Сообщений в теме: 5980
#1321 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 05:15 PM
в движок лью мобил1 синтетика 5w40 каждые 10т.км без всяких промывок. в багажник грузил максимум 8 мешков цемента=400кг, от середины диска до арки 52 см, только что сходил померял. Солярку заливаю ТНК либо Лукоил редко газпром.
Ну прям чудеса какие-то !
#1322 silent-00
silent-00
  • 22 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 05:19 PM
насчет высоты пошутил)))сзади 50см спереди 48см! сильно просела?
#1323 silent-00
silent-00
  • 22 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 05:25 PM
себе недавно менял втулку на ролике, просто взял и затянул как умею. моментом затяжки по книге никогда не делаю. всё это туфта. говорю как моторист.
полностью согласен! А вот хомячковская привычка все делать по книге, как правило приводит к круглым глазам и недоумению по поводу поломки))
#1324 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 05:28 PM
Почему парит? Просто там под замену пошла ГБЦ. Машина стоит в сервисе, не могут новую ГБЦ найти. Поэтому ходовая цела. Мои знакомые по пьяни в Ниссан Патруль бензин залили. У них ГБЦ накрылась - трещину дала.
У соседа Вольво ХС 70 2012 года, дизель (Д3 дрыгатель).
На заправке ему по ошибке влили 50 литров бензина, он проматерился на заправщика и кассиршу, завел машину и с прыгающими оборотами на тахометре доехал до своего гаража, там слил бензина сколько смог, долил соляры и все, даже фильтра не менял, топливную не промывал, никаких проблем, пока не сжег эту адскую смесь, обороты на тахометре подпрыгивали при переключении передач, а после залил чистую солярку и катается.
#1325 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 05:59 PM
Уважаемые фуромчане Подскажите размер болта (длинну и шаг резьбы) Он крепит сам натяжитель к двигателю и откручивается (закручивается) ключом на двадцать четыре. Необходимо заказать токарю а размеры забыл.
#1326 Antonio Banderas
Antonio Banderas
  • 94 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:07 PM
Читаю форум и тихо офигеваю... Сам проехал с 2008г. 180т.км. из замен:
1. Сцепление с выжимным на 50 т.км (заводской брак)
2. Форсунка 1шт на 80 т.км
3. Свечи накала 2 шт 90т.км и 180т.км
4. сайлентблоки по ходовке + левый верхний рычаг+ плюс втулки стабилизатора перед и зад
5. десяток разных лампочек и дворников
6. ремень БЕЗ РОЛИКОВ на 140т.км
и вот сейчас крякнул задний лсд-шный диф. открутил кардан езжу пока на передке!
Эксплуатация жесточайшая! один раз залили полный бак бензина, ехал пока не заглохла) шаровые, ролики, рулевые наконечники, стойки амортизаторов все заводское без намеков на неисправность!каждые 10 т.км. ТО у хороших ходовиков, они сами уже в акуе)так ничего и не найдут чего поменять) а у форумчан так через день, то турбина, то шаровые, то еще какая засада, не понимаю. Удачная с завода?)))
Доброго времени суток.
Дело в том, что на форум без особой нужды мало кто заходит. В основном когда что-то накрылось.
А насчет отсутствия поломок - на 90% от прокладки между рулем и сиденьем зависит.
Взять, к примеру, АКПП. У меня Кирюха - третий авто с АКПП и по опыту эксплуатации сего девайса могу сказать следующее:
автомат можно убить за 1 месяц эксплуатации (не греть перед стартом, переключать из "D" в "P" на каждом светофоре, разгонять 2 т. живого веса не уступая пузотеркам и т.д... (я в свое время на Тойоте так автомат убил),
а можно проехать более 250 т.км лишь меняя масло :)
Вы почитайте, что на форуме пишут про АКПП 6 ! Волосы зашевелятся! А у некрытых (включая меня) на 80000км АКПП6 как часики работает. Но у кого НЕТ ПРОБЛЕМ с АВТОМАТОМ ДАЖЕ НЕ ОТКРЫВАЮТ ЭТУ ВЕТКУ!!!
Заводской брак исключать, конечно, НЕЛЬЗЯ, ОН ЕСТЬ У ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, но об этом в следующем посте:
Сообщение отредактировал Antonio Banderas: 10 May 2013 - 09:11 PM
#1327 Antonio Banderas
Antonio Banderas
  • 94 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:18 PM
PS: что бы прогреть автомат перед стартом нужно во время прогрева двигателя перевести его в "N"
Теперь о заводском браке и , собственно, натяжителе:
Не так давно пробег перевалил за 80000км и вот он – «долгожданный» свист из под капота.
Многие приписывают натяжитель приводного ремня к расходникам (живет он в среднем 30-40 тыс.), но по мне так 3200 рублей для расходника дороговато… Его слабое место не сам ролик, а его втулка (место крепления). Заказал его в автодоке, пришел на следующий день в фирменной коробке.
Вскрытие втулки показало, что она абсолютно СУХАЯ !!! о_О
Но, как выяснилось позже, положительное изменение между старым и новым натяжителем все же есть – вместо безпонтовых прокладочек теперь устанавливают полноценные резинки с желобом. Как мне кажется, именно из-за прокладок старого образца внутрь втулки попадает влага с грязью и её ресурс резко сокращается. Ну и смазки там, как выяснилось, нет никакой (производитель, видимо, экономить на ней любит)…
Итог: втулка вскрыта и смазана. Будем надеяться, что новые резинки не подведут. У прежнего натяжителя восстановлю втулку и поставлю его в следующий раз, т.к. сам ролик вполне живой. А в целом, следующие 40000 – 50000 км можно о нем забыть…
Сообщение отредактировал Antonio Banderas: 10 May 2013 - 09:19 PM
#1328 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:40 PM
Итог: втулка вскрыта и смазана. Будем надеяться, что новые резинки не подведут. У прежнего натяжителя восстановлю втулку и поставлю его в следующий раз, т.к. сам ролик вполне живой. А в целом, следующие 40000 – 50000 км можно о нем забыть…Втулки на родном натяжителео чень мягкие их лучше сразу заненить на бронзовые, пока на пальце нет выработки.
#1329 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:48 PM
Итог: втулка вскрыта и смазана. Будем надеяться, что новые резинки не подведут. У прежнего натяжителя восстановлю втулку и поставлю его в следующий раз, т.к. сам ролик вполне живой. А в целом, следующие 40000 – 50000 км можно о нем забыть…у меня ролик заверещал только на 95000 и то поменял только пластиковую фтулку под ключ на 13. дальше проблем нет.
#1330 Antonio Banderas
Antonio Banderas
  • 94 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 10:59 PM
забыл фото прикрепить:
#1331 Genakurlaev
Genakurlaev
  • 25 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 11:52 PM
Попробуй так. http://www.autopeopl...pair/58721.html Смотриш в таблице диаметр болта и усилие затяжки.
Спасибо на том.
#1332 Genakurlaev
Genakurlaev
  • 25 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 12:00 AM
Размер не запомнил, вот артикул 6659900812
#1333 Genakurlaev
Genakurlaev
  • 25 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 12:14 AM
Вот тут вы ошиблись. Уже третью иномарку сам по возможности ремонтирую. И пока сам все строго по книжке делаю летают идеально. Но, не все могу сделать сам без хорошей ямы и приспособлений. Как только в автосервис попадут, так сразу начинают сыпаться. Потому что там как попало прикручивают. Иномарки на заводе собирают строго по моментам затяжки. Поэтому они при правильном уходе через 10 лет лучше чем отечественные новые. А вот наши авто собирают от балды, крутят как попало. Поэтому они новые разваливаются. Не надо считать немцев и японцев дураками. Раз уж рассчитаны моменты, значит соблюдайте правила ремонта и будете на 10-тилетней машине ездить как на новой.
Это на личном опыте проверил. Продал свою Вольво 440 в 16-летнем возрасте и пробеге 300 тысяч. Она была как новая. Даже лучше новых десяток и Калин.
Правда, она была оцинкованная 100%. Ржавчины не было вообще. Все узлы и агрегаты работали как часы. Жалко даже было продавать. Но, больно уж устарела морально. Неловко было ездить, пальцем тыкали.
#1334 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 11 May 2013 - 06:24 PM
Сегодня поменяли по гарантии ролик. Родной отходил всего 24 тык.
Проблема была замечена 10 тык. назад - ремень бегал по самому краю ролика. Официалы сказали - фигня, езди, но следи. Ездил, сначала следил, потом перестал. Крайний раз заглядывал на ТО-20000 - ремень так же по краю.
Вчера поездил по воде - засвистел ремень. Полез и увидел, что он слез с ролика на 2-3 мм.
Заехал к официалам, записался на замену. За час с небольшим ролик поменяли без проблем, но на новом ролике ремень так же ходит по краю. Поглядим, насколько этого хватит...
#1335 серг1
Отправлено 11 May 2013 - 08:00 PM
Чтобы на новом ходил не по краю нужно ремень повернуть перед-зад.
Да кстатии, нового натяжителя на долго не хвати , максимум на 10 000 км, мне когда заменили по гаранти я приехал домой снял разобрал, а он внутри не росто сухой но и местами уже ржавый. Так что снимайте его и мажте втулку, тогда хватит тысяч на 50000 км.
#1336 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 08:33 PM
33000 т.км накрылся натяжитель в трех сотнях км от Москвы.Экзист привез в течении трех дней,за что ему респект и уважуха,причем в праздничные дни.Новый натяжитель был смазан и усановлен.Конструкция действительно слабая.
#1337 airwar
airwar
  • 34 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 09:29 PM
После того как накрылся заводской (по причине отсутствия смазки и коррозии) установил новый предварительно смазав литолом, после этого ролик пробежал 25000 км... ни намека на смещение ремня... а старый натяжник до работал токарь установив металлические втулки... но т.к купленный до сих пор прекрасно себя чувствует... незнаю когда установлю с втулками... на днях буду делать ТО с снятием и промазкой всех роликов, прочисткой ЕГР до блеска... и хочу снять купленный натяжник который с новья промазал... если хотите могу все сфотографировать и показать, для сравнения:-)
152
  • 517 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 10:10 PM
конечно хотим
#1339 airwar
airwar
  • 34 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 10:15 PM
Всё договорились... постараюсь сфоткать в режиме фото "до" - фото "после". Если всё будет ок то через 1-3 дня выложу фотки)
#1340 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 05:03 AM
Я сразу шайбу 2мм подложил когда натяжитель менял.
    Yandex (2)
