когда его снял палец был заклинен мертво и ваще х.з. как он натягивал
во
Отправлено 20 September 2013 - 09:15 PM
Отправлено 20 September 2013 - 10:01 PM
Фигасе! Чот быстро он квакнул. У меня, када снял, от руки туго, но вращался.(90000тык)Пробег 22тыс.
А на счет капролона точно не пойдет.
Сообщение отредактировал o.valerij: 20 September 2013 - 10:02 PM
Отправлено 20 September 2013 - 10:06 PM
Типа уже пробовали, ставили...? Ну не знаю, тада тупо пресмасленку в то что естьи периодически мазать.Капролон вещ хорошая. Чертовски скользкий, может работать без смазки, хорошо держит ударные нагрузки и при этом не проминается в отличие от фторопласта. Вроде все хорошо, но есть у него огромный недостаток непозволяющий применить его в данном узле. У капролона очень большое тепловое расширение. При нормальном зазоре, после разогрева будет клинить. При увеличеном зазоре будет стучать на холодную. Опыт уже был. Его хорошо применять там где нет больших перепадов температуры.
Отправлено 21 September 2013 - 07:04 AM
Сообщение отредактировал Зима: 21 September 2013 - 07:17 AM
Отправлено 21 September 2013 - 07:21 AM
От центральной втулки толку мало, так как нагрузка идет в основном по краям. В это пространство лучше смазки заложить.Когда я снял натяжитель пробег составлял 1500км.Втулки уже имели износ.Выпресовал их и поставил бронзовые от насоса жигулей только не 2 а 3.Одну пришлось отрезать.Все это дело в тисочки и райбером до нужного размера т.к внутренний диаметр меньше диаметра пальца.
Отправлено 21 September 2013 - 10:06 AM
Не в натяжитель, но в аналогичную конструкцию, маятниковый рычаг мерседеса. При поднятии темп. на 30-40 град-клин. Прошлись разверткой-стук.Типа уже пробовали, ставили...? Ну не знаю, тада тупо пресмасленку в то что естьи периодически мазать.
Отправлено 25 September 2013 - 04:31 PM
А смысл? Думаю, подобрать замену не составит труда. И он будет новым. http://www.exist.ru/...=46106B14&sr=86
Отправлено 25 September 2013 - 04:59 PM
Уже заказал. ...Хотя можно было и протачить...А смысл? Думаю, подобрать замену не составит труда. И он будет новым. http://www.exist.ru/...=46106B14&sr=86
Отправлено 25 September 2013 - 05:27 PM
Отправлено 25 September 2013 - 05:30 PM
Это все мелочи. Поставлю, новый- проточу серавно... в запасА потом ещё и прошлифовать и все это отнести в мастерскую где возьмутся за такую работу.А за что будете цеплять чтобы в токарном проточить?
Сообщение отредактировал o.valerij: 25 September 2013 - 05:31 PM
Отправлено 25 September 2013 - 05:33 PM
А проточить без биений, соблюдая соосность смогешь?Это все мелочи. Поставлю, новый- проточу серавно... в запас
Отправлено 25 September 2013 - 05:39 PM
Запроста...А проточить без биений, соблюдая соосность смогешь?
Сообщение отредактировал o.valerij: 25 September 2013 - 05:41 PM
Отправлено 26 September 2013 - 03:44 PM
Отправлено 29 September 2013 - 01:18 PM
Гемора нет сто процентов, а вот у меня на 1.5 мм съехал в сторону вентилятора, не могу найти ролик натяжителя HELP///?????????
так на моей, пробег 40тык. повод для беспокойства отсутствует?
Отправлено 29 September 2013 - 06:16 PM
Снимать, крутить всё на 90гр., мазать и на место. Как вариант. Походит еще, пока найдешь...Гемора нет сто процентов, а вот у меня на 1.5 мм съехал в сторону вентилятора, не могу найти ролик натяжителя HELP///?????????
Отправлено 04 October 2013 - 04:26 PM
Отправлено 04 October 2013 - 10:28 PM
Отправлено 05 October 2013 - 03:56 AM
C завода 2255мм. 2257 длиннее всего на 2 мм,что не критично.Всем здарсте, посоветуйте какой ремень брать 2255 или 2257 или есть еще вариант, что лучше?
Сообщение отредактировал Игорь64: 05 October 2013 - 03:58 AM
