Сообщений в теме: 5980
#1661 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 12:41 AM
Вся проблема натяжителя в том, что плохо сделана проводка ремня. Уж очень сильно его надо натягивать чтобы не проскальзывал по отдельным шкивам.
На Авео натяжитель был с маленькой пружинкой и был заменен на 60 тыс только потому, что по регламенту его вместе с ремнем надо было менять. А агрегаты им те же самые крутились.
#1662 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 01:19 AM
Ребят, у меня почему та демпфер плохо работает. Дребезжание от него по всему кузову идет. Задолбал, несколько раз уже снимал его масло доливал внутрь. Первое время нормально, потом опять зребезг...
#1663 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 29 October 2013 - 07:16 AM
Фторопластовые втулки? Это что то новое :)))
У меня втулки стальные.
Имелось в виду полимерное напыление. На новом ролике с номером
6652000270
оно присутствует. При попадании грязи истирается быстро в ноль. Какой год у вашей машинки? Была ли проблема с роликом?
Сообщение отредактировал vigortaurus: 29 October 2013 - 07:19 AM
#1664 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 09:06 AM
2011
.Была ли проблема с роликом?
Вы же выше постили фото моего нятяжителя
Сообщение отредактировал morino: 29 October 2013 - 09:07 AM
#1665 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 01:30 PM
Да, точно. Собрать бы побольше статистики по ходимости разных вариантов натяжных роликов.
#1666 Электрик
Отправлено 29 October 2013 - 01:37 PM
не могу сказать что я мелкий и нет сил но ?я пробывал много раз не получается
Серёга, тыж его выдёргиваешь, небось. по привычке форсовской...)))) а там крутить надо...ЗЫ: если "тренировать" демпфер раз в месяц хотя бы, то можно и без трубы....Как только закис, то всё...пришлось снимать. А так, менял ремень ничего не снимая, только оттянул натяжитель...
#1667 dim.a7
Отправлено 29 October 2013 - 02:00 PM
У меня приржавел на самом пальце где эта хрень должна поворачиваться. Поэтому и провернуть тяжело и натягивать не натягивает.
#1668 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 09:57 PM
самый удобный накидным коленчатым ключомИзображение
#1669 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 11:30 PM
демпфер вибрирует. чо делать?
#1670 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 October 2013 - 04:02 AM
Смотреть.У меня разбило капролоновую втулку в самом демпфере,где он крепится к кронштейну.
#1671 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 04:19 AM
вдул масла внутрь под резинку шприцем, кажись норм.
#1672 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 03:05 PM
Пришел натяжитель в сборе
6652000170(надеялся получить старого образца), на коробке оригинальный номер
6652000270 и маленькая наклейка 6652000170. В итоге это оказался натяжитель нового образца ничем не отличающийся от 6652000270 .
Заказывал в exist. Печально...
Сообщение отредактировал vigortaurus: 04 November 2013 - 03:06 PM
#1673 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 03:43 PM
Подскажите, разочаруюсь ли если поставлю дешевый ремень или какую бюджетную посоветуете? http://www.exist.ru/Parts/Default
.aspx?pid=5C207DD8&flag=1051252 http://www.exist.ru/...&flag=386924628
Сообщение отредактировал Радик 577: 04 November 2013 - 03:46 PM
#1674 dan
dan
  • 669 сообщений
Только сегодня менял в таком втулки на бронзовые, внутри стоят китайские втулки, с каким-то черным напылением внутри (похоже на тефлон) напыление царапается ногтем, под напылением тонкий слой бронзы, сама втулка алюминевая.
#1675 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:06 PM
пипец, опять китай :ohhhh: ... честно, в наших санг-енгах столько проблем...
#1676 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:11 PM
Это не такая проблема, после замены китайской втулки на бронзовую втулку узел ходит достаточно долго.
#1677 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:23 PM
я в общем, а втулка одна из проблем а если начать перечислять пипец просто а не машина...качество хромает
Сообщение отредактировал Радик 577: 04 November 2013 - 04:24 PM
#1678 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:28 PM
В общем я за 115 000 км. заменил втулки, гидконатяжитель цепи, датчик нейтрали, тормозные колодки, резину, один раз сделал сход-развал. Фильтра и технически жидкости по регламенту.
#1679 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:53 PM
У меня такой бегает уже давно. Замечаний нет.
#1680 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:59 PM
а вы почитайте весь форум, итог: официальное письмо с ответом от солерса: МЫ НЕ ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМ НАШИ МАШИНЫ !!! А все другие бренды отзывают машины и бесплатно устраняет все заводские дефекты...
тсн или дайко? который?
