Сообщений в теме: 5980
#1141 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 15 December 2012 - 04:34 PM
На днях был реанимировал еще один демпфер, точнее даже не он. При снятии сразу был выявлен люфт коромысла натяжителя. Но вот после демонтажа, выяснилось, что люфт не в пальце, а в креплении к ГБЦ. Втулки заменились на резиновые. Уплотнительные поролоновые кольца, заменены на резиновые с ВАЗа (с предварительной промазкой всех узлов). Но вот люфт в месте входа Болта в Палец коромысла смущал!:(((. В итоге из банки пива (имевшегося в наличии :drinks:) по размеру радиуса крепежного болта была вырезана своеобразная вкладка. Подгонялась прямо на болту. Результат: крепежный болт сел как влитой! Ни какого люфта после установки не замечено! В демпфер залито масло 5W40 (немного разбавленное керосином для большей текучести на морозе) ну и качнули раза три. Считаю данный способ временной мерой, но имеющей право на жизнь :du: .
#1142 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 06:02 PM
Алексей, здраствуйте, тоесть Вы подложили жесть из под банки не на резьбу, а дальше на сам болт, как бы увеличив его диаметр.
#1143 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 01:48 AM
Точно! Там от головки болта сначала идет накат (ну или как там. Не знаю), а потом резьба. Вот на эту часть без резьбы и вырезал. Но вставлять жестяночку вместе с болтом в палец не удобно. Я слегка ее слегка смазал смазкой для крестовин (под рукой была) и согнув вставил в палец. Ну а потом болт туда:)
#1144 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 03:11 PM
Точно! Там от головки болта сначала идет накат (ну или как там. Не знаю), а потом резьба. Вот на эту часть без резьбы и вырезал. Но вставлять жестяночку вместе с болтом в палец не удобно. Я слегка ее слегка смазал смазкой для крестовин (под рукой была) и согнув вставил в палец. Ну а потом болт туда :)
Здраствуйте. Ясно нужно будет взять на вооружение.
#1145 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 02:57 PM
Рад, что чем то помог! Сам многое беру на вооружение из опыта наших одноклубников. :empathy:
#1146 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 03:33 PM
Здраствуйте, уверен здесь многие нашли много полезных советов. Удачи всем. :throw1:
#1147 AlexKyron
AlexKyron
  • 4 сообщений
  • Интересы:Кинолог, Инструктор по дрессировке, эксперт по рабочим качествам (лицензия РКФ № 2981) , судья по спорту.
Отправлено 20 December 2012 - 09:13 AM
Нужен ваш совет, помогите.
Менял ролик натяжителя и ремень. Сейчас ремень опять заскрипел, боюсь что бы не оборвало. В сервиса говорят нужно менять и ремень и ролик вместе. Говорят один ремень смысла нет менять. Что вы скажите по этому поводу?
#1148 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:08 AM
Я бы сделал так!Согласился,но при условии,что все снятые части заберу с собой (кстати,где-то есть даже пункт Правил обслуживания,который гласит,что клиенту должны отдать все снятые части,даже никому не нужный масляный фильтр).
1 При снятии ремня на самом ремне отметить (фломастером или чем-то)-какой стороной лежит ремень по отношению к радиатору машины.Потом его завернуть и убрать как запасной ремень.А в случае,если ремень порвется в дороге,поставить его,но другой стороной по отношению к радиатору.
2.Снятый натяжитель убрать и восстановить его в гараже.Всех делов 1час,если есть руки и инструмент.
3.Приехать на ремонт со своим натяжителем и ремнем.Самому купить дешевле,чем покупать в сервисе.
Если не ошибаюсь ремонт в сервисе будет стоить 1300рублей.
#1149 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:26 AM
Это относится к плановому Т.О. но не как при замене по гарантии, т.к. скорее всего О.Д. должен дефктные детали предъявлять заводу, а тот в свою очередь ринять меры к устранению данной проблемы.
Менял два натяжителя, ремень всегда оставлял старый, он 90тыс. прошел уже.
#1150 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 11:09 AM
Тогда возникает вопрос,что потом они делают со снятыми натяжителями?Не научились ли они их восстанавливать,а потом ставить как новые?
#1151 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 11:13 AM
Ничего не делают, не О.Д. не завод, валяются без надобнасти, кто то тут грил, что просил отдать сломанный на з/ч и не дали, хотя их валялось на полках с десяток.
Менять натяжитель на авто уже без гарантии врядли кто поедет к О.Д., т.к. ценнег за работу и з/ч не гуманный, а по гарантии нах им их чинить завод платит за замену.
Как то так.
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 December 2012 - 11:16 AM
#1152 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:22 PM
Если скрипит не значит, что оборвет и в паре нет необходимости менять . Может скрипеть и один ремень ,как у меня было поставил новый ремень ,а он засвистел поменял обратно на старый.Может скрипеть и потшипник на ролике натяжителе или простом ролике.Надо проверять . В роликах можно просто поменять потшипник он стоит гораздо дешевле чем сам ролик.
#1153 stefan
stefan
  • 98 сообщений
  • Интересы:Компютрьй, Автомашин и авторемонтьй, всякая техника - особенно капризная!:)<br />Skype: stefan_6804<br />e-mail: stephen@abv.bg
Отправлено 21 December 2012 - 12:46 AM
2 недели назад заскрипел! Сначале подумал, что ето генератор, что то не хотел поверить, что у машина на 56.000 км. ремень надо менять! НО после того, как вспрькивал силиконовая смазка точно на ролик гидравлическя помпа понял что именно ремень! В сервисе сказали, что ролик можно не менять, посколько у машина нет пробег, но проверять после того, как уберуть старьй ремень! и Так: купил ремень, а после 3 часа забрал машина. пока скрип нету! И все же, остаеться неприятное впчеатление! в итог все вьйшло так:
1. ремень: 50 евро.
2. труд. 10 евро.
Оригинальньй ремень бьйл ContiTech, но есть щтампа на SSang Yong. Новьй - тоже ContiTech, сделан в Румения. У меня есть впечатление, что для все виновата експолатация в жарких дней лето и наверно неефективное охлаждения воздуха! Но все же...можеть бьйть и неправ! В абсолютное неведение, експлоатация никак не велика: 56.000 км за 5 леть и 8 месяца. в первьйе таое случаеться! на старая машина проехал 70.000 км без замена никаких ремень, а там есть 2!
Сообщение отредактировал stefan: 21 December 2012 - 12:49 AM
#1154 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 December 2012 - 08:04 AM
1. ремень: 50 евро.
2. труд. 10 евро.
Вы ещё неплохо поездили, судя по пробегу и возрасту машины. Мне меняли ролик натяжителя на 40 000 пробега и 1,5 года эксплуатации, а ремень порвался на 60 000 км, и вторая замена ролика.....
Это очень портит впечатление о машине, но такова суровая реальность, Саненги собраные в нашей Раше болеют этим. Ремень и ролик нужно постоянно контролировать лично и особо не надеяться на ОД
#1155 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 09:14 AM
Нужно сразу на новой машине перебрать натяжной (установить бронзовые втулки) и про натяжной можно забыть.
#1156 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 09:24 AM
Дима!Полностью с тобой согласен,что сразу новый натяжитель нужно перебирать.Единственно,в отличии от тебя,я беру в автомагазине не ремонтные втулки,а стандартные.Когда меряешь втулку на палец натяжителя,она свободна одевается на палец.Когда втулку запрессовываешь,она немного сжимается ,и палец уже не входит.Остается просто немного поработать разверткой (что ты мне переслал) и палец заходит плотно.
#1157 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:10 AM
О.Д. этим заниматься, не будет, многие тоже сами не полезут т.к. побоятся слететь с гарантии.
#1158 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:28 AM
Тогда пусть и занимаются заменой натяжителя через 20-ть тыс.км пробега раз это им так нравится.Кто-то уже писал,что полки на складах забиты снятыми натяжителями(для учета или статистики).А что изменилось с тех пор?Только колечки,были черными,сейчас на новых натяжителях идут черные.У нас в Иваново у ОД операция по замене натяжителя стоит 1300руб.Видно их устраивает такое дело.
#1159 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 12:48 PM
Коллеги, сделал фото подкапотного пространства. Как смог сфоткал ремень и шкивы. Гляньте у меня там все нормально? В смысле ремень не сполз на край? Руками ничего не шатается, люфтов вроде нет.
#1160 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 01:24 PM
Нормально, но похоже уже начал понемногу к краю двигаться. Если не смазали натяжитель, то лусше смазать и шайбу на 2мм между натяжителем и движком добавить.
