Сообщений в теме: 5980
#1621 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:47 AM
Я снял кожух вентилятора еще летом
Щас снял на зиму и сам вентилятор вместе с муфтой
Игорь теперь понятно, а то пишите что снимаю а я вот думаю как они умудряются,Так что не вводите людей в заблуждение.Ага.
#1622 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:23 AM
У меня все на месте стоит, и кожух, и пропеллер.
#1623 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:58 AM
И Вы снимаете натяжитель со всем этим.Так.
#1624 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:16 AM
Да, ни чего сложного там нет. На до то всего ремень скинуть, да два болта открутить...
Сообщение отредактировал o.valerij: 14 October 2013 - 09:19 AM
#1625 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:48 AM
У меня не получается.
#1626 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:45 AM
что именно?
#1627 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 02:23 PM
что именно?
С дифузором, подлазить к натяжителю.
#1628 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 03:31 PM
С диффузором, это снизу после снятия защиты или пыльника.
Не шибко удобно, но возможно, желание, яма + длинная ручка у накидного на 19.
А сверху - это #1483.
Поскольку ладошки у меня, как маленькие сковородки,
то следующий раз буду диффузор снимать.
#1629 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:39 PM
Молодец! А зачем?
#1630 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 12:57 AM
Вчера второй раз снимал ролик, уже не разбирая пол морды. Верней вапще ни чего не разбирая, стоя на асфальте. Справа, сбоку, снизу, кароче можно везде подлезть и все открутить и снять(заменить ремень). Отжать ролик- ключ на 19, болт демпфера- 13, болт втулки- 24. Ну не знаю, чо ище добавить, не шибко удобно, но я же подлез.... :vava:
#1631 cigord
Отправлено 15 October 2013 - 05:39 AM
Молодец! А зачем?
кожух снял когда снимал генератор на ремонт
обратно ставить кожух не стал потомучто он там реально не нужен
а вентилятор снял на зиму для того чтобы он не выдувал тепло с движка
#1632 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 12:21 PM
И как Вам всем удаётся снимать натяжитель, что-бы больше ни чего не снимать(дифузор).
У меня на снятие натяжителя (с ямой) уходит около 10-12 минут. Кроме защиты (радиатора) снизу ничего не снимаю. раньше были некоторые трудности с установкой ремня (удобнее было ставить со вторым человеком), теперь я скидываю/ставлю ремень не с ролика, а со шкива генератора. Установка натяжителя с ремнём минут 15 :))
Проблема с писком ремня после дождя/луж у меня полностью ушла, после того как я подложил шайбу под ролик (около 3,5 мм). Ремень у меня теперь бежит по внутреннему краю ролика.
#1633 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 12:52 PM
Попробуй сверху-справа подлазить. Реально проще. И снимать ни чего не надо И яма не нужна.
надо подумать. Обычно писк либо есть, либо нет, Лечится заменой ремня. Остальные меры временные.
Сообщение отредактировал o.valerij: 15 October 2013 - 12:53 PM
#1634 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 01:03 PM
Сверху/справа удобнее крутить сам болт крепления натяжителя. Снизу удобнее болт амортизатора, отжимать сам натяжитель и снимать/одевать ремень. Имхо.
А писк у меня действительно ушёл, по крайней мере за 4,5 тык. ни разу не появлялся. А раньше да... и шкуркой чистил по совету ШАО, и брызгал (вообще зло, потом только хуже) и снимал ремень вымывал :)) До первого сильного дождя или глубокой лужи.
#1635 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 01:12 PM
Получается у кого руки ..... откуда легче подлазят. Мне все сверху удобно.
Не было писка после любой лужи и дождя. Появился после брода. И чо тока я не делал, все способы испробовал, Помогла только замена ремня.
#1636 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 01:48 PM
Обычно уходит писк после переборки натяжителя.
#1637 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 01:59 PM
У меня втулки с поросёнка стоят. Всё равно пищало.
#1638 Кисон
Кисон
  • 2 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 03:07 PM
проблема понадобилась замена шкива демпфера с сальником коленвала на кайрон 2.0 дизель 2005года а оказалось 2 размера у меня 48 мм кто обладает информацией напишите...........
#1639 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 04:22 PM
Александр мне трудно, что-то сказать Вам. :unknw:
#1640 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Как раз это необычно. Пищит как правило сам ремень по поверхности роликов либо шкивов.
