Сообщений в теме: 5980
#1501 ZLA
ZLA
  • 28 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 06:10 AM
Нет там никакого амортизатора. Просто пружина сильная на штоке (были же фото разобранного). Прокачка нужна просто для смазки подвижных деталей, а не воздух выгонять.
#1502 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:41 PM
Ну насмешил однако )))) :pod_stolom:
Все верно в постом выше написанно, а масло там для плавности хода принцип работы как обычный аморт ток еще есть пружина которая его постоянно разжимает, он же называется "ДЕМПФЕР" т.е. сглаживает колебания, если у тя аморты вытекут как себя будет вести подвеска?
Ток др....ть его 10раз. смысла нет пару раз нажал и хватит, менял его уже два раза.
Прочитал 20 страниц темы, больше сил нет.
На авто 2013 года выпуска проблема с натяжителем не решена?
А зачем.......
Как ставили так и продолжают те жн ставить.
#1503 coulthard
coulthard
  • 15 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 07:44 PM
А зачем.......
огорчает подход производителя...
#1504 ZLA
ZLA
  • 28 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 03:45 AM
"Ну насмешил однако )))) :pod_stolom:" Сами насмешили. Масляный амортизатор должен иметь минимум два разделенных клапаном объема, чего в нашем устройстве нет и в помине. Еще раз для тех кто под сталом - там жёсткая пружина между двумя ограничителями плавающая в масле.
#1505 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 04:31 AM
п.с. зато теперь кожух вентилятора и вентилятор снимаю сверху за 5 минут :))))
:respect:
Ну а поделиться-то опытом с коллегами слабо???
ОписАть, так сказать, процесс (или алгоритм, по-умному) рабочий.
Можно без описания перекуров, разговором за рюмкой и т.п.
#1506 wingle1961
Отправлено 16 September 2013 - 04:34 AM
Ой как Вы нк правы.
#1507 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 05:20 AM
Ну так и есть, один объём вокруг штока, второй под штоком т.е. в цилиндре в котором шток ходит.
Слей с демпфера масло и попробуй его прокачать в перевёрнутом виде, а потом залей обратно и почувствуй разницу, потом тут расскажешь...................
#1508 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 05:25 AM
Да ладно вам спорить-то. Нашли о чем...
Вот ссыль на фото разобранного демпфера (фото не мое, а Anto c MySsY)
http://radical-foto....1f121f9ae98c986
подправил ссылку
Сообщение отредактировал Uygur: 16 September 2013 - 05:27 AM
#1509 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:09 AM
ая ниче не прокачивал блин, но не свистит и не сползает 4 тык прошел
#1510 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:36 AM
Не переживай, сам прокачался. Я вчера тоже делал ревизию и поменял втулочки пластмассовые и не прокачивал.
#1511 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 10:11 AM
ну тогда засекай время :))
для работы использовался большой набор инструмента SATA, всё нужное есть в нем.
сначало ждешь чтоб движек остыл, ибо хватануть горячий радиатор не очень приятно, потом открываешь капот и ключем или отверткой откручиваешь 2 болта воздухозаборника. Он и его патрубок сдергиваешь методом кручения!.
Потом на кожухе вентилятора откручиваешь верхний болт у аккумулятора и болт на непонятном нижнем обруче. Затем одев длинную головку на трещетку опускаешь руку в основание кожуха и слева и справа открыиваешь по одному болту. Немного поднимаешь кожух и через образовавшиеся отверстие откручиваешь 3 болта и снимаешь вентилятор, после этого кожу вылазит секунд за 5-10. всё, не полная разбока окончена.
#1512 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 03:04 PM
ну тогда засекай время :))...
Спс :respect:
#1513 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 03:16 PM
Решил заглянуть под капот, и увидел вот что- ремень бегает по натяжному туда сюда. от края к середине. В чем причина не понял. Кто подскажет?
#1514 Vahmurka
Отправлено 17 September 2013 - 03:27 PM
ролику хана
#1515 avto111
Отправлено 17 September 2013 - 03:31 PM
1- небольшая кривизна ремня. Это нормально, дефектом не является. 2-возможен люфт в подшипнике самого ролика(едва заметный люфт должен быть, это зазор в подшипнике на тепловое расширение). Скинь ремень и проверь подшипник. Если нет шумов, собирай обратно и катайся.
ролику хана
Не факт. У меня тоже немного гуляет. Нужно щупать без ремня.
#1516 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Не шути с этим делом, меняй!
#1517 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 04:06 PM
Ремень или ролик? Или снять ролик, разобрать, чо не так попытаться отремонтировать... Ремень отходил не более 20000.
#1518 avto111
Отправлено 17 September 2013 - 04:15 PM
Если на ремне нет видимых повреждений, пусть работает. Если в ролике большой люфт и посторонние шумы-заменить. При разборке не забыть проинспектировать ось и втулки натяжителя.
#1519 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 04:26 PM
o.valerij! В чате дал ссылку.
#1520 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 04:30 PM
ОК
Уже читаю, спасибо
