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 08:38 AM
Код товара: 453638
МКАД 6 шт.
ОСТШ 0 шт.
ЛЕСК 0 шт.
Интернет 6 шт.
* без скидки
40 ₽
Купил я по моему эти же только в АГА. за космические 100 с чем то рублей за штуку. https://www.amag.ru/catalog/J4343.html (не реклама).
Но я так понимаю,что чтобы их поставить, надо будет тогда не только выкинуть из старого демпфера старые железные втулки, но и пластиковые штуки, в которых они там сидят (между втулкой и корпусом демпфера собственно). Чего, так и делаем что-ли? Так можно? :) Я то представлял, что это будет вместо старых металлических втулок внутрь пластиковых фигней.
#5480 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 08:45 AM
Павел, а его кто-то ставил? ТОчно подходит то? Так-то они в продаже есть. можно было бы и взять, в продаже есть много.
Там внутри вообще подшипник. Не накроется он в наших условиях от воды, грязи и пыли то.
Сообщение отредактировал megdsn: 18 March 2020 - 08:47 AM
