Сообщений в теме: 5980
#1201 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 09:59 PM
Цилиндр сжимается накидным гаечным ключом на 19 с длинным рычагом путем одевания его на отлитый на натяжителе шестигранник на 19 и медленным поворотом его против часовой стрелки. Поворачивать надо медленно. Тогда все сжимается.
Лично я тоже снимал воздухозаборник.
#1202 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 10:07 PM
Если есть яма, можно снять защиту и снять натяжитель снизу не снимая воздухозаборник.
#1203 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 12:59 PM
Я тоже снимал через низ, ничего не разбирая (ну кроме защиты снизу). Одному снимать ставить ремень не удобно. Вдвоём эта процедура занимает минуты три :)
Пробег натяжителя после замены 21 тык:
Палец уже подхамало.
Втулки тоже:
после выпрессовки родных втулок видно глубокие поперечные раковины:
то ли такое качество обработки заготовки, то ли деталь уже восстанавливалась ранее.
На родной втулке есть номер, значит должна идти в з/ч :))
Натяжитель дубовый, думал выламаю его пока сожму аммортизатор. После прокачки легче стало. Таки узел закисает.
З.Ы. Себе тоже ставил три втулки с поросёнка.
Сообщение отредактировал morino: 10 February 2013 - 01:02 PM
#1204 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 01:54 PM
После пробега 20000 км поставил две бронзовые втулки от поросенка, на 80000 км появился стук, разбились втулки на гидронатяжителе. Выточил втулки в гидронатяжитель, вместо двух втулок поставил "три поросенка" (на старых двух бронзовых втулках за 60000 км износа нет и ремень на ролике лежал ровно) На данный момент пробег 92000 км. "Три поросенка" рулят
#1205 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 02:32 PM
Вероятнее всего это внутренний номер производителя или субподрядчика, такие номера есть на всех деталях и 99,99% они как з/ч не поставляются.
На силуминовом кронштейне тоже есть номер.
#1206 Электрик
Отправлено 10 February 2013 - 03:01 PM
Вчера поставил взад старый родной натяжитель, ибо поменянный запел так, что по утрам собаки подвывают...)))
Диффузор снимаю с пропеллером...у меня головка не влазит, лопасти мешают...(((
#1207 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 04:04 PM
Это номер детали в сборе и он нормально пробивается, как и заменители к нему:
AUTEX 654755
AUTOTEAM A08020
CALIBER 88144
KM International FI20050
RUVILLE 57506
INTERBRAKE 5340297
SK SK008134
SCHAEFFLER GRUPPE 534029710
AB COMPONENTS A1999
ASATEX RKT2821
По инструменту: с головками там не удобно. Накидные ключи рулят.
#1208 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 04:45 PM
Вот номер, что на фото F-236871.07 чота не на один из списка не похож ?
#1209 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 04:56 PM
F-236871.07 это INA_вский ОЕМ номер. Внутрениий по ИНА:534 0297 10 , EAN Nummer 4005108706980
#1210 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 11:16 AM
прислали ремень 2225 можно ли воткнуть на дизель.
#1211 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 02:35 PM
2250 уже тяжело натягивается, этот думаю что нет....
#1212 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 21 February 2013 - 02:37 AM
Алексей- sparco13 не подойдет он тебе 100%! Дмитрий прав.
Длина нашего ремня 2255. Но также можешь воткнуть и 2257, и 2260.
#1213 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 24 February 2013 - 01:40 PM
У меня пробег 50 т.к. дизель, периодически на холодную свистит ремень, на натяжителе лежит ровно по внешнему краю ролика. Но свистит по-утрам пока холодный несколько секунд. Решил по совету кого-то на форуме побрызгать средством HI-Gear для приводных ремней. Побрызгал как написано на баллоне на неработающем двигателе на шкивы и ремень. После запуска двигателя появился сильный шум от ремня . Я так понял что это средство предназначено для лучшей адгезии приводного ремня и шкивов как бы приклеивается типа скотча. Но шум конечно жуткий! Просто Атас! Вопрос: Кто сталкивался с таким случаем? И как долго будет Жутко Шуметь приводной ремень? А может и не ремень это вовсе а подшипник забрызганный етим средством начал шуметь?
#1214 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 24 February 2013 - 01:52 PM
Я брызгал, обязательно на выключенном. Потом заводишь, через 3-4 минутки шум проходит.
#1215 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 02:31 PM
Повезло видно тебе! У меня не прошло! Шум жуткий как от скотча.
#1216 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 02:36 PM
Уроды! С...ки! .... далее всякие нехорошие ругательные и обзывательные слова Производители этой ....... нехорошие слова хрени - HI-GAER кондиционер-натяжитель приводных ремней! Спасибо за науку! Теперь точно завтра поеду менять приводной ремень! А вашу эту хрень вам бы в жо....у засунуть! "Америкосы!"
Люди никогда не ведитесь на эти разводки! Если ремень свистит, то либо не натягивается как следует либо сам ремень уже умер и под замену.
Сообщение отредактировал Smith: 24 February 2013 - 02:37 PM
#1217 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:53 AM
Попробуй сначала методом наждачки, как предлагал Сергей ШАО. Мож поможет.
#1218 шао
Отправлено 25 February 2013 - 10:11 AM
только пальцы береги,сверху сразу под гуром иначе затянет нафиг
#1219 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 10:33 AM
Спасибо, за советы. попробую. Сегодня утром пока двигатель холодный ремень не шумел, потом когда прогрелся - зашумел. Шум такой как-будто клеем намазаны шкивы и ролики. Думаю наждачкой смогу только внешнюю сторону обработать, а внутренние ручьи никак.
#1220 шао
Отправлено 25 February 2013 - 10:44 AM
,то же можно надо принаровиться
