Сообщений в теме: 5980
#1261 Vahmurka
Отправлено 07 April 2013 - 04:46 PM
тёска, у меня 93500 пробежал, только пласмассовые втулки поменял.
у меня заводская конструкция... сейчас хочу новый, прежде чем менять, сделать и забыть навсегда.
кстати, подвальчик на Орджоникидзе рулит. 2700.
#1262 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 04:56 PM
а я старых взял в сервисе бесплатно, реанимировал и теперь пара ещё в запасе есть. только собрать надо их. если надо, то давай свой старый и я тебе его сделаю.
#1263 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 08 April 2013 - 05:17 AM
Да если можно, и где его можно заказать.
Тезка, выкладываю
В комплекте идет болт. Он нам нафиг не нужен, как и родные его втулки (справа). Слева точеные капролоновые под наш размер. Внутренние оставлены родные. Для выборки излишнего люфта, внутрь вставлена жесть от пивной банки. Прилагающаяся инструкция гласит (вкраце) - "Чтобы выпустить воздух из натяжного приспособления, прокачайте 3 раза с задержкой на 3 сек (или больше) для одного полного сжатия".
По заказу не подскажу. Экзист почему- то не пускает. Я покупал в магазине японских з/ частей (у нас таких пруд пруди).
Сообщение отредактировал kochevnik: 08 April 2013 - 05:19 AM
#1264 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 08:03 AM
от шевинива, но только ролик
Спасибо! Втулки или подшипник надо самому подбирать?
#1265 олег хок
олег хок
  • 11 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 08:50 AM
Пробег 20тыс. км. появился свист т посторонние звуки при холодном двигателе. потом проходит. грешу на скорую кончину натяжника. При заведенном двигателе ремень идет по краю ролика ( но не выходит за край). При остановленном двигле ремень смещается на 2-4 мм за границу ролика. Менять натяжник или рано ?
#1266 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 11:07 AM
Тезка, выкладываю
Алексей привет, большое спасибо. Может мы не поняли друг друга, но меня больше интересует верхняя часть нашего натяжителя. То-есть это демфер подходит, а самого натяжителя нет. Я правильно понял. Ещё раз спасибо.
Да Олег скорее всего надо снять натяжитель разобрать его и посмотреть палец и втулки, втулки одназно надо поменять на бронзовые, итд. ЗДЕСЬ В ТЕМЕ всё есть. Почитайте.
#1267 шао
Отправлено 08 April 2013 - 12:16 PM
поехал за новым роликом. 40к для этого устройства абсолютный потолок. аминь
я протянул до 60-ти,(востановим) сам гидрач почти сдох avto 111 востановил,масла не было
#1268 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 12:58 PM
Сорри:( Недопонял...
#1269 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 05:09 PM
Алексей, не страшно, это-же рабочие моменты.
#1270 Vahmurka
Отправлено 08 April 2013 - 05:13 PM
2700 за новый уже отдал. хочу сегодня его осматривать на предмет модернизации. потом буду думать что со старым делать. симптомов никаких, просто ремень пополз
#1271 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 05:30 PM
шайбу 2мм подложи где ключ на 24 и будет счастье.
#1272 Vahmurka
Отправлено 14 April 2013 - 12:52 AM
Побывал у главного эксперта-хирурга товарища dan. Господа, это жесть! Было детельно рассказано и показано почему этот узел принципиально не в состоянии работать нормально.
Даже новому ролику перекос обеспечен чуть быстрее чем сразу. Были хирургическим путем удалены заводские "втулки", запрессованы настоящие, причем по всей длинне пальца, подогнан внутренний диаметр (одна эта песня чего стоит!), забита ПРАВИЛЬНАЯ смазка, все собрано до состояния так и было. Деталь теперь имеет вид неубиваемой, в том числе ядерным взрывом! :respect: :respect: :respect:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 April 2013 - 12:53 AM
#1273 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 04:53 AM
Роман, здраствуй,поподробней про Правильную смазку.
#1274 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 07:44 AM
Рома, поподробнее можно, плиз? Весьма интересно. :tongues:
#1275 серг1
Отправлено 14 April 2013 - 09:12 AM
Тоже нужна переделка, поделитесь опытом.
#1276 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 01:08 PM
ремень можно ставить 2260, подходит идеально
#1277 Vahmurka
Отправлено 14 April 2013 - 01:28 PM
господа, все вопросы к камраду dan. я только челюсть свою поддерживал чтобы не выпала совсем :dolf_ru_535:
#1278 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 14 April 2013 - 01:44 PM
а у меня давно так сделано или опять я редиска-молчаливая!!!!!!!!!!
#1279 Vahmurka
Отправлено 14 April 2013 - 06:52 PM
поменял ролик. старый подло люфтит в необработанном месте. люфт небольшой, думаю палец цел. на даче под пивко восстановлю. на новом ремень четко посередине. dan, глаз алмаз!!! :good:
мне на тот момент неактуально было :ganj2:
#1280 шао
Отправлено 14 April 2013 - 06:59 PM
надо бы у тебя поучится держать язык за зубами
