У моего шведа на запорном клапане такие стоят. Внутренний диаметр 20мм, 4х мм круглое сечение.
#1561
Отправлено 20 September 2013 - 01:29 AM
#1562
Отправлено 20 September 2013 - 06:49 AM
Капролон - вот это весчь... из него втулочку точнуть. Возможно пресмасленку...
Да, думаю, ни чего страшного....
х.з. но он помоему к температуре на айс, пилил его болгаркой, он плавиться.
Повеселился? Ну давай еще насмешу. .. втулки от поросенка и палец от таза...а колечки от унитаза.
#1563
Отправлено 20 September 2013 - 06:57 AM
Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +80 градусов.
Температура плавления 220 - 250 градусов.
#1564
Отправлено 20 September 2013 - 08:28 AM
Капролон думаю плохо. Во первых он продавится, там пружинка сильная. Во вторых капролон без смазки тоже не работает.Капролон - вот это весчь... из него втулочку точнуть. Возможно пресмасленку...
Думаю лучше каленую втулку и палец. Только вопрос надо решить чтобы вода и пыль не попадали, иначе приржавеет. Вчера снимал этот натяжитель- палец не вращается, видимо прикипел насмерть. Поставил назад до лучших времен. Может зимой займусь.
#1565
Отправлено 20 September 2013 - 12:34 PM
Ну не знаю, надо посчитать, но по идее должно прокатить.Капролон думаю плохо. Во первых он продавится, там пружинка сильная. Во вторых капролон без смазки тоже не работает.
А пробег какой? Если прикипел- натяжитель не работает?! У меня 90 тык. Палец вышел с небольшим усилием.Только вопрос надо решить чтобы вода и пыль не попадали, иначе приржавеет. Вчера снимал этот натяжитель- палец не вращается, видимо прикипел насмерть. Поставил назад до лучших времен. Может зимой займусь.
#1566
Отправлено 20 September 2013 - 12:46 PM
Пробег 22тыс.Ну не знаю, надо посчитать, но по идее должно прокатить.
А на счет капролона точно не пойдет.
#1567
Отправлено 20 September 2013 - 01:19 PM
если палец вышел из строя то лучше на болт подобрать плотную трубку по длине пальца. а между трубкой и корпусом натяжителя сделать потолще втулки из текстолита или латуни или бронзы или др.
палец будет неподвижным, а вращаться будут только втулки.
на родном натяжителе вращаются и втулки и палец.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 September 2013 - 01:19 PM
#1568
Отправлено 20 September 2013 - 01:24 PM
Текстолит тоже вряд ли пойдет, а вернее совсем не пойдет.втулки из текстолита будут стоять лучше капролоновых. если найдется текстолит.
На натяжителе палец не вращается, он притянут болтом, а вращается сам корпус с запрессованными в него втулками.
#1569
Отправлено 20 September 2013 - 01:52 PM
на верно сказать что втулки вращаются буит не совсем корректно, у них возвратно поступательное движение, если палец вращается то пошему выроботка у него ток с одной стороны?
#1570
Отправлено 20 September 2013 - 02:06 PM
#1571
Отправлено 20 September 2013 - 02:50 PM
Да нет мужики втулки не вращаются, да и ни чего не вращается, а палец на втулках делает колебание 20-30 градусов.Примерно так.
палец стоит на месте т.к. прикручен болтом к движке, а корпус натяжителя с втулками ходит туды-сюды.
#1572
Отправлено 20 September 2013 - 04:09 PM
Капролон вещ хорошая. Чертовски скользкий, может работать без смазки, хорошо держит ударные нагрузки и при этом не проминается в отличие от фторопласта. Вроде все хорошо, но есть у него огромный недостаток непозволяющий применить его в данном узле. У капролона очень большое тепловое расширение. При нормальном зазоре, после разогрева будет клинить. При увеличеном зазоре будет стучать на холодную. Опыт уже был. Его хорошо применять там где нет больших перепадов температуры.Капролон - вот это весчь... из него втулочку точнуть. Возможно пресмасленку...
Сообщение отредактировал avto111: 20 September 2013 - 04:10 PM
#1573
Отправлено 20 September 2013 - 05:19 PM
ДА натяжитель делает колебание на пальце,тоесть есть небольшой зазор между пальцем ивтулками, а если смазки нет он клинит и набивает на пальце выработку.палец стоит на месте т.к. прикручен болтом к движке, а корпус натяжителя с втулками ходит туды-сюды.
#1574
Отправлено 20 September 2013 - 06:07 PM
#1575
Отправлено 20 September 2013 - 06:19 PM
А кто скажет что за втулки берут с ПОРОСЕНКА или еще откуда,что это такое попроще?Хочу на досуге сделать пока не износилось.
Бронзовая втулка вала привода масляного насоса (еще трамблера и бензонасоса) от мотора вазовской классики.
#1576
Отправлено 20 September 2013 - 06:22 PM
#1577
Отправлено 20 September 2013 - 06:26 PM
#1578
Отправлено 20 September 2013 - 06:28 PM
#1579
Отправлено 20 September 2013 - 08:03 PM
#1580
Отправлено 20 September 2013 - 08:29 PM
Палец на 20, что родной, что ваз. Посадочное в натяжителе 25. Втулки от поросенка; внутренний 20, наружный 25. Старого образца разрезные, сталеаллюминиевые. Нового образца неразрезные, бронзографит. Бывают ремонтного размера, покупать нужно стандарт. В идеале мерить живьем, по пальцу.Точно не помню но помоему палец на 22мм .Двигатель ЗМЗ 406 что на волге газели втулка шатуна тоже под этот размер те 22мм Продаются по одной.
Google (1)
