Сообщений в теме: 5980
#1521 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 05:43 PM
Подскажите, а кто по гарантии менял ролик, ремень тоже по гарантии меняли?
У меня приговорили ролик, при этом машину вернули, сказав что позвонят кошда придут запчасти. Кроме этого "порекомендовали" заменить ремень, обосновывая тем, что этот со следами износа, а ремни по гарантии не меняют (расходник).
Пробег 44000
При этом бумаг никаких не дали, ездила жена, в выходные поеду я... ругаться.
Квист Мытищи
#1522 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 17 September 2013 - 06:12 PM
Пробег 44000
Квист Мытищи
Я менял по гарантии на 20 000, ремень без гарантии почитай в сервисной написано. Ремень тоже рекомендовали заменить говорю оставте старый он еще ничего, с гарантии снимем типа того :)
Ролик назад не выдают говорят отправляют на завод.
#1523 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 06:19 PM
Врут. Мажут, перевертывают потроха задом наперед и ставят (типа новый).
У завода-то, что там, музей этого барахла, что-ли?
#1524 Электрик
Отправлено 17 September 2013 - 06:34 PM
Народ, ткните пальцем пост где подшипники вставляют, пжлст...
#1525 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 07:08 PM
незнаю незнаю но уменя точно новый поставили
#1526 Электрик
Отправлено 17 September 2013 - 08:18 PM
Как вариант замены вкладышей подойдет?: http://www.podshypni...
#1527 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 08:45 PM
Ога, устали отправлять, да нах заводу этот металлом, того и гляди инженеры все в поте лица сидят обложившись этими натяжителями и уже какой год выясняют причину выхода из строя и модернизируют..............
#1528 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 04:03 AM
Не знаю не знаю, но уменя точно новый поставили
По гарантии, конечно новый. Другому клиенту отремонтированный.
Как вариант замены вкладышей подойдет?: http://www.podshypni...ng=%CD%CA202610
Ну-ка, ну-ка, очень интересно. А по размерам как подходит? Кто-нть ставил ужЕ?
#1529 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 September 2013 - 04:47 AM
Вот здесь-http://rexton-club.com.ua/forum/26-4159-7
#1530 ZLA
ZLA
  • 28 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:40 AM
Если подойдет, то палец все равно надо более твердый чем родной, иначе такая же выработка на нем будет от цилиндриков подшипника.
#1531 Электрик
Отправлено 18 September 2013 - 06:50 AM
Игорь, спасибо! По ссылке с рабочего компа не даёт зайти...Вечерком гляну...
Идея родилась вчера, когда обнаружил в гараже волговские вкладыши под шкворня. В принципе их можно туда вкрячить, но надо будет точить втулку обойма-болт, а она получается немного тонковата...
Хочу подобрать "колхоз" в такой комплектации: вкладыши от шкворней+некая стандартная трубка. Родной вкладыш продавить по центру втулки, как ограничитель посадки роликовых подшипников. Пыльники оставить родные.
#1532 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:09 AM
Блин как то уже надо налаживать производсво модернизированных зап частей от клана, стока всего понапридумывали наши рукастые и головастые клубни, а нам безруким это недоступно, но мы готовы за это платить
#1533 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 11:01 AM
Скока?
#1534 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 01:49 PM
Добрался сеня до ролика. Снял, разобрал, почистил, помазал, поставил обратно. Пробег 90000 (кореец) выработка на втулках не большая, еще походит. Ремень теперь бегает почти ровно, ближе центру ролика и видно как демпфер работает - вибрирует так слегка. Подшипник живой, смазка присутствует. А вот подшипник на промежуточном ролике пришлось мазать - сухой. Да, кучу фоток наделал , доберусь до компа - выложу.
#1535 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 03:36 PM
Скока?
что скока? представте прайс лист доработанных з\п, ну наверно стока скока и оригинал, ведь это вопрос будут ли они еще стока ходить скока вы обещаете
:wink:
#1536 шао
Отправлено 18 September 2013 - 04:13 PM
скока вы обещаете
:wink:
по этому и не выгодно ставить на поток,так как стараешся чтоб было хорошо, а потом? мордой в грязь-проверено,так что каждый делает для себя и под себя
Сообщение отредактировал шао: 18 September 2013 - 04:15 PM
#1537 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:37 PM
Вот обещанные фотки ...
#1538 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:09 PM
:wink:
да я ради прикола спросил, как правило в цене и вся проблема, т.е. как я понял Вы готовы купить доработанный натяжитель который будет ходить в 2 раза дольше по цене обычного, но сами поймите, что это не возможно, т.е. на энтузиазме делать его Вам не кто не будет, т.е. для даработки как минимум нужен оригинал, затратить кучу времени на изготовление и покупку необходимых з.ч. Вам его как то отправить и тут ценнег вылезит как два оригинала...............
+100500
Как грится ))) " Хочешь сделать хорошо сделай это сам................"
#1539 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:18 PM
+100500
Откуда цитата.
#1540 avto111
Отправлено 18 September 2013 - 06:22 PM
Фотки хорошие, работа отличная, но натяжителю хана. Долго не протянет. :unknw:
Сообщение отредактировал avto111: 18 September 2013 - 06:22 PM
