Сообщений в теме: 5980
#1161 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 01:31 PM
скрипит не ролик а ремень а скрипит он по тому что в поры забивается мелкий песок ,чистится шкуркой с 2х сторон особенно края ,а в ролик просто надо набивать иногда смазки
#1162 серг1
Отправлено 23 December 2012 - 01:43 PM
2 недели назад заскрипел! Сначале подумал, что ето генератор, что то не хотел поверить, что у машина на 56.000 км. ремень надо менять! НО после того, как вспрькивал силиконовая смазка точно на ролик гидравлическя помпа понял что именно ремень! В сервисе сказали, что ролик можно не менять, посколько у машина нет пробег, но проверять после того, как уберуть старьй ремень! и Так: купил ремень, а после 3 часа забрал машина. пока скрип нету! И все же, остаеться неприятное впчеатление! в итог все вьйшло так:
1. ремень: 50 евро.
2. труд. 10 евро.
Оригинальньй ремень бьйл ContiTech, но есть щтампа на SSang Yong. Новьй - тоже ContiTech, сделан в Румения. У меня есть впечатление, что для все виновата експолатация в жарких дней лето и наверно неефективное охлаждения воздуха! Но все же...можеть бьйть и неправ! В абсолютное неведение, експлоатация никак не велика: 56.000 км за 5 леть и 8 месяца. в первьйе таое случаеться! на старая машина проехал 70.000 км без замена никаких ремень, а там есть 2!
У меня натежитель ремня меняли при пробеге 30000 км. А ремень ставил старый и всё нормально, А в запас купил ремень БОШ.
#1163 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 01:50 PM
Выложу свои 5 копеек!
Две недели назад в воскресенье, с утра появился не понятный шум (как будто шарики в подшипнике перекатываются)
Чуть не сорвалось Вступление в Клуб 15.12.12. (Слава богу пронесло). На встрече гуру всевозможных покатушек и устройств Кайронов сошлись на замене помпы. По рекомендации членов Кайрон Клуба (пузырь с меня) сменил дилера с Авалюкса на Фаворит-реутов (ещё пузырь) приехал на диагностику..... Итог: пробег 25689км - замена по гарантии ролика натяжителя ремня и пара добрых слов!!!!!!!!!!!! Фаворит рулит!
#1164 серг1
Отправлено 23 December 2012 - 01:57 PM
У меня вроде и натежитель почти новый и мазаный, но шум (шариков) тоже был месяца 3 назад , думал на генератор вроде с той стороны шумело, потом прошло и пока тишина, НО ждать всё равно нужно , только вот чего ???
#1165 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 02:03 PM
Я думал и про генератор (шум менялся от нагрузки) и про помпу (советы на встрече Клуба), а оказалось просто.......
#1166 серг1
Отправлено 23 December 2012 - 02:10 PM
Буду ждать и бояться. :unknw: :girl_angel: :du:
#1167 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 02:54 PM
А есть ли смысл в смазке ролика? Мне кажется это все мертвому припарки. Столько гемора его снимать, а эффекта может и не быть. Может просто контролировать периодически его состояние, если что- сразу на замену. А уж нового намазать.
#1168 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 02:56 PM
Это скорее заводской "косяк", при подозрении...менять!!!!!!!!
#1169 Felix
Felix
  • 49 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 03:28 PM
Дело не в самом ролике, а в стальной оси рычага натяжителя. У меня эта ось заржавела и ржа размолотила втулки. Вылечил, теперь синдромы дерганий и сальник раздатки подтекать начал. А до 31 т. км никаких проблем.
#1170 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:39 PM
Ось эта полное г...о. 23т.-и все.идет износ. опять менять. поставил новый предварительно смазав ось. чере 23.5т.опять тоже самое. похоже надо ставить подшипники.
#1171 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:55 PM
Найти бы дешевую доставку-отправку.Я бы это дело по переборке натяжителей поставил на поток."Деловыми линиями" и почтовой посылкой дорого,а других форм отправления не знаю.
#1172 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 06:13 PM
Есть еще автотрейдинг - но тоже дорого.интересно какую бы ось ВЫ туда поставили. я думаю надо делать рем. комплекты и отправлять. надо ставить подшипники . потом сколько будет стоить рем. комплект?. новый ролик в сборе -3т.р. интересно сколько он должен ходить?
#1173 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 06:17 PM
Ещё есть грузовозофф.....
#1174 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 06:37 PM
Мой натяжной с установленными двумя бронзовыми втулками проработал более 60000 км. Я его снял и поставил натяжной с тремя бронзовыми втулками (палец работает всей поверхностью) В демонтированном натяжном выработки нет, ремень не сползал, снял потому, что при переборке был установлен старый палец.
#1175 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 06:46 PM
Да не надо там никакой подшипник!Подшипник ставится,если у Вас полное вращение (помпа,генератор...).У вас вращение коромысла на оси от силы градусов 15-ть .Втулки намного надежнее подшипников.главное чтобы втулки были нормальные и сам палец из хорошего металла.А с ремкомплектом врятли что получится.Дело в том,что втулку приходится после запрессовки проворачивать разверткой.Сколько ходить будет,не знаю.Скажу только,что у Димы (dan) после переделки натяжитель прошел почти 60-т тысяч и снял он его не по причине пальца оси,а потому что потек демпфер.
А мне показалось,что у тебя потек демпфер.В тексте вверху сослался на тебя.
#1176 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 06:51 PM
На демпфере разбилась нижняя втулка, были выточены большего диаметра. Демпфер будет жить.
#1177 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 07:03 PM
Если натяжной с двумя втулками и старым пальцем проработал 60000 км без выработки, сколько будет ходить с тремя втулками и новым пальцем я затрудняюсь сказать, скорее всего я сам этого не узнаю, скорее машину продам.
Если собираетесь менять натяжной, не поленитесь сразу на новом, пока на пальце нет выработки, поменяйте уплотнения и установите бронзовые втулки.
#1178 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 07:06 PM
Бронзовые втулки понятно. а палец с чего он сделал? и втулки тоже с чего делал. и какие размеры?
#1179 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 07:27 PM
Я когда первый натяж. разобрал была выработка и на втулках и на пальце. я так понял ВЫ на новом натяжном запресовали бронз.втулки а палец оставили зав.новый. мне на 1 наттяж. развернули втулки и выточили новый палец из 45 ст.поставлю посмотрим. первый застучал-выработка -0.5мм.второй-захрюкал.
#1180 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 07:30 PM
Юрий Иванович!Вот эти 58страниц темы как раз и описывают как переделать натяжитель,какие втулки,из чего палец,какие резиновые колечки.Если сейчас начинать описывать по-новой,боюсь Ленин накажет за это.
