Сообщений в теме: 5980
#1381 dim.a7
Отправлено 04 July 2013 - 11:42 AM
Не будут корейцы комплектующие ставить из китая, своих полно.
#1382 cigord
Отправлено 04 July 2013 - 11:49 AM
Вместо латунни стали ставить силумин к примеру !
Экономия копейки а люди мучаются с порванными ремнями в полях !
И экономия на смазке форсунок из той же оперы
#1383 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 01:19 PM
1. Ролик натяжителя 6652000273
1629973392 или есть такой 6659970392
разборки с дилерами-насмешил,им по барабану
Сергей, подскажите, пожалуйста, какой смазкой втулку натяжителя смазывать?
Кстати, подешевели они, 1884 руб. натяжитель стоит..
#1384 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 06:42 AM
Не подешевели, а скорее всего перешли на др. производителя или внесли конструктивные изменения соответственно заменили номер, до этого два раза я покупал 6652000270 и они походу еще есть в остатках на складах.
#1385 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 08:43 AM
Ничего они не меняли:
SSANGYONG. Артикул: 1629973392. Наименование: Ремень приводной и это 6659970392 (6PK2255) тоже ремень,
6652000273 Ролик натяжителя без амортизатора.
#1386 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 09:05 AM
6652000273, тот же, но с изменениями, не он с резиновой шайбой внутри?
Я себе заказал на всякий случай, что бы не бегать потом с рваной пятой точкой в поисках, а заодно решил его после покупки сразу смазать, только вот чем?
Где то читал литолом его мажут...
#1387 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 09:29 AM
Где то на фото видел что именно 6652000270 с резинками пошли, он идет в комплекте с натяжителем (ролик, коромысло и натяжитель) и стоит дороже. 6652000273 идет без натяжителя стоит дешевле и скорей всего там тоже резинки. Мне кажется можно литолом или графитом, я лично собираюсь помазать смазкой для перфоратора, которая не растекается при высокой температуре.
#1388 dim.a7
Отправлено 05 July 2013 - 10:45 AM
Ну латунь не ставят и не ставили и ставить нельзя. А что силумин никогда не поверю. Возможно бронзу ставили а потом заменили на более дешевый вариант.
#1389 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 11:29 AM
я два раза покупал 6652000270 и там внутри стоят белые кольца, идет в сборе ))) кронштейн, демпфер, ролик, не надо народ в водить в заблуждение.
мазать можно чем угодно, я мазал смазкой тоётовской для крестовин кардана, оч похожа на наш ШРУС-4, но толку от этого почти нет, больше 20-25тыс. он всёравно не ходит, а втулки там стоят стальные с напылением похожим на второпласт.
Ты сам то его видел, что он без амортизатора?
#1390 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 09:02 AM
Забей номер в поисковике и увидишь!!!
#1391 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 09:15 AM
Вот смотри http://on-sy.ru/inde...chk=1&Itemid=19
#1392 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 11:25 AM
Я тебе фото коробки вместе с натяжителем выложу )))
Сообщение отредактировал Msk-199: 08 July 2013 - 11:28 AM
#1393 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 11:30 AM
Пля походу эт я лоханулся с номером я покупал 6652000270 а отдельно кронштейн это 6652000273
Сообщение отредактировал Msk-199: 08 July 2013 - 11:34 AM
#1394 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 11:39 AM
Согласен, чота тупанул, просто Экзист еще вместо 6652000270 выдаёт как аналог от производителя 6652000170 и написанно, что это "кронштейн" вот меня чот и змкнуло нанём.
#1395 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 06:57 PM
Ну бывает, все мы люди все человеки. :hihih:
#1396 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:45 PM
ну у вас и проблемы. я еду в сервис по нашим машинам, беру там старые натяжители и выстанавливаю их. потом ставлю их своим друзьям. больше ни у кого с ними проблем нет.поставили, посидели выпили и всего делов. и толку от нового, если старые ходят больше 200000. новая деталь, не значит что она будет хорошая.
#1397 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:58 PM
да от кардана возьми и не мучайся
#1398 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 08:09 AM
Все переделал натяжник старые втулки выбил, новые поросячии забил 3 шт. Палец поставил старый. Хоть и выработка на нем и была после установи сидит в 3 втулках очень плотненько. Как ни странно остатки некой скатавшейся с грязью смазки на пальце были. Старые втулки да и палец тоже сделан из какого то вторсырья корейского :dolf_ru_020: Положения ремня выровнялось, можно ездить со спокойной душой тысяч сорок :girl_angel: .
#1399 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 09:38 AM
Кто бы продал такую втулочку?На запас.Моему Кирюхе пока 4000 км пробег,но почитываю,поглядываю тут все.
#1400 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 11:02 AM
Втулки с поросенка нашел только на аторынке цена 30 р, в магазинах нет, или предлагают из кого ко то говна сделанные! Размер 21,5 внутренний и 25 наружный входят в коромысло туго но при развёртовании одна пыталась проскользнуть, пришлось развертывать аккуратненько. Кстати при затягивании демпфера там где ключ на 13, лопнул болт, повезло что вывернуть смог, так что тяните потихоньку :du:
