Сообщений в теме: 5980
#1241 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 10:32 PM
Я тут наконец то решил поменять. Был куплен ролик еще осенью. Но ремень начал ползать от нагрузки только сейчас.
Решил поставить масленку. Вскрыл, а там стоят резиновые колечки, вместо того г, что раньше. сделал масленку, стал ставить на машину. Сколько роликов поменял уже, везде ремень ползал по краю с самого начала. в последнем была подложена шайба, что бы работал по центру и нагрузка на обе втулки была (отходил больше всех). Ну думаю оставлю шайбу. Но видать не только резинки были там правильные, но и форма конструкции. Теперь ремень по внутреннему краю ползает. Незнаю... шайбу прям хоть убирай теперь. Посмотрим сколько отходит.
Лучше сразу заменить родные втулки на бронзовые и поставить три штуки, палец будет работать всей плоскостью. Если на старом натяжителе палец без выработки могу поставить в него бронзовые втулки (живу м. Братиславская) Могу показать натяжитель с двумя бронзовыми втулками после пробега 60000 км.
Сообщение отредактировал dan: 27 February 2013 - 10:34 PM
#1242 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 February 2013 - 07:05 AM
Короче шумы в ремне прошли! И свист по-утрам тоже прошел! Но натяжитель заказан и ремень куплен. Пока менять не буду. Посмотрим что будет.
Скорее всего с ремня слетели песчинки песка (зима все таки и у Вас в Самаре не льют Коктейль лужкова-собянина), вот и свист по-утрам прошел.
Пока ездил с родной защитой-пыльником (правда не много: конец декабря - конец февраля ) - под капотом была чистота. Как только поставил нормальную защиту (Шериф) 3 мм - через некоторое время запищал ремень, а на 19000 км - замена ролика натяжителя. Думается что со снятием родного пыльника подкапотное пространство работает как пылесос - отсюда все проблемы с роликом и модуляторами. Как то так.
Сообщение отредактировал Firehorn: 28 February 2013 - 07:06 AM
#1243 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:04 AM
Ох.... соседи прям....
У меня столько этих натяжителей. Есть развертка, втулки..... гараж....времени никак небыло, да жалко новый ломать было.
Вообще у меня вот что лежит. Никак палец не могу до делать. Токарь нужен.
#1244 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 11:48 AM
А можно номер сальничка, или от чего он подходит. Да здраствуйте.
#1245 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 02:44 PM
на нём написано corteco 20-30-5/6
уже не вспомню где брал
Яндекс вроде дает номера. наверное в экзисте брал
Сообщение отредактировал Grodmi: 01 April 2013 - 02:45 PM
#1246 greendevil2008
greendevil2008
  • 15 сообщений
  • Интересы:СТРАЙКБОЛ
Отправлено 01 April 2013 - 02:57 PM
да, беда у нас с этими роликами, у самого перед ТО - 30 из за него ремень на нитки распустило, хорошо что половина ремня целой осталась, на ней потихоньку до сервиса докатился, а там без проблем по гарантии поменяли, только за ремень заплатить пришлось (расходник) :tongue:
#1247 серг1
Отправлено 01 April 2013 - 06:49 PM
  • Заметил такую фигню, когда заводиш (и если ремень ещё не свестит) то БК показывает напряжение 14,5 вольт, как только ремень завсвистел напрежение падает до 14.00, что бы это значило ???
#1248 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 07:11 PM
Дмитрий здраствуйте, попробую поискать, а скажите запрессованные втулки не мешают садится сальнику на своё место.
#1249 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 07:15 PM
у меня за 93000 разбило только пластиковую втулку где ключ на 13, поехал в сервис, где делают наши Йонги, набрал штук 5 натяжителей бесплатно и теперь мудри в гараже чё хош с ними. ремень пока ещё не менял, по весне поменяю. поставил втулку где ключ под звёздочку и проблем опять нет, только ещё палец смазал. а до этого больше года ездил со стуком и при том ремень стоял ровно.
#1250 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 07:23 PM
А для чего ставили втулку.
#1251 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 07:25 PM
пластик разбило, вот и поменял её
#1252 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 07:34 AM
Это включается печка, нагрузка на генератор, натяжка ремня. Ролик меняет положение и попадает туда, где у него выработка, ремень начинает сползать и свистеть. Потеплеет, пройдет. Но до ближайшей зимы.
К штатным или вазовским втулкам эти сальники не подойдут!!!! Там расточено на станке, внутри вместо втулок игольчатые подшипники. Если для запрессовки без расточки, надо искать сальники как в комплекте у наших сейчас идут. Уж намного надежнее тех белых тряпочек.
Сообщение отредактировал Grodmi: 02 April 2013 - 07:36 AM
#1253 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 10:50 AM
Мужики! Всем привет! Кто-нить подскажите, может отчего другого ролик натяжителя подойдет? Именно сам ролик. Или подшипник, на котором он сидит.
#1254 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 10:55 AM
от шевинива, но только ролик
#1255 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 07 April 2013 - 11:19 AM
А натяжитель подходит от японского двига 1AZ-FE. Повторюсь НАТЯЖИТЕЛЬ!!! Втулки или точить, или переставить старые (Но тогда смысл?... Еще раз туда лезть?).
#1256 Vahmurka
Отправлено 07 April 2013 - 11:53 AM
поехал за новым роликом. 40к для этого устройства абсолютный потолок. аминь
#1257 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 01:51 PM
Алексей, здраствуй.Сам натяжитель подходит, а палец и втулки нужно точить. Я правильно понимаю.
#1258 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 02:11 PM
Точно так.:) Внутренние втулки лучше заменить на бронза- латунь. Пластиковые- на капролон- фторопласт. Натяжитель (повторюсь) ОДИН в ОДИН. Но ценник намного ниже и продается отдельно от "коромысла" натяжителя. Где-то лежал пакет с номером. Если надо- выложу.
#1259 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 02:14 PM
Точно так. :) Внутренние втулки лучше заменить на бронза- латунь. Пластиковые- на капролон- фторопласт. Натяжитель (повторюсь) ОДИН в ОДИН. Но ценник намного ниже и продается отдельно от "коромысла" натяжителя. Где-то лежал пакет с номером. Если надо- выложу.
Да если можно, и где его можно заказать.
#1260 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 04:04 PM
тёска, у меня 93500 пробежал, только пласмассовые втулки поменял.
