Сообщений в теме: 5980
#1341 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 08:45 AM
Натяжитель прошол 30т. разобрал внутринасти все выбрасил. выточил втулку бронзовую (цельную) канавку проточил (графитку забил) . палиц от 8 ваз обрезал, вместо поролона поставил резиновые прокладки. Шепчет.
#1342 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:31 AM
Олег канавку где проточили.
#1343 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 09:47 AM
В бронзовой втулке
#1344 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:49 AM
В бронзовой втулке
А она(канавка) со временем не набьёт на пальце канавку.
#1345 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 09:55 AM
Палец в втулке ходит не по кругу. а для натяга ремня, ход втулки на пальце малый, состав пальца метал+цемент+закалка, быстрей бронза износится чем палец
#1346 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:02 AM
Что не по кругу я знаю, но у меня даже с бронзовыми втулками,на пальце как-бы прикипевший палец был. Правда палец уже был немного проточен и плотно входил. А вот ещё сейчас на новых натяжителях идут резинки как манжеты. Можно ли их заказать отдельно.
#1347 AlexKyron
AlexKyron
  • 4 сообщений
  • Интересы:Кинолог, Инструктор по дрессировке, эксперт по рабочим качествам (лицензия РКФ № 2981) , судья по спорту.
Отправлено 13 May 2013 - 10:03 AM
Уважаемые форумчане, подскажите через какой пробег, обычно меняют ролик натяжителя? У меня засвистел ремен, иногда перестает но не надолго. Заглянул под капот: ремень на ролике лежит не по центру, а ближе к вентилятору. Подскажите, надо менять ролик натяжителя в сборе? Или один ролик натяжителя? И в чем разница? может покажется глупый и смешной вопрос, но слабоват я в этих делах:(
Надеюсь на ваше понимание, спасибо.
#1348 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 10:15 AM
Резинки надо подбирать по диаметру и по толщине. я приезжал в магазин с натяжителем м методом проб подобрал.
Менять однозначно.
начинайте читать стр 5
#1349 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:16 AM
Резинки надо подбирать по диаметру и по толщине. я приезжал в магазин с натяжителем м методом проб подобрал. Да я так же делал, но это колечки, а сейчас идут вместо них манжеты.
Менять однозначно. Почему менять сразу, если его можно перебрать, выточив втулки. Олег вы же сами выточили втулку, а Алексею советуете менять, тоесть покупать новый.
#1350 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 10:25 AM
Я менял на новый по гарантии, Старый я забрал с сабой и начял его переделывать, пока с токорем договарился. палец купил ( по однаму никто не продает) монжеты подобрал, время идет. Щас на машине стоит переделаный а в гороже новенький лежит.
#1351 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:30 AM
По гарантии, тогда понятно. А Алексею если не на гарантии, попытаться перебрать самому, или просить кто может.
#1352 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 10:39 AM
По Москве "Кайр" много бегают, там уже все это пройденый этап.
#1353 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 10:49 AM
Точно, он же из Москвы.
#1354 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 03:37 PM
Начитавшись про натяжитель не стал ждать когда сломается а решил заранее устранить. Снял натяжитель старые втулки выбил на их место впрессовал две с половиной втулки от поросёнка (одну разрезал пополам а то не входила) просверлил отверстие под тоотницу. После запрессовки втулок их надо расшорошить под размер пальца на 22. Затем на палец одеваем два резиновых уплотнительных кольца ( с лева и с права) Токарь точит две шайбы на шесть мм. (внутренняя и наружняя) и новый болт (чтобы в пальце не болтался) Да и палец резать не нужно и так всё подходит отлично.
#1355 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:55 AM
Добрый день. Появилась проблема. начал болтаться натяжитель ролика и сам ролик, также натяжитель потек, съездил на сто сказали натяжитель и обгонная муфта генератора на замену. при замене обнаружилось, что генератор заклинил, так что его полностью заменил. после замены посмотрел все стоит четко, нигде не болтается. после проехав 500км решил взглянуть опять. натяжитель начинает опять потихоньку болтаться и начинает подтекать, в чем может быть проблема? не хочется все по новой менять
#1356 serzh_ant
serzh_ant
  • 40 сообщений
  • Интересы:Автомобили, мотоциклы и многое другое..
Отправлено 20 May 2013 - 06:18 AM
Что то не пойму, что там может течь.. Только вчера разбирал весь механизм! Там только ролики и болты.. Или из роликов как то смазка вытекла? Может плохо крепления закрутили?
Сообщение отредактировал serzh_ant: 20 May 2013 - 06:20 AM
#1357 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 May 2013 - 06:28 AM
Попробуй почитать здесь. http://kyron-clan.ru...rivodnoi-remen/
#1358 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 06:41 AM
из амортизатора натяжителя подтекает
#1359 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 06:58 AM
Зачем плодить темы!
#1360 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:22 PM
вот недавно смазывал втулку площадки(хрен знает как она правильно называется) натяжителя скрипела ацки машинке всего год там всё ржавое было но меня удивило что там подобие сальничков по краям а смазки хр*н но вопрос не в этом у меня дизель D20DT у многих смотрю один натяжной и один обводной а у меня два обводных ролика и один натяжной что это улучшение конструкции (а где тогда смазка в ржавеющих и закисающих всего за год втулках ) или что то ещё
