Сообщений в теме: 5980
#621 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 12:07 AM
у меня тоже есть люфт на муфте и еще на на помпе
И как понять ваше мнение на счет этого люфта , я так понял , что не обращать внимания, ДА?
#622 Роман40
Роман40
  • 38 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 07:25 PM
Народ. Где недорого в Москве купить ролик натяжителя?
#623 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 07:49 PM
люфты бывают разные:
1. если влево-вправо(радиальный) - ни чё с ним не сделать (цена замены несопоставима с полученым результатом), не обращайте внимания до аварийного износа.
2. если вперед- назад(осевой) - возможно так и должно быть...(в первом случае тоже сколько-то позволено).
3. если люфт, какбы наискосок, относительно своей оси (не знаю как правильно описать и назвать) - то опятьже на сколько большой? как и в первом случае, наверно, ездить и молиться чтоб не размолотило радиатор...
как то так, но пока не увидишь, не пощупаешь- точно не скажешь...
#624 Валеич
Валеич
  • 42 сообщений
  • Интересы:рыбалка,пиво
Отправлено 22 January 2012 - 11:30 AM
всем привет!!! прочитал эту страничку всю,т.к. у самого есть такая проблема. на днях хотел это решить, снимал ремень щупал все ролики, шкивы, вроде без люфтов, ну решил только ремень заменить, когда прочитал то озадачился вовсе.сегодня посмотрел у себя на ремень и ролик, а но зараза уже почти на 2мм сполз с ролика, вот поехал искать натяжитель обзвонил 5-6 магазинов нет, нашёл только у О.Д. в сборе цена 6200 но опять же под заказ,нужно ждать, а этот свист уже весь мозг вынес, но тут девушка вспоминает что О.Д. устали менять эту хрень по гарантии и они решили его расчленить короче купил эту железяку с роликом но без амартизатора 2160руб. завтра поеду менять ролик и ремень посмотрим уйдёт ли проблема.
#625 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 04:06 PM
Народ - не поленитесь! Кто-то уже говорил про это. В подавляющем большинстве случаев сползание ремня с ролика происходит из-за перекоса самого коромыса с роликом, вследствии несмазанной оси, на которой качается это коромысло и невразумительных втулок в нём. Идёте в магазин - покупаете палец поршневой жигулёвский (диаметр 22мм), берёте пару комплектов втулок для поросёнка (наценнике так и было написано) Оттуда понадобятся две маленькие втулки с внутренним диаметром 22мм. Палец обрезается на токарном под размер чуть больший, чем корпус коромысла (штоб не зажать его, оно должно свободно качаться на оси -пальце). Родные втулки аккуратно извлекаются (можно надпилить их ножовочным полотном), новые запрессовываются (лучше по внешнему диаметру снять пять соток, чтобы облегчить посадку). Развёрткой на 22 (она ходовая найти можно без проблем) проходите. Всё это смазывается. Палец притягивается к блоку родным болтом через большую шайбу с хорошей плоскостью (её подберёте втом же магазине). Сделаете - забудете про перекос надолго. Проверено на многих машинах.
#626 Валеич
Валеич
  • 42 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 04:13 PM
спасибо но новый куплен и будет поставлен а старый наверное так и отривизирую
#627 шао
Отправлено 22 January 2012 - 04:16 PM
а что мешает разобрать новый и смазать ,делов то 5 минут пока не поставлен то,там разбирать машину дольше чем смазывать
#628 Валеич
Валеич
  • 42 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 04:19 PM
ну как ты учил и показывал видео я его вскрою и обязательно помажу да и за выложенную инфу большое спасибо очень хороший лек.без.
#629 шао
Отправлено 22 January 2012 - 04:39 PM
стараемся-лишь бы польза была
#630 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 04:41 PM
Однозначно надо, тогда может и походит ещё.
#631 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 04:54 PM
Ещё не забывайте, когда будете работать, что гидроцилиндр нельзя класть и переворачивать. Может вытечь масло, начнёт стучать без него.
#632 Валеич
Валеич
  • 42 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 05:05 PM
ту на форуме писали что он не ремонтный но если масло вытекает значит там выработка, а может быть в него можно масло долить ну например шприцом
#633 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 05:48 PM
Сам не разбирал, но видел уже вытекшие и стучащие. Если в поршневую, через свечное отверстие залить что-нибудь жидкое, оно потихоньку протечёт в картер. Здесь, наверное то же самое.
#634 Валеич
Валеич
  • 42 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 05:52 PM
всем спасибо что откликнулись. сделал выводы, что получится отпишу.
#635 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 06:59 PM
Если масло вытекает,значит натяжителю кирдык.А если он нормальный то из него ничего не вытекает как ты его не крути.
Сообщение отредактировал ka3ak555: 22 January 2012 - 06:59 PM
#636 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 22 January 2012 - 07:04 PM
Глубоко копаеш :dolf_ru_042:
#637 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 22 January 2012 - 07:07 PM
Почитайте руководство по ремонту, там запрещается при снятии переворачивать его вверх ногами.
#638 gigorvas
gigorvas
  • 52 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 07:30 PM
А что такое "втулки для поросенка"? И для чего нужна развертка, если диаметр втулок 22 мм?
#639 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 07:47 PM
А когда он запчастью идёт, вы думаете его только в одном положении транспортируют.
#640 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 07:56 PM
Вот и я тоже не могу этого понять в руководстве пишут переворачивать нельзя , зразу возникает вопрос как доставляют? а когда он стоял у меня на машине масло все выкинуло хотя там все закрыто плотно резинкой, (тоже непонятно почему)?
