Сообщений в теме: 5980
#1441 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 07:33 AM
Второй Кайрон, есть доп. паразитный ролик в самом низу, где-то его обсуждали.
Стоимость нового натяжителя в сборе так и есть - в р-не 3р.
аа, хорошо что второй, а то я уж совсем расстрился, владельцы 2 пишут что ролик это вообще расходник и каждый год покупают, а ремень кондиционером не брызгали? помогает он вообще?
#1442 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 08:08 AM
2013-08-04 14.47.10-1.jpg 2013-08-04 14.48.50-1.jpg 2013-08-04 14.49.28-1.jpg Добрый день!Если свистит ремень и он бегает по центру роликов,то есть смысл проверить и прокачать натяжитель.В моем случае были маленькие трещинки на резинке и маслице потихоньку ушло!Вместо штатной резинки прекрасно подходит из ремкомплекта заднего тормозного цилиндра Газ2705, 3302,Уаз31512, 469 и стоит у нас 24рубля!Резиночку надо вывернуть на изнанку и все встанет как положено!Хомутик так на всякий случай для успокоения души.
#1443 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 08:13 AM
а в экстренном случае под резинку масла шприцом загнать низя? и какое масло?
#1444 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 08:47 AM
... ремень кондиционером не брызгали? помогает он вообще?
Брызгать на ремень - достаточно рискованная процедура, поскольку все эти жидкости-брызгалки попадают внутрь роликов и могут вымыть остатки смазки.
Я этими средствами не пользуюсь, - есть печальный опыт.
#1445 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 09:51 AM
Можно!Веретенку,трансформаторное, жидкость для амортизаторов.Если нет то ATF!
#1446 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 10:04 AM
блин беда, я уж хотел брызгануть, раздражает сволоч
#1447 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 10:10 AM
как туда подлезть то? снимать защиту вентилятора?
что такаое АТФ
#1448 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 11:15 AM
что такаое АТФ
АТФ-это масла для автоматических трансмиссий и гидро усилителей руля!
#1449 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 12:02 PM
спасибо, так как туда подлезтьть то? можно его прошприцевать не снимая ролика?
#1450 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 12:19 PM
Судя по аватарке вы медик!Есть врачи которые через замочную скважину могут комнату обоями оклеить :hihih: -шучу!Не знаю на месте ни разу не пробовал!
#1451 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 12:27 PM
я
я ветеринар, к сожалению лет 8 не практикую, а кода то да специлизировался на мелки плотоядных так дам да практически как вы говорити особо при родовспоможении, а так если снимать смысла нет, завтра новый в сборе придет, легче просто новы
поставить чтоб не думалось
#1452 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 03:46 PM
я
Новый тоже надо разобрать и помазать палец, да и ролик наверное сухой.
#1453 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 05:47 PM
Ну вот и развеялись мои сомнения, в очередной раз убеждаюсь в аксиомах высказанных сдесь, щас залез по капот, брызнуть натяжителем на ремень, а он ходит по самому краю, еще не сполз, ну знычительнео подвинулся кнаруже, так что одназначно меняю ролик и ремень
#1454 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 10:44 AM
Переверни втулки и палец на 1800 он у тя еще стока же проходит.
#1455 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 06:39 PM
Спасибо за совет, пока поставлю новый, сьезжу в отпуск, а там посмотрим, но этот тоже сохраню
#1456 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:32 PM
При замене ремня обноружил люфт на валу куда крепится муфта вентилятора.Кто нибудь сталкивался с этим.В экзисте эта деталь стоит 3,5 тык. (Кронштейн крепления вентилятора 6652000428) .
Возможно ли просто заменить продшипник или там втулка ?
#1457 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:40 PM
Там стоит подшипник,и скорее всего он накрылся.Его тоже надо мазать.У Сергея(Шао) где есть видео как это делать.
#1458 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:47 PM
Спасибо за ответ. ДА судя по люфт он накрылся. И вот у меня стал вопрос готовить 3.5 тык или можно его заменить подобрав какой нибудь по размерам?
А видео на ютубе?
#1459 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:52 PM
А видео на ютубе?
Про видео скорее всего, хотя на 100% не уверен, а вот про подшипник, вроде можно отдельно взять который там стоит.Скажу сразу номер не знаю.
#1460 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:04 PM
Ну тогда подожду может кто еще откликнется. За помощь и надежду что можно отдельно взять который там стоит спасибо ,а то 3.5 тык нехочется отдовать из-за подшипника.
