Сообщений в теме: 5980
#1461 avto111
Отправлено 05 September 2013 - 06:04 PM
При замене ремня обноружил люфт на валу куда крепится муфта вентилятора.Кто нибудь сталкивался с этим.В экзисте эта деталь стоит 3,5 тык. (Кронштейн крепления вентилятора 6652000428) .
Возможно ли просто заменить продшипник или там втулка ?
Я туда не лазил, но предполагаю, по виду конструкции, что он такой же как на помпе, т.е. неразборный. Если люфт маленький, елеощутимый и нет посторонних звуков, то пока можно не беспокоиться.
Спасибо за ответ. ДА судя по люфт он накрылся. И вот у меня стал вопрос готовить 3.5 тык или можно его заменить подобрав какой нибудь по размерам?
А видео на ютубе?
В видео на ютубе про подшипник вискомуфты. Это немного другое. Набери на ютубе tugoles100 , там много интересного, развлекайся.
#1462 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:15 PM
Спасибо Сергей. Я там только и смотрю толково снимает и каментируе но там помоему нету видео про мою ситуацию.
#1463 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:25 PM
В гаражных условиях заменить подшипник проблематично.Я вял и поставил новый кронштейн
#1464 avto111
http://e-autoshop.ru/kronshtejn-ventiljatora-xdi-6652000428-224.html Здесь на фото хорошо видно- узел неразборный. Так, что увы и ах. :unknw:
#1465 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:29 PM
http://e-autoshop.ru...000428-224.html Здесь на фото хорошо видно- узел неразборный. Так, что увы и ах. :unknw:
Виноват, я думал про вискомуфту.
#1466 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 06:11 AM
Всем привет!!! Вот осилил всю тему и возник вопрос, какие именно инструменты нужны для снятия натяжителя? В этой теме где то писалось но заново ее переберать терпения не хватит. Конкретно интересует какой инструмент использовать при снятии вентилятора.
#1467 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 06:48 AM
Шестигранник 5 или 6мм.
#1468 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 07:12 AM
А сам натяжитель отварачивается головкой на13(нижний) болт и на 24(верхний) Плюс накидной ключ на 19 для ослабления ремня.Ага.
#1469 lion
lion
  • 4338 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 07:30 AM
А вентилятор можно не снимать, кожух тока снимите и места хватит
#1470 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 07:32 AM
Точно.
#1471 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 08:04 AM
А я вот сижу в сервисе и жду приговор- палец не палец, гарантия не гарантия...
#1472 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 09:43 AM
Я тут почитал уж больно напряжно кожух снимать если вентилятор на месте стоит.
#1473 avto111
Отправлено 06 September 2013 - 09:57 AM
Если есть яма, можно без снятия кожуха.
#1474 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:07 AM
Поменяли таки по гарантии. Еще на 20к можно забыть про эту проблему.
#1475 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:09 AM
А старый где.
#1476 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:11 AM
а старый не отдают - я специально просил
#1477 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:27 AM
А старый где.
Совершенно верно- при замене по гарантии запчасть не отдают, а отправляют производителю.
#1478 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 06 September 2013 - 11:05 AM
И у нас такая же ерунда говорят идет по рекламации на завод.
Сообщение отредактировал AVG2109: 06 September 2013 - 11:06 AM
#1479 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 06 September 2013 - 11:24 AM
вот не пойму ,когда надо меня натяжитель. первый раз на пробеге 30тык начал свистеть, съездил к од -грит всё нормально. через пару недель пипец ему и обрыв ремня:). поменял(не по гарантии), через 30тык опять свист. опять поменял ролик и ремень. щас пробег 83, свистит уже 3 месяца:) и не умирает гад....
#1480 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 01:20 PM
Чота с трудом вериться, что горы этого этого хлама нужно производителю..............
просто знаю по тоёта О.Д. чел их посредник постоянно скидывает б/у диски колесные меняные по гарантии если есть места с вспучившейся краской и рули с потертой кожей.
    Yandex (1)
